[O1] mechanizm szyb - demontaż
  • fis
    • 11
    Wielkie sorki. Faktycznie nie spojrzałem dokładnie i za szybko klepnąłem na wyślij. Jeszcze raz sorry.
  • shados
    • 41
    Dziś kupiłem w końcu upragnioną octavie. Przed zakupem posprawdzałem czy wszystko działa jak powinno i tak było. Wróciłem autem od sprzedającego 200 km, pojeździłem pozałatwiać co miałem pozałatwiać (obiad u mamy i wróciłem do domu. Przed chwilą odwoziłem kumpele do domu, wyjeżdżamy z parkingu i nagle łup! Patrzę - nie mam z tyłu szyby. Ok, auto do niej do garażu, a po powrocie do domu na neta i archiwum forum przeszukałem - wiem co jest grane.
    Pytanie mam jednak takie: jak zdemontować boczek w drzwiach? Czy to te kilka torxów które widać? Czy jeszcze jakieś ukryte? Gdzie są zatrzaski żeby ich nie połamać? Czy w ogóle trudna to robota?
    I teraz pytanie numer dwa: jak zdemontować i wymienić mechanizm szyb? Czy da sobie z tym radę osoba, która przy autach niewiele robiła? Czy może lepiej jechać z tym do serwisu?
    Pomóżcie żeby ten pierwszy dzień, który miał cieszyć, żalem się nie zakończył...
    www.microworks.pl
    • modrzew24
      • 35
      Hehehe - winszuje wyboru. Jak poczytasz to forum to zobaczysz co następnie "poleci" w twojej Octavce Co do demontażu to śruba jest jeszcze w rączce - jest ona złożona z elementów. Musisz delikatnie podważyć plastik (najlepiej od góry). Jak wyjdzie ten kawałek to będziesz miał w głębi dojście do śruby . Pozdrawiam
      • shados
        • 41
        Czyzbym wybral nieodpowiednio? Co jest nastepne na liscie usterek?
        www.microworks.pl
          • 11009
          Zamieszczone przez shados
          spokojnie, kolega modrzew24 niestosownie żarty sobie stroi :evil:
          będzie dobrze :szeroki_usmiech
          • modrzew24
            • 35
            Spokojnie shados - to były żarty Choć jestem użytkownikiem Octy od 2 lat ( kupilem auto 6 letnie) i jak tak sobie poczytałem co pada to faktycznie po jakimś czasie padło. Mialem już problem własnie z szybką która pewnego dnia opadła, wycieraczki też odmówiły posłuszeństwa ( czyszczenie mechanizmu) ...itp. Pozdrawiam
            • Deco
              • 612
              Zamieszczone przez modrzew24
              W rączce są chyba 2 śruby i jedna jest w za uchwytem do otwierania drzwi żeby się do niej dostać trzeba podważyć a następnie zdemontować element z głośnikiem i sterowaniem szyb (wersja z elektryką), przed zdjęciem boczka trzeba jeszcze zdemontować głośniczek bo potrafią się urwać (w drzwiach przednich). jak odkręcisz wszystkie śrubki (2 w rączce, 1 za klameczką i 7 torxów do dokoła boczka) to boczek Ci od dołu odejdzie wtedy trzeba go szarpnąć do góry (jest wciśnięty na wcisk). A co do rozpołowienia rączki to ja to robię dłutem (chodzi o to, że jest dość szerokie) od dołu rączki. Aby nic nie porysować przed podważeniem pod śrubokręt/dłuto podkładam kawałek szmatki.
              • dnz
                • 11
                A jak jest z montazem mechanizmu podnoszenia szyb??
                czy łatwo to zrobic??
                Czy trzeba kupowac caly mechanizm czy moze wystarczy np wymienic tylko peknieta linke??
                • guciek81
                  • 46
                  Trzeba wymienić cały mechanizm, koszt koło 100zł ale jest to banalnie proste. Należy zdjąć boczek i odkręcić pare śrub. Prosta robota tylko żeby nie przyszło do głowy wyjmować szybę .
                  • dnz
                    • 11
                    dzieki.
                    Mam jeszcze pytanko,
                    czy powinna byc tam jakas folia na szybe??
                    Bo zdjalem juz boczek i nie widze zadnej foli - prawy przod.
                    Czy jest to bez roznicy czy szyba jest u gory czy u dołu??
                    • delanopl
                      • 831
                      Folia powinna być, jeśli jej nie ma to znaczy że ktoś już pchał tam paluchy :twisted:
                      • dnz
                        • 11
                        mozna kupic taka folie??
                        albo cos samemu zrobic jakos??
                        • pskosz
                          • 703
                          Po pierwsze woda będzie leciała do środka.
                          W serwisie kolega zapłacił około 15-20 zł za takąfolie.
                          Ja akurat nie mogłem podjechać do serwisu i zrobiłem sobie z grubej folii po czarnym worku po śmieciach
                          pozdrowienia
                          • delanopl
                            • 831
                            czy kupić to nie wiem, ale wydaje mi sie że sobie poradzisz z docięciem kawałka folii i przyklejeniem go do blachy taśmą dwustronną i nawet powinno to wyjść dość tanio
