kropeck, rewelacja :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
Pompa wtryskowa? Problemy z przyspieszaniem.
Tagi: Brak
Witam wszystkich klubowiczów. To mój pierwszy post. Szukałem informacji na temat problemu z moją Octavią ale nie znalazłem nic konkretnego. Jeżeli jednak bym się mylił za wszelkie linki do właściwych postów będę wdzięczny.
Otóż moja octavia czasami ma problemy z przyspieszaniem. Przy większych prędkościach tak jakby przerywała (prędkości powyżej 120), a max. prędkość jest w granicach 160 km/h. Po podłączeniu kompa ukazał się taki błąd "błąd wczesnego sterowania układu wtryskowego". Mechanik sugerował że to może być wina pompy wtryskowej.
Moje pytanie brzmi czy ktoś już się z podobnym problemem spotkał i czy to to faktycznie jest pompa? Jak ewentualnie to jeszcze inaczej można sprawdzić?
Za pomoc z góry dziękuję.
Podlącze sie pod temat wyskakuje mi bląd zapala sie kontrolka silnika plus trójkąt od ASR i autko przymuli potem ciagnie ale czasami w górnych granicach przy pedale w deche cos kłaczy.Podpialem do kapa ale nie Vaga tylko jakis tam Global cos tam i pokazuje bląd regulator pompy wtryskowej czy cos takiego a drugi zwarcie w układzie chłodzenia czy czujnika nie pamietam . Podobno mogł paśc regulator możecie cos doradzic no i co ma chłodzenie do zapalania sie kontrolki od ASR. Jak ktos miał podobne problemy poprosze o pomoc.
Jeśli chodzi o kąt wtrysku to z tego co się orientuję to trzeba go ustawić po zmianie rozrządu. Tak się składa, że jakieś 5 tys km. temu zmieniałem rozrząd i głowy nie dam, że "specjalista", który się tym zajmował ustawił go poprawnie jeśli wogóle to zrobił.
Czy ktoś się orientuje gdzie w rejonie trójmiasta można coś takiego zrobić tzn. sprawdzic czy kąt wtrysku jest ok. i ewentualnie go poprawnie ustawić?
Pzdr.
Ja juz doszedlem co to jest tylko nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ale to ustrojstwo jest w wtryskiwaczu to jakis czujnik wymiana trwa 30 minut a koszt około 1000 zl bardzo przykre ale fura teraz śmiga jak nowa.To cudo własnie steruje wtryskiem i bez tego ani rusz przy kazdym przyspieszeniu albo sie dławil albo zaraz kontrolki sie zapalaja i tryb awaryjny.Teraz jest git no ale niestety kieszeń troche przetrzepało.
Toś mnie pocieszyl moze to i byl wtrysk sterujacy nie znam sie na tym .Bląd jaki pokazywal to cos z poczatkiem wtrysku własnie . To co mi wymieniono to ten wtrysk który tak wystaje ponad wszystkie wtryskiwacze .
[ Dodano: Pią 13 Lis, 09 18:38 ]
Kolego Maicroft dzisiaj sie pofatygowalem do sklepu a własciwie hurtowni aby sprawdzic czy mnie mój mechanior faktycznie nie wykiwał i sie okazało ze ten wtrysk sterujacy firmy Bosch kosztuje 1500 zł . Troche mnie Twój post zaniepokoił ale wszystko jest ok , niestety to tyle kosztuje a mi wymieniono za mniej niz tam gdzie pytałem wiec jestem zadowolony .
bledy asr, check engine
odświeżam kotleta polecacie kogoś w Krakowie, mam to samo i mecze się 11 miesięcy
Witam kolegów. Mam problem z moim AGR.Podczas jazdy zapala się kontrolka asr i jest ok. Po ponownym odpaleniu auto ma chwilowo wysokie obroty a póżniej jest dobrze choć ta kontrolka się pali . Co to może oznaczaćzajac
