obroty zimnego silnika
  • lukaszkoza
    • 14
    Zamieszczone przez michonas
    wyprzedzanie po programie to sama przyjemność
    a spalanie się nie zmienia, jak ciśniesz to wiadomo.
    laki
  • red
    • 60
    Mam pytanie odnośnie obrotów przy odpalaniu zimnego silnika.
    Po uruchomieniu mam obroty ok 1000. Jadę do pracy i po drodze wysadzam dzieciaka do szkoły -ok 700m .Jak odpalę ponownie po wysadzeniu dzieka to obroty są ok 1200 i spadają później do ok 800 i tak zostają.
    Czy to normalne zachowanie?? Vag nie pokazuje błędów.
    • Maru 123
      • 4660
      red, obroty powinny oscylować w okolicy 900 przy rozgrzanym silniku. na zimnym ok 1000.
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • red
        • 60
        Dokładnie to wygląda tak:
        zimny silnik 1 odpalenie kreska 1000 obr
        zimny silnik 2 odpalenie obroty na k1 kresce za 1000obr
        rozgrzany silnik pierwsza kreska przed 1000obr
        • Maru 123
          • 4660
          red, jest ok :wink: jakbyś miał 1.5 albo 2k obr. to mógłbyś się przejmować :wink: dla spokoju i komfortu psychicznego możesz sobie dodatkowo wyczyścić przepustnicę- na pewno nie zaszkodzi :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • red
            • 60
            Dzięki wielkie.
            Przpustnicę narazie zostawię w spokoju bo więcej objawó brak.
            A nie chcę wywoływać wilka z lasu.
            • adiwaw
              • 167
              jak Ci to przeszkadza (chyba tylko psychicznie) to wypnij przepływomierz, będziesz miał ciągle 800obr/min. Przynajmniej u mnie taka zalezność była. Jednak nie polecam bo mniej mocy i ciut wiecej pali
              • red
                • 60
                A co powoduje w silniku zwiekszanie obrotów przy zimnym.
                Pytam ponieważ zauważyłem że jak odpalę teraz przy -8 C to obroty mam na 1000obr.
                Czasami jednak po odpaleniu rano obroty są na 1200.
                Obecnie walczę z gazem bo jak sie przełącza pierwszy raz to wariuje i może to ma coś wspólnego ze składem mieszanki i gazownicy nie mogą dojść??
                [ Dodano: Nie 03 Sty, 10 20:42 ]
                Dowiedziałem się od czego czasem obroty są po odpaleniu na 1200.
                u mnie to występuje tylko sporadycznie i wyjaśnieniem jest zgaszenie silnika na ubogiej mieszance. Po odpaleniu komputer daje sygnał do korekty i jak tylko sonda poda już właściwy skład to wszystko wraca do normalności.
                Co do gazu to mają mi zamontować podgrzeacz listwy wtryskoewej.
                Opiszę jak już będzie po.
                • gregmartin
                  • 30
                  red, Witam,Red
                  Fajnie ze wreszcie spotykam kogoś kto ma takie samo autko jak ja.U mnie z kolei jak odpalę pierwszy raz to mam 1000 obr.,później po rozgrzaniu się silnika 800obr.,a następnie po przejechaniu 8-10km obroty wskakują mi na znów na 1000obr.po czym same po paru minutach wracają do właściwej wartości.Aha no i gdy mi obroty wejdą na 1000obr na ciepłym silniku i wtedy choć na chwile wyłączę silnik ,to po odpaleniu znów jest ok.Pozdrawiam!!!
                  Greg
                  • red
                    • 60
                    Po założeniu podgrzeacza listwy wtryskowej gazu wszytko jest super.
                    Przy -12 C przełącza się bez przygasania, falowania itp.
                    wnioski:
                    Do każdego auta podchodź indywidualnie. :lol:
