5,5 litra płynu do spryskiwaczy pod samochodem!!!
  • mastergawron
    • 6
    W sumie nieważne gdzie się śpi, byle nie padało na głowę.
  • PiotrPP
    • 116
    Rano pod przednim zderzakiem znalazłem wielką kałużę płynu do sprysków! A mieści się tego u mnie 5,5litra- chyba ze względu na spryskiwacze reflektorów. Kto ma pomysł co mogło się popsuć lub rozszczelnić? Po zalaniu nowego płynu nie od razu cały wywaliło, tylko zaczęło powoli kapać, a po nocy zastałem znowu wielką kałużę. Ma ktoś jakiś pomysł?
    Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
    • opsia
      • 189
      Może miałeś zalany letni, były przymrozki, zamarzł i może zbiornik gdzieś pękł.
      Moja Octavka tyle pali---
      Piszę poprawnie po polsku.
      • PiotrPP
        • 116
        Jest taka opcja, ale i tak sam chyba nie wyjmę tego zbiornika, bo jest spory i muszę pół silnika rozebrać z lewej strony. Chyba, że jakoś się go łatwiej wyjmuje?...
        • kowal 2002
          • 5161
          PiotrPP, silnika rozbierać nie trzeba :szeroki_usmiech , ale niestety zderzak by się przydało. Na razie spróbuj wyjąć lampę i kratkę w zderzaku wtedy trochę więcej widać. może zauważysz wyciek...
          • Peterek
            • 38
            Zamieszczone przez opsia
            Nie koniecznie. Kilka lat temu w mojej Fabii zsunął się wężyk z króćca zbiornika i płyn poszedł pod koła. Obejżyj więc przewody, czy są podłączone do zbiornika.
            Piotr
            Kto pierwszy ten lepszy, ale...to druga myszka bierze serek.
            • Evil
              • 721
              PiotrPP, ja miałem podobnie. Okazało się że wężyk który idzie do sprysków reflektorów zjechał z swojego miejsca i pociło się, a w ostateczności spadł. Jest on między reflektorem a zbiornikiem, na samym dole.
              O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
              • PiotrPP
                • 116
                Evil, jak się tam dostać: od spodu, czy wyjąć reflektor. Zdejmowałeś zderzak?
                • piotrek_os
                  • 8162
                  [ Dodano: Pon 02 Lis, 09 07:37 ]
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  PiotrPP, ale niestety zderzak by się przydało. Na razie spróbuj wyjąć lampę i kratkę w zderzaku wtedy trochę więcej widać. może zauważysz wyciek...
                  PiotrPP, Ty piszesz o octavii 01? Bo w 01 zbiornik jest na wierzchu http://moto.allegro.pl/item792108696...1r_zobacz.html
                  • PiotrPP
                    • 116
                    Jest na wierzchu, ale na tej fotce zbiornik wygląda na dwa razy mniejszy od mojego(chyba ze względu na spryski reflektorów). U mnie nie da się go wyciągnąć do góry bo połowa zachodzi w lewo pod błotnik i blokuje każdy ruch.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      PiotrPP, to zalej go jeszcze raz i poddaj obserwacji. Mi sie wydawało ze w 01 był oryginalnie pakowany 5,5 litra
                      • PiotrPP
                        • 116
                        Bardzo możliwe, może uparłem się, że mam jakiś wielki ten zbiornik, ale faktem jest, że od góry nie da rady go wyciągnąć. Skończy się widzę tak, że po prostu zaprowadzę auto do jakiegoś mechanika i niech szuka przyczyny...szkoda, bo naprawione samodzielnie cieszyło by bardziej
                        • jack.
                          • 70
                          Dolej płynu, auto na lewar, zdejmij koło i odkręć nadkole. Tam powinieneś zobaczyć więcej. Ja stawiam ma walnięty wężyk, np na uszczelkę przy zbiorniczku.
                          • PiotrPP
                            • 116
                            Słusznie, nie ma się co mazać! Nie pomyślałem, że od koła może być tam niezły dostęp. Dzisiaj jeszcze postaram sie tak zrobić.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              PiotrPP, sprawdz inaczej! Zalej płyn/ wode. Popros druga osobe zeby patrzyła czy np. z dwóch spryskiwczy pryska, uzyj spryskiwacza przedniej / tylniej szyby. A moze wystarczy tylko pomke dopachac....
                              • miroy
                                • 19
                                Prawdopodobnie padł zawór spiętrzający od spryskiwaczy reflektorów.
                                Miałem takie same objawy. Koszt zaworu w ASO ok. 24 zł.
                                Jeżeli to zawór, to bez demontazu zderzaka się nie obejdzie.
                                • Marian 2
                                  • 1088
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  W moim przypadku pękło dno zbiornika (5,5l) tuż przy takim występie w kształcie małego walca, utrzymującego zbiornik we właściwej pozycji. Tworzywo zbiornika jest termoplastyczne, i wszystko dało się ładnie "zaspawać" lutownicą. W tym miejscu warto wgrzać grubszą warstwę z podobnego tworzywa jako wzmocnienie (np. z jakiegoś plastykowego pudełka).
                                  • Evil
                                    • 721
                                    Zamieszczone przez PiotrPP
                                    Nie trzeba zdejmować zderzaka, ani odkręcać reflektora. Na szczęście jest tam troszkę miejsca i po penetrowaniu ręką da sie wsunąć wężyk, ręka brudna i troszkę odrapana, ale wężyk założony.
                                    Jak będzie patrzeć od góry, to między reflektorem a zbiornikiem, powinien wchodzić wężyk, na króciec z zbiornika, jak wchodzi to postaraj się go głębiej wcisnąć. Jak nie wchodzi, to poszukaj może gdzieś wisi i stamtąd ucieka płyn.
                                    Najlepiej to otworzyć maskę zalać wodą, i patrzeć skąd cieknie, najlepszy sposób. Potem wypryskać wszystko na szybę aby nie zamarzło i naprawiać .
