Zamieszczone przez krzysiek83wpr
Rozruch a dopływ paliwa
Witam, już wcześniej opisywałem trudniejszy rozruch po długim postoju, po nocy - nie związanie jest to z zimą, przy letnich temperaturach też tak było.
Świece, aku , rozrusznik, przekaźnik ok. Przy ciepłym silniku w ciągu dnia jest super i odplam standardowo bez dodawania gazu. Na zimym aby załapał trzeba mocno wcisnąć, jeżeli nie dłużej kręci i słabo zaskakuje. Czy to standard że trzeba dodać mocy przy rozruchy czy to jednak problem paliwowy, wtrysku, dawki paliwowej?? Sprawdzałem w różnym położeniu samochodu - rano problem.neverland
