Octavia II 19 TDI 105KM 2005r. nie pali
  • robik5
    • 43
    #51
    WItam, dziękuje za zainteresowanie...
    Aktualnie sytuacjia wyglada tak, że została "rozpruta" cała wiązka przewodów od komputera do wtrysków i czujników, która "niestety" wygląda na dobrą.
    Udało sie usunac problem z poduszką, bo przyczyna była złączka przy fotelu.
    Problem z zaworem recylkulacji spalin generowany byl przez niekontaktującą złaczkę...
    Pozostal problem z 4 cylindrem, który objawia się tym, iż pomimo zamiany wtrysków 3 z 4 cylindrem i wymianą wiązki od wtrysków komputer ciagle zgłasza problem z dawkowaniem paliwa poza gorna granicą dla 4 cylindra ( cisnienie sprężania jest OK). NIe wiem jak to rozumieć i co moze byc przyczyną?
    • adalbert
      • 260
      Ale z tym dawkowaniem - tam są korekcje (czy są poza zakresem?) . Rozumiem, że jak zamieniasz 3 z 4 jest tak samo... ale to może być ta sama przyczyna bo komputer steruje wszystkimi cylindrami by wyprostować pracę całego silnika. Nie jednym, a reszta do woli.
      A poza to się czymś objawia? Może paliwo masz jeszcze letnie i się dławi ops:
      Jak i tak masz to wszystko rozgrzebane to podmień wtryski np 2 z 4 a reszty nie ruszaj.
      Nie wiem czy już ktoś pisał - odstaw auto jak jeździ do Rogala na Mineralną (jak się cenowo dogadasz oczywście :roll: :!: ) i oddaj auto żonie
      Była O2, Jest SuperB!
      • robik5
        • 43
        #53
        temat do zamkniecia - winny komputer i soft.
