amortyzatory przód- problem
  • Kpawel17
    • 43
    Gruntokor C (podkład alkidowy) cena ok - 20zł za 1L
    Felgmal cena ok - 20zł 0.5L
    kpawel17
  • delanopl
    • 831
    witam w ubiegłym miesiącu wymieniłem amortyzatory przednie, dziś kontrolując auto, zauważyłem że kielichy(te pod maską) są uniesiene do góry tak jak przed wymianą, nadmienię iż przejechałem na nich ok. 3000 km, czy należy je ponownie dokręcić, czy coś nie tak zostało zrobione? pzdr
      A ustaw auto, jednym kolem na krawezniku, a drugim w powietrzu. :twisted:
      Tak to juz jest. Zuzycie amortyzatorow nie ma nic wspolnego z tym czy ten kielich jest na styk czy wystaja. Tak to pracuje.
      • tom2212
        • 3892
        delanopl, tak ma być gdy auto stoi nierówno to i kielichy sa nierówno ustawione gdy stoi na równej powierzchni to jest tak samo z obu stron
        • delanopl
          • 831
          aha, a przed wymianą tak wystawały że pieczątki mi porobiły na wytłumieniu maski, dlatego pytam żeby mi sie nie okazało że kiedyś, po trasie będe miał dwa pagórki na masce
          • tom2212
            • 3892
            a nie mialeś czegoś więcej uszkodzonego niż tylko amorki ??
            • delanopl
              • 831
              właśnie mechanik, powiedział ze wszystko jest ok, należy wymienić tylko wkłady, a jak kupowałem auto to z przodu amorków już "nie było" hmmm... co więcej- wymieniałem gumy stabilizatora i tyle
              aha, ostatnio jak jechałem po płytach, to na kierownicy czułem takie jednorazowe stuki, jakby nożem o stół stuknąć, na większych przerwach między płytami
                • 11348
                Zamieszczone przez delanopl
                tuleje metalowo-gumowe wahacza?
                sworzeń zwrotnicy?
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  a gornych gum nie wymienił - te w ktorych siedzi lozysko ????
                  • delanopl
                    • 831
                    nie wymienił, właśnie dziś w pracy rozmawiałem ze znawcą i to samo podpowiedział, że mogą to być te gumy
                    • paawelek
                      • 8
                      Kielichy wystają bo wybite jest górne mocowanie (guma) amortyzatora. Mechanik podczas wymiany amorków powinien je wymienić i teoretycznie dla świętego spokoju łożyska górnego mocowania. to wszystko nie jest drogie jak się robi przy okazji wymiany amorków. Jak wymienisz te gumy na nowe to nie przejmuj się jak "kielichy" wyjdą znów do góry bo "ten typ tak ma" Pozdrawiam.
                      • delanopl
                        • 831
                        dokładnie było to co podaliście w dwóch ostatnich postach dzięki pozdrawiam również
