[O1] zapłon - czasem pali czasem nie
  • mr3x
    Zamieszczone przez piotrek_os
    p690, jest w tym wątku link.... - nawet na tej samej stronie zobaczysz fotki jak to kolega zrobił. Sam sie zastanawiam czy tego nie zrobic.
    Dzięki,
    sorki nie sprawdziłem zdjęcia bo w pracy mam zablokowany dostęp do tej stronki :hacker
  • mihn
    • 9
    Mam w Octavii problem z zapłonem - czasem mi pali czasem nie. Generalnie kręci rozrusznikiem, nawet zapachnie benzyną przy gazowaniu, ale iskry nie chce z siebie dać. Panowie w ASO strzelili (pewnie na ślepo) w cewkę - po wymianie nie ma zmiany.
    A dzisiaj w VAG takie info mi się pokazało:
    Kod:
    Address 01: Engine
       Controller: 032 906 014 F
       Component: MARELLI 1AVM       2231
    1 Fault Found:
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
                30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Readiness: N/A
    Ktoś może ma pojęcie o co chodzi?
    Dzięki z góry za okazaną pomoc.
      S_OCP MemberModeratorr
      Przeciez masz napisane ze jest zwarcie do plusa czujnika temperatury G62, koszt w ASO 60-120zl, z zielona wtyczka ;D
      Chyba ze odpinali wtyczke i silnik pracowal przez chwile bez danych z tego czujnika.
      • mihn
        • 9
        czyli to może być przyczyna tego? niby ASO podłączało pod VAG, to nic takiego nie wykryło.
          Ten czujnik czasem pokazuje blad mimo ze jest sprawny, ale blad ktory podales dotyczy tego czujnika, przeciez nawet jest to tam opisane
          • mihn
            • 9
            dzieki. mi chodzi o to czy ten czujnik może się przyczyniać do problemów z zapłonem
              • 10918
              ano , podobno moze :wink:
              • Wojtek
                • 59
                Nie zakładam nowego tematu, tylko się podłączę tutaj. Octavia przestała mi teraz zapalać zupełnie. Aku dobry, ale nawet nic nie kręci. Podejrzewam przekaźnik ale gdzie znaleźć te przekaźniki w samochodzie?
                • sebastos78
                  • 12
                  Zamieszczone przez Wojtek
                  Mam dokładnie ten sam problem. Wsiadam do octy po pracy. Próbuje odpalić. Rozrusznik kreci i zupełnie nic. Wg googla i szukajki na forum to przekaźnik 109. Jutro idę go szukać. Jest podobno gdzieś pod kierownicą.
                  • ShaDe
                    • 115
                    spora klapa pod kierownica, przekaznik numer 109, poprawic luty, i pojechac po kolejny koszt ok 30zl zamiennik w sklepie z czesciami do vw/audi/skoda/seat dowolny, wazny jest numer czesci, dlatego proponuje po prostu zabrac go ze soba do sklpeu
                    edit:
                    jak kupowalem swoj pisalo ze bodajrze do audi a4 1.6 benzyna, ale tym sie nie przejmujcie, to jest to samo ; )
                    Octavia I Elegance 1.9TDi
                    • sebastos78
                      • 12
                      W AHF tak wygląda oryginalny (czarny) i nowy (szary) który mi sprzedali w ASO.
                      W moim przypadku po wymianie pali na dotyk. Koszt 61,38
                      • mysterx
                        • 10
                        Panowie - przekaźnik może być sprawny, pod warunkiem, że się posiada lutownicę. Generalnie problem tkwi w zimnym lucie na styku! Przetestowane organoleptycznie. Po ponownym przylutowaniu wszystko funkii. Jak masz problem z tym przekaźnikiem, to kontrolka od świec się nie zapala.
                        Miejmy szacunek dla swojej kasy.
                        Czasami furka może nam zgasnąć bez widocznej przyczyny, by zaraz ponownie odpalić!
                        • pcbs
                          • 42
                          Zamieszczone przez mihn
                          Wątpie, ale i tak wypadałoby wymienić.
