Rozruch a dopływ paliwa
  • rkleina
    • 6
    Zamieszczone przez krzysiek83wpr
    A czy jest to możliwe żeby ASO kaowało za samą czynność wymiany oleju coś kolo 300zł??? coś tam mi mrygneło w tabelce, jak byłem. taka kwota:P olej się wymienia w 5 min, więc ciut drogo by bylo: )
    możliwe w Łodzi w jednym z ASO za wymianę oleju biorą 200zł do tego koszt oleju i filtra. :shock:
  • neverland
    • 16
    Witam, już wcześniej opisywałem trudniejszy rozruch po długim postoju, po nocy - nie związanie jest to z zimą, przy letnich temperaturach też tak było.
    Świece, aku , rozrusznik, przekaźnik ok. Przy ciepłym silniku w ciągu dnia jest super i odplam standardowo bez dodawania gazu. Na zimym aby załapał trzeba mocno wcisnąć, jeżeli nie dłużej kręci i słabo zaskakuje. Czy to standard że trzeba dodać mocy przy rozruchy czy to jednak problem paliwowy, wtrysku, dawki paliwowej?? Sprawdzałem w różnym położeniu samochodu - rano problem.
    neverland
    • Damianjg
      • 621
      Kąt wtrysku jaki??
      • rob555
        • 748
        Kat wtrysku, nieszczelnosci w ukladzie paliwowym, zdychajaca pompa
        Diagnostyka i tuning
        hybrydowe wtryski i turbiny
        www.tune-up.pl
