Zamiest ropy starsza zalała benzyne! pomocy
  • michall82
    • 8
    fan, jeżeli masz octavie fl to wnioskuję że masz gwarancję...opłaca Ci się ją tracić?
  • jaszczurr
    • 24
    Witam serdeczne! jak w temacie starsza dzisiaj nalała benzyny diesla. Świeciła się rezerwa i zalała za 150 zł benzyny, przejechała około 5 km i jak zaświeciła się lampka kontrolna zgasiła ale już nie mogła odpalić. :roll:
    Chciał bym się dowiedzieć czy warto samemu się zabrać za przeczyszczenie układu paliwowego i spuszczenie benzyny, czy darować sobie i zlecić to jakiemuś fachowcowi :?:
    Czy mogła ulec awarii pompa paliwowa :?:
    Pomóżcie
    z góry dziękuje i pozdrawiam Marcin
    • kowal 2002
      • 5161
      jaszczurr, to zależy czy masz warunki, żeby to zrobić. Ja bym oddał do jakiegoś mechaniora, bo robota to wyjdzie ze 100pln ( możesz w rozliczeniu zostawić paliwko; jakieś 45 litrów PB+5 litrów ON to czasami na stacjach bardziej "chrzczone" sprzedają :diabelski_usmiech ).
      Co do uszkodzenia pompy to chyba, aż tak to nie. U mnie w firmie już kilka razy zdarzyło się, że pracownicy zalali PeDeka ( 1,9 BXE ) benzyną, też rezerwa i też do pełna PB i poza tym, że po przejechaniu jakiś 500m auta zgasły i już nie odpaliły, to nie było żadnych uszkodzeń. Płukanie układu i jeżdżą do dzisiaj ( 70-80 tyś km ) bezproblemowo...
      • jaszczurr
        • 24
        oki dzięki wielkie ja spróbuje zrobić to sam bo dzwoniłem do kilku zakładów i dzisiaj nie da rady tego zrobić jutro Św. a samochód bardzo mi jest potrzebny.
        jeszcze mam pytanie może wiesz jak zdjąć przewody paliwowe przy zbiorniku paliwa pod wiedzeniem bo próbowałem je ściągnąć do góry ale nie chcą iść
        • kowal 2002
          • 5161
          jaszczurr, no niestety nigdy tego nie robiłem więc nie pomogę...
          • Tomek_dx
            • 398
            A nie wygodniej będzie Ci zdjać przewody paliwowe przy filtrze paliwa? Jeśli jeszcze masz gdzie kup wkład filtra paliwa i go wymień lub wypłucz w ropie. Moim zdaniem musisz też wylac benzyne z metalowej puszki filtra paliwa.
            A może taki patent ściągasz przewody paliwowe przy filtrze. Do przewodu powrotnego przykładasz kompresor który pompuje powietrze do baku a na drugi przewód paliwowy jakąś przedłuzke z węża i do wiadra. Ciśnienie powietrza powinno wypychać paliwko z baku poprzez przewód paliwowy. Zalewasz rope i jeszcze pompujesz trochę powietrzem aby czysta ropa weszła do przewodów paliwowych, potem zalewasz czystą ropą puszke fitra paliwa i wkładasz nową wkładkę lub starą wypłukaną w ropie, kręcisz trochę rozrusznikiem i powinien odpalić
            Tomek
              Ale to OI czy OII, bo to zasadnicza roznica w budowie filtra paliwa w tym czy auto ma czy tez nie pompe paliwa.
              • jaszczurr
                • 24
                właśnie tak zrobiłem ściągnąłem przewody przy filtrze paliwa i przy pomocy pompki wypompowałem paliwo ze zbiornika. teraz pod ciśnieniem je przeczyszczę i chyba powinno być gitara. a filtr mam nowy więc nie ma problemu. a jeśli chodzi o model to octavia I 2003.
                teraz trochę zaleje ropką i znów przeczyszczę przewody. i powinno się udać
                jak skończę napisze jak mi poszło
                [ Dodano: Sob 31 Paź, 09 16:35 ]
                Panowie mam jeszcze jedno pytanie: a mianowicie jak odpowietrzyć pompę??bo pokręciła trochę ale akumulator padł ale paliwa nie zassało
                filtr napełniłem paliwem
                  • 11350
                  odkreć przewody od wtrysków, jakieś pół obrotu i pokręć,
                  niech benzyna się wypchnie z pompy i przewodów wysokiego ciśnienia
                  nakapie na silnik, ale trudno
                  • jaszczurr
                    • 24
                    w końcu akumulator podładowałem i odpalił
                    wszystko jest oki
                    dzięki wielkie za pomoc chłopaki
                    pozdrawiam Marcin :szeroki_usmiech
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez jaszczurr
                      wymień koniecznie filtr paliwa
                      jesli benzyna doszla do filtra to może on spęcznieć i będzie utrudniał podaz paliwa
