Elektroniczne sterowanie silnika
  • lukasz5delm
    • 8
    Zamieszczone przez radek123
    Miałem podobny problem z moją o1 agr ustawiłem dawki na pompie wtryskowej i chodzi jak zegarek
    Powiedz mi jakim cudem Ty i połowa tego forum chcesz zmienić dawkę paliwa w dieselu na wolnych obrotach (nie zmieniając obrotów oczywiście)? Tam możesz sobie jedynie ustawić dawkę wyliczoną która nie ma wpływu na rzeczywistą przy wolnych obrotach! Już nie moge czytać o tych dawkach...
    [quote="leo111180"]Do "gregorianin"
    wartość na wolnych wynosi 903obr/min
    co do dzwonka - nie wygląda
    masz jakieś propozycje?
    Propozycji żadnej :-) Miałem podobny przypadek w polówce, wibracje na wolnych obrotach były tak uciążliwe że można było w aucie ogłuchnąć. Pomiar punktów bazowych wykazał silne odstępstwa od tolerancji, w konsekwencji poduszki pracowały pod silnymi naprężeniami i nie spełniały do końca swojej roli przenosząc wibracje na karoserię. Auto jak przeszło ponownie przez ramę dopiero ucichło, ale to trochę skrajny przypadek.
  • karol_pawel
    • 26
    Witam serdecznie.
    Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka z tematu (na desce rysunek silnika) i po pewnym czasie znika. W książce od producenta opisane jest to jako usterka układu sterowania silnikiem lub układu mającego wpływ na skład spalin.
    Odnośnie tego drugiego - zawsze tankuje paliwo na stacji BLI..A i nie miałem większego problemu, ale ostatnimi czasy miałem akcję typu brak mocy (w/w kontrolka się nie paliła) cisne w pedał a silnik stoi 2 tys obrotów ledwo wydusiłem i tak jak mówię mół komplety - silnik był rozgrzany.
    Dodać jeszcze muszę, że mechanik na ostatnim badaniu wag'im wykrył błąd w zaworze kolektora ssącego - może tu gdzieś jest myk.
    Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam
    • cysterniarz
      • 1887
      pod vaga i konkretnie jakie błędy wyrzuca.
      • lukasz12022
        • 102
        mam identyczną sytuację, błędy jakie pokazało to 19856 oraz P3130
        OCTAVIA 1.9 TDI
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez lukasz12022
          19856
          a przypakiem nie 19586 ?
          P3130 - EGR - przekroczony zakres regulacji
          lukasz12022, sprawdź N18 on steruje egr'em i jak jest kopnięty to może stąd te błędy. Podmienić od kolegi i zvagować.
          • lukasz12022
            • 102
            tak zgadza się 19586
            [ Dodano: Pon 19 Paź, 09 21:11 ]
            OK ale w którym miejscu jest zawór N18 bo z tego co się orientuje to wygląda tak samo jak N75 a może bym je podmienił muszę mie na środę sprawne auto więc w ostateczności czeka mnie kupno dwoch zaworów
            [ Dodano: Pon 19 Paź, 09 21:13 ]
            N75 oznaczony 5 a w którym miejscu szukac N 18??
            OCTAVIA 1.9 TDI
            • cysterniarz
              • 1887
              lukasz12022, na żółto:
              • lukasz12022
                • 102
                Dziękuje
                OCTAVIA 1.9 TDI
                • karol_pawel
                  • 26
                  OK ja dowiem się dokładnie jaki mam błąd - bo "mój" mechanik chciał wymieniać zawór kolektora ssącego a nie jak proponuje cysterniarz. No ale jak lukasz12022 pomogą ci rady cysterniarza to proszę odpisz.
                  I jeszcze jedno pytanie czy silnik bo mam książkę Mario rene Cedrych'a a wniej nie ma opisanego silnika AVS - jaki silnik opisany w tej książce jest najbardziej podobny do AVS?
                  Pozdrawiam serdecznie
                  [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 08:01 ]
                  przepraszam CZESKI błąd oczywiście silnik ASV
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    Zamieszczone przez karol_pawel
                    AHF
                    • robcio464
                      • 36
                      witam! Apropo tematu czyli kontrolka Elektroniczne sterowanie silnika mialem to samo w superbie i raz bylo dobrze raz zle np. 5 razy zapalalem silnik ok wszystko za 6 palila sie znow! Dzis bylem u mechanika komputer wykryl czyjnik temperatury silnika wymienil ten czujniczek i poki co jest wszystko ok!!!
                      zmiana na Audi A6 3.0TDI 245KM 4x4 )
                      • karol_pawel
                        • 26
                        Dzięki marekuz - apropo czujnika temperatury silnika(robcio464) proszę o opinię - czy to zostało zrobione na czuja czy to też mogło być przyczyną zapalania się w/w kontrolki. I mam kolejne pytanie - czy praca silnika w takich przypadkach jest "przenoszona" w tryb awaryjny i jak ma sie to do jazdy i pracy silnika.
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          to były rady co do błedu lukasz12022, nie wiem co jest u Ciebie.
