stop
  • grzegzet
    • 7
    stop
    Zapewne wyglada normalnie, chodziło mi o to na ile jest dokładna
  • maczupikczu 01
    • 21
    stop
    witam dzisiaj stwierdziłem,że nie działa światło stopu na tylnej klapie podobno ma to jakiś związek ze świecami poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie poza tym tylna szyba grzeje wycieraczka i centralny ok :?:
    • shado
      • 5315
      Ze świecami ma to taki związek, że jakby Ci się czujnik stopu zepsuł, albo stopy wogóle nie działały to by się mrugała kontrolka świec. Jak tylko środkowy stop nie działa to się pewnie gdzieś rozłączył.
      • maczupikczu 01
        • 21
        dzięki ale przy temp 0* świece powinny grzać? bo u mnie kontrolka zapala się na 2 sekundy i nie grzeje świec
        • Jeżyk
          • 691
          Sprawdź napięcie na lampie stopu bo te żarówki się palą albo wysuwają z oprawek. jak do tego się dostać, było na forum.
          • maczupikczu 01
            • 21
            a w którym miejscu mógł się rozłączyć środkowy stop?
            • dr4Q
              • 44
              jak mi sie czujnik stopu zepsuł to nie migała mi kontrolka od świec żarowych tylko cały czas się paliła
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                tak jak pisze SHADO 3 stop mógł się rozłączyć, np przy samej lampie. często też przepalają się żarówki( wypowiedź JEŻYK), ale raczej pojedynczo. przy 0* świece muszą grzać
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • Jeżyk
                  • 691
                  Na którymś forum pisali, że klapa bagażnika zamyka się jak drzwi od stodoły. Myślę, że to może skutkować uszkodzeniem lub wysunięciem się żaróweczek z tych "oprawek" nie na darmo w innych autach (np. O2) żarówki są przylutowane. :szeroki_usmiech
                  • Fleishmachine
                    • 292
                    Koledzy, czy orientujecie sie gdzie moglo nastapic rozlutowanie?
                    Od dluzszego czasu nie swieci mi swiatlo trzeciego / dodatkowego stopu - sprawdzalem
                    napiecie - 0V... wg instrukcji nie ma zadnego bezpiecznika do tego swiatla.
                    Czy jest mozliwosc by sygnal z czujnika stopu dawal osobne napiecie do swiatel zwyklych i osobne do trzeciego swiatla? jesli tak to sprawdzilbym z wymiana czujnika na nowy - ale obawiam sie ze raczej czujnik powinien byc odpowiedzialny ogolnie za wszystkie swiatla. sprawdzalem kable ktore ida do klapy i nic nie jest poprzecierane.
                    Myslalem, ze moze miec to zwiazek z ogrzewaniem szyby ( kable od ogrzewania tylnej szyby wisza, bo sie urwaly wtyki od szyby ), ale watpie w to...
                    any idea?
                    fleishmachine
                    • Jeżyk
                      • 691
                      Fleishmachine, maczupikczu 01 Sprawdź czy masa od światła ma przejście do np blachy czy innego punktu 100% podłączonego do budy. Do 3 światła stopu idzie czerwono-czarny przewód sprawdź np igłą przy wyłączniku stop (wbij w kabel) czy jest napięcie po naciśnięciu stopu. (Punkt A18 na schemacie to połączenie z lewą i prawą żarówką stopu). I tak coraz dalej aż do skutku.
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez Fleishmachine
                        Sprawdź przewody w gumowej harmonijce między klapą a nadwoziem(pękają).
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • lugab
                          • 439
                          Zamieszczone przez maczupikczu 01
                          nie wiem jak jest w kombiaku, ja mialem podobny problem z podświetleniem tablicy. rozłączyła sie kostka, trzeba ściągnąć plastikową osłonę klapy, zresztą miałem wrażenie że wszystkie kostki były poluzowane.
                          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                          • Fleishmachine
                            • 292
                            Zamieszczone przez Krzycho-63
                            te przewody sprawdzilem, sa ok...
                            a czy orientujecie sie ktoredy te przewody ida ?
                            [ Dodano: Wto 09 Lut, 10 10:15 ]
                            Zamieszczone przez Jeżyk
                            To jest sluszna uwaga, musze to sprawdzic
                            • pablo_doctor
                              • 791
                              zlacza do tylnej klapy znajdziesz za wykladzina na lewym tylnym nadkolu i w samej lampie.
                              pablo_doctor
                              • Fleishmachine
                                • 292
                                Okazalo sie, ze napiecie dochodzi do zlacza klapy, a wrecz jest juz w klapie, ale od otworu montazowego w klapie nie dochodzilo do samego swiatla stopu - nowy kabel, troche cyny i tasmy izolacyjnej i trzecie swiatlo stopu smiga jak za dawnych lat - dzieki za uwage
