czujnik temperatury
  • Nacz
    • 3
    czujnik temperatury
    GENIUSZE marketingu!!
    Zapewne w takim towarzystwie, taki event .... po takim poświęceniu... :-)
  • piter2551
    • 9
    czujnik temperatury
    Witam wszystkich na forum.Od pewnego czasu wskaźnik temperatury nie wskazuje niczego,w ogóle nie podnosi się z miejsca.Momentami podniesie sie na chwilkę (do odp.temperatury) i natychmiast opadnie.Pozostałe wskaźniki pracują normalnie,staram się dojść do sedna problemu ale do głowy przychodzi mi tylko czujnik temperatury.Może ktoś juz miał podobny kłopot i wie jak się do tego zabrać,za wszelką pomoc z góry dzieki.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      dobrze kombinujesz, jednak proponuję Ci podpiąć vaga-będzie pewna diagnoza. użyj SZUKAJKI, ten temat już był
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
        • 14924
        Zamieszczone przez piter2551
        Chyba na 100 % czujnik. Miałem tak. Podczas jazdy wskazówka albo kulturalnie dochodziła do pionu i trzymała się dzielnie, albo dochodziła do pionu z nienacka opadała do 1/4.
        • PiotrK
          • 36
          prawdopodobnie ruwado ma rację ale czy wcześniej, tzn. w cieplejsze dni miałeś podobne spostrzeżenia, czy jest to może związane trochę z porą roku :?:
          Jest: 1.6 FSI / 2006
          Była: 1.6 AEE / 1999
            • 11205
            Zamieszczone przez robekcool
            tak nie do końca, gdyż obwód w czujniku temperatury G62 sterujący zegarem na szafie nie jest diagnozowany
            drugi obwód (zakładając u większości czujnik 4-pinowy 059 919 501A) podający temperaturę na komputer - jest diagnozowany i ewentualnie te błędy będą na vagu
            natomiast powyższa diagnoza Pana ruwado i innych jest jak najbardziej trafna
            jeszcze nawet:
            [hide:a0dc3f11f3]ale mam dobry dzień [/hide:a0dc3f11f3]
            • toocool
              • 303
              Zamieszczone przez krzynol
              Nawet jeśli ten czujnik nie jest diagnozowany przez VAG to test elementów wykonawczych da odpowiedź czy wskaźnik nie jest walnięty. Jeśli nie jest to już albo wiążka albo sam czujnik.
              Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
              • kornat
                • 578
                Można vagiem zrobić test czujników G62 i G2
                http://www.a4club.eu/diagnostyka-vag-audi-a4/(audi-a4)-sprawdzanie-sprawnosci-termostatu-i-czujnikow/msg99432/#msg99432
                  • 11205
                  Zamieszczone przez kornat
                  http://www.a4club.eu/diag...99432/#msg99432
                  to jest dobry sposób
                  tylko, że błędów nie będzie na vagu przy walniętym G2
                  a przy walniętym G62 będą - dziwne to, ale tak jest
                  Zamieszczone przez toocool
                  to można sprawdzić 17-Instruments -> output test
                  • marecki1001
                    • 28
                    miałem podobnie. na początku przeczysciłem wd40 styki, było dobrze ale przez jakieś 2 miesiące. poten znów szalał, ale gdy stałem na postoju a czujnik wskazywał mi temp. jakieś 70 stopni to poruszałem tym wtykiem razem z czujnikiem to wskączył do poziomu ale po jakimś czasie spowrotem balanga. wymieniłem czujnik i mam spokój
                    • kornat
                      • 578
                      Mi pokazało nr błędu 1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
                      przerwa lub zwarcie do plusa
                        • 11205
                        no patrz jak się człowiek uczy
                        ostatnie 3 auta miały cuda ze wskaźnikiem, a błędów nie było
                        w każdym razie diagnoza jest ok
                        • kornat
                          • 578
                          A patrzyłeś na błędy w vag-comie w [01] Silnik czy [17] Licznik ? bo mi pokazało w liczniku. Tak czy siak to różnie bywa
                          • marcinp250
                            • 63
                            Ja miałem takie same objawy ,,wina leżał po stronie czujnika, po wymianie wszystko oki
                            • Nabuch
                              • 65
                              Mam pytanie a gdzie znajduje sie to ustrojstwo ? jakieś przykładowe zdjęcie ? Ja wczoraj sie wpinałem i też sprawdzałem ten czujnik. Czy to jest w [17] 003 1 pozycja ?bo miałem tam 30 stopni ale chyba na 4 pozycji miałem ok 85 stopni czyli zgodnie ze wskazaniami z bloku silnika.
                              • kornat
                                • 578
                                Zdjęcia nie mam ale jak patrzysz na silnik z przodu auta to po prawej stronie silnika od ściany grodziowej będziesz widział wtyczkę wpiętą tak jakby w rurę od płynu chłodzącego
                                • Bonus
                                  • 249
                                  Też mam błąd 1039.
                                  W O1 FL 1.6 AEE. Sytuacja była następująca wskaźnik na zegarach pokazywał prawidłowo, a czasem padał po poprawianiu wtyczki potrafiło działać prawidłowo. Błędy chyba były od odłączenia wtyczki czujnika.
                                  Kasowałem nie pojawiało się nic nowego dziś miałem okazje sprawdzić za pomocą VWTOOL i wyszło 1039. Wskazanie temp jest ale przy teście podzespołów instrumentów w VWTOOL (m.in sprawdza wskazówki, wyświetlacze, sygnały, czujnik ECT przy przegrzaniu to wentylator mi się nie uruchomił.
                                  Prawdopodobnie pół czujnika nie działa, coś w nim przestało łączyć część od wskazań na zegarach chodziła. Ale jak dopiero teraz spr nie załącza się awaryjnie wentylator.
                                  To na pewno czujnik temp silnika czy może być termo włącznik? Czy inny błąd by pokazało do termowłącznika?
