[O2] nie działa ogrzewanie tylnej szyby kombii
  • stevenpp
    • 153
    Mam Play i do tego dość stary telefon i nie miewam problemu z zasięgiem jakiegoś większego niż u innych operatorów.
  • Maru 123
    • 4660
    dziś wieczorem był już przymrozek więc żeby się nie męczyć przy skrobaniu włączyłem ogrzewanie tylnej szyby, wcisnąłem guzik na climatronicu, zapaliła się lampka na guziku i... po 2 sek. zgasła :roll: :? dlaczego tak się dzieje? vag nic nie wykazał :roll:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • tomil
      • 1179
      Kurna, już miałem podobny temat zakładać- tylko, że u mnie przycisk działa, ino szyba nie grzeje. I tu mam pytanie- czy przy włączaniu ogrzewania tak samo przygasają światła jak przy podnoszeniu szyb?
      It doesn't matter what we're losing
      • Maru 123
        • 4660
        tomil, no widzisz a u mnie działa przycisk (chyba :roll: ) a nie grzeje szyba :roll:
        Zamieszczone przez tomil
        nie zaobserwowałem tego u siebie-może dlatego ze mam xenony :roll:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • tomil
          • 1179
          Zamieszczone przez Maru 123
          No to tak jakby dość podobnie, u mnie przycisk cały czas świeci. Może zaśniedziały styki?
          • Maru 123
            • 4660
            tomil, styki przy szybie? a to że mam przyciemnione szyby może mieć jekieś znaczenie? :roll:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie. Tomil jak masz tradycyjne H4 to przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby będzie spadek napięcia i powinno być to widać na światłach. Zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika i przekaźnika. Przekaźnik to ten w środku( R5) a bezpiecznik to nr 25 ( biały, duży IV rząd IV od lewej). W następnej kolejności bym sprawdził stan połączeń przy samej szybie. Pozdrawiam.
              Witek
              • tomil
                • 1179
                Zamieszczone przez Witek1952
                tradycyjne H4
                Tradycyjne H7, ale to ta sama śpiewka.
                styki przy szybie
                Tak, no jakoś prąd musi się dostać do ścieżek.
                Może w przypadku, gdy spieprzyli montaż, przecięli ścieżkę itd. A może nie podłączyli zasilania. Ja u siebie przecięcie ścieżek/ odcięcie zasilania odrzucam- nic nie robiłem przy szbie i aż się wstyd przyznać od zeszłej zimy nawet jej nie myłem. ops: (rzadko jeżdżę Octavką a przy myciu wystarcza mi vervy tylko na mycie i woskowanie)
                  Sprawdz czy pojawia sie napiecie na styku przy szybie, to jest podstawowa sprawa
                  • tomil
                    • 1179
                    Fajnie- ale wiesz co- nie mam czym :cry: . Może jakaś 12V żaróweczka- ale nie wieczorem. Rano zapewne zacznę od bezpieczników.
                    Miałem zakładać po sprawdzeniu bezpieczników, ale Maru mnie ubiegł i się podłączyłem.
                    • Maru 123
                      • 4660
                      a jak tak łopatologicznie sprawdzić czy dochodzi tam prąd? trzeba mieć miernik i jeden styk do masy a drugi do ścieżki-wtyczki przy szybie? :roll: jestem zielony w elektryce ops:
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                        Jesli sterowanie i zasilanie szyby nie jest jakos wymyslnie zrobione jak zarowki w tylnych swiatach, to jeden koniec do masy, a drugi mozna sciagnac z szyby zlaczke i do niej miernik podlaczyc.
                        Przyczyn moze byc kilka, uszkodzony przekaznik, uszkodzony przewod, nawet jakby sciezki byly uszkodzone to nie wszystkie naraz, tylko jedna lub kilka, zeby wszystkie padly to juz wyjatkowy pech.
                        Dodatkowo Marek ma fabryczne przyciemnienie SUNSET, a ono chyba nie polega na foliowaniu :roll: :?:
                        • Maru 123
                          • 4660
                          poprzedni właściciel dodatkowo przyciemnił :?
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            przecięli ścieżkę
                            to reszta będzie działać a przy takiej pogodzie latwiej wypatrzeć miejsce uszkodzenia ścieżki
                            • Jeżyk
                              • 691
                              Zobacz TU http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#402633
                              Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                              • nuti
                                • 60
                                Miałem to samo nie było bezpiecznika.
                                Podstawa to włączyć ogrzewanie i miernikiem sprawdzić czy mamy napięcie.
                                Jak działa tyna szyba to po włączeniu powinno być takie lekkie cykniecie
                                • skdan25
                                  • 4
                                  Mam ten problem z tylną szybą że nie ogrzewa się. Włącznik jest ok na ekranie radia pokazuje że ogrzewanie działa ale szyba jest zimna i zmarznięta jak dziewica. Może ktoś poradzić co i gdzie zacząć sprawdzanie gdzie może być usterka. Z góry za wszelkie rady dzięki.
                                  • Tomato
                                    • 303
                                    ja bym sprawdził tą kostkę we wnęce w bagażniku. te kostki to pewnie już za fajnie nie wyglądają tam. ten sam temat jak problemy z lekko świecącym trzecim światłem stopu.