                          • robcio464
                            • 36
                            karol_pawel u mnie bylo tak ze wlasnie ta kontrolka zapalila mi sie w pt wieczorem troche sie tym zestresowalem no ale byla pora ze i tak nikt by mnie nei przyjal!! wiec jezdzilem z tym dalej w sobote rano palila sie dalej wiec ustawilem sie z mechanikiem na podlaczenie ale po przejechaniu ok 20 km z predkoscia 130-160 i po zgaszniu lampka juz sie nie zapalila wiec odwolalem wizyte, ale wczoraj populudniu znowu sie zapalila ta lampka wiec ustawilem sie na dzis i po podlaczeniu pod komputer wykryl czujnik temperatury wymienil go bled sie wykasowal i poki co jest wszystko ok zaplacilem 150zl wiec ciesze sie bardzo ze to tylko to a i u mnie palila sie ta konrolka wlasnie przez to
                            • karol_pawel
                              • 26
                              Dzieki wielkie za pomoc
                              Jeśli tak jest to ok - jeszce muszę zrobić tak jak mi powiedział cysterniarz - sprawdzić vagiem tylko nie wiem jak się za to zabrac bo "mój" mechanik jest na wakacja. apropo mam kabel odbII ale na usb i nie wiem jakiego programu użyć.
                              Dzieki za pomoc wszystkim
                              [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 09:24 ]
                              Witam ponownie
                              Bardzo bym prosił Cysterniarza o pomoc - u mechanika wywala błędy nr 19561 i 17965 jak byś mógł mi powiedzieć co te błędy oznaczają był bym bardzo wdzięczny.
                              • pablo_doctor
                                • 791
                                karol_pawel - podales gdzies jakies bledy ??
                                pablo_doctor
                                • jimw
                                  • 228
                                  A nie tutaj?
                                  Witam ponownie
                                  Jest:
                                  O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                                  Była:
                                  O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                                  O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                  • pablo_doctor
                                    • 791
                                    pewnie 19561 powoduje 17965 hmmm ciekawe
                                    19561 Zawor N239 klapka kol. sacego
                                    17965 Przeladwanie
                                    pablo_doctor
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Zamieszczone przez pablo_doctor
                                      pewnie tak
                                      karol_pawel, a co tam jeszcze wyskoczyło przy tym błedzie 19561 ?
                                      - zwarcie do masy
                                      - zwarcie do plusa
                                      - przerwa w ciągłości ?
                                      posprawdzaj wiązki przy N239
                                      • pablo_doctor
                                        • 791
                                        cysterniarz chlopakowi sprawzal te bledy jakis kolomonter, skanerem i nawet ni wiedzial co zaczytal. Jako ze ze dizelami ni mam na cod zien doczynienia, podpowiedz mi gdziejest dokladnie ten N239. moze byc pogladowy opis znajde - bo padopodobnie bede zaladal do tego silinka.
                                        pozdro
                                        pablo_doctor
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          pablo_doctor, :
                                          • lukasz12022
                                            • 102
                                            karol_pawel,
                                            u mnie wszytstko jest już OK zawór N75 był do wymianny takie malutkie a tyle zamieszania
                                            Dziękuję wszystkim za pomoc
                                            OCTAVIA 1.9 TDI
                                            • apo5
                                              • 11
                                              Witam Was ponownie. Ehh octavia 1.9 TDI 2004 kupiona miesiąc temu i same problemy.
                                              Najpierw nie chciała odpalac po nocy (nadal jej to kiepsko idzie). Myślałem, ze akumulator lub świece. Aku sprawdzony, świece zarowe sprawdzone a mimo to z rana rozrusznik się meczy. Filtry wymienione na samym początku zakupu, olej tez. Tankuje BP Ultimate i nawet ostatnio dodalem STP do czyszczenia wtryskow no i bez efektów. Mało tego, dzisiaj spod pracy ledwo ruszylem, rozrusznik LEDWO kręcił - w zasadzie to robił jeden obrót i cisza. Kiedy po kolejnym razie łaskawie zaskoczył silnik zaswiecily się kontrolka świec zarowych (miga w trakcie jazdy - światła stop działają) oraz kontrolka elektronicznego sterowania silnikiem ... jutro (o ile rano rusze spod domu) podjade na syreny na diagnozę i podpiecie do kompa - a na dzień dzisiejszy pytam Was czy te objawy nasuwaja Wam cokolwiek na myśl? Czy ktoś miał podobne problemy?? Pozdrawiam!
                                              • lukasz12022
                                                • 102
                                                kiedys nie mogłem odpalic przyczyną był zacinający sie EGR wyczysciłem i wszystko było wporządku, jak będziesz miał numerek błędów to szybciej ktoś Ci pomorze
                                                OCTAVIA 1.9 TDI
                                                • apo5
                                                  • 11
                                                  Juz po wizycie na syreny. Okazało się, że odłączyła się jakaś podłużna część, która jest przymocowana przy wtryskach (czujnik?). Oprócz tego wyszły na jaw inne kwiatki a mianowicie: do wymiany rozrusznik (zaproponowali mi boscha za 700 złotych plus 60 zlotych robocizna.... T_T, póki co mnie nie stać i musze poszukać czegoś tańszego we własnym zakresie chyba), do tego akumulator do wymiany, do tego pompa podcisnienia? (koszt około 800 złotych), do tego pasek alternatora oraz koło dwumasowe. W sumie koszty całkiem niezłe się u chłopaków naliczyły: DWUMAS 2100 + rozrusznik 760 + pompa 890 ... to sobie kupiłem samochód :| Jak u nich takie ceny to ciekawe ile bym w ASO zabulił. Az z ciekawosci zadzwonie się zapytac. Generalnie NA JUZ jest do zrobienia akumulator (centra futura ok. 360 złotych) i rozrusznik (znalazłem juz na necie jakiś za 320 złotych - pytanie czy bedzie do octavki pasował). Czy ktoś z Was wymieniał kiedyś u siebie w octavii I 1.9 TDI rozrusznik? Auto z 2004 roku jest. Jeżeli tak to ile Was to wyniosło? Pozdrawiam
