Zamieszczone przez szkoda
problem - alu fele nie chca zejsc
To może ja podam - ~740 - brak terkotania. Obroty wydają się dobre, bo po rozgrzaniu silnika spalanie waha się pomiędzy 0,4-0,5l/h.Tagi: Brak
Hej,
macie jakis patent na alusy ktore przykleily sie do piasty? z tylu zeszly bez wiekszego problemu, z przodu nie chca sie odkleic.pozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
Odkreć srubki.....i torche powalcz z tymi kołami. Kilka lat temu z kolega z pracy pojechalismy na zmiane opon firmowa astra 2-3 godz. nam chyba zeszło. Delikatnie popukaj moze przez jakies kawalek drewienka.
Sa rozne, od polania czyms piasty, zeby puscilo, przez bawienie sie w jazde na poluzowanych srubach ( trzeba luzowac z glowa ), mozna opuscic auto na mocnym lewarku najlepiej przy dodatkowo podpartym aucie z odkreconymi srubami i poruszac autem, wtedy czasem kolo pusci. Mozna tez jak kolo jest w gorze i auto dobre podparte, uzyc bardziej radykalnych srodkow jak mlotek gumowy itd.
Przy alu feldze zawsze mozna dojsc do styku piasty z felga i tam popsikac jakims penetratorem, a na przyszlosc brzeg piasty z tarcza czy bebnem posmarowac smarem miedziowanym.
Na wulkanizacjach jeszcze nieraz pozuzowuja śrubki....i smigaja po placu - choc jak tego nie za bardzo polecam :szeroki_usmiech
Re: problem - alu fele nie chca zejsc
Odkręcasz śruby po ok 1cm, opuszczasz samochód na ziemię, wsiadasz, odpalasz wóz i skręcasz fajerą lewo-prawo aż usłyszysz pyknięcieZamieszczone przez markowskiHej,
)) Wersja hardcore to jazda z poluzowanymi śrubami.
A żeby tak się nie stało na przyszłość to trzeba przed montażem koła oczyścić piastę z rdzy i błota które na rancie centrującym piastę się osadza.
kazik4a4 (Odkręcasz śruby po ok 1cm,)
Chyba trochę za dużo . Wystarczy ok 0,5 obrotu .0 mandatów za prędkość
Kolego rant jak pamiętam ma ok 4-5mm. Pół obrotu śruby to skok rzedu 1mm więc ni chu... felga nie zejdzie.Zamieszczone przez speedy1953kazik4a4 (Odkręcasz śruby po ok 1cm,)
Ja proponowałbym młotek i kawałek deski. Przypier***** aż zeskoczy. Mama ma tak co sezon w W203 na seryjnych felgach. Perswazja czyni swoje
Kolego, jasne że "czujnik" 2-3kg zrobi swoje, ale weź w drodze zmieniaj koło i szukaj młota oraz dechyZamieszczone przez OctaviaRS TDiJa proponowałbym młotek i kawałek deski. Przypier***** aż zaskoczy. Mama ma tak co sezon w W203 na seryjnych felgach. Perswazja czyni swoje
))) No chyba że bagażnik masz dobrze zaopatrzony
kazik4x4, masz rację... dlatego na lato zastosuję smar, o którym pisali koledzy wyżej
człowiek całe życie się uczy
ok dzieki za rady, poprobuje dzisiaj w garazu... trzymajcie kciuki...pozdrawiam
Markowski
OI AXR 06 185@377
Tylko przed smarem weż druciankę i oczyść dobrze piastę.Zamieszczone przez OctaviaRS TDikazik4x4, masz rację... dlatego na lato zastosuję smar, o którym pisali koledzy wyżej
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Może się Wam to wydać śmieszne ale mi kiedyś pomogło polanie piasty Pepsi Colą. Trafiło mnie to w drodze i nie miałem dokładnie nic żeby "poprosić" w akcie desperacji polałem piastę Colą i poczekałem 5 min. Felga zlazła jak gumka z wacka po wszystkim. :diabelski_usmiechSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Jeżyk, się uśmiałemZamieszczone przez JeżykFelga zlazła jak gumka z wacka po wszystkim
Żeby teraz nie było stosowania coli na wacka z młotkiem gumowym.It doesn't matter what we're losing
Metoda sprawdzona i polecana 8)Zamieszczone przez janusz35ja stosuje metodę "na kopa". Kilka kopnięć w oponę i felga "odskakuje" od piasty. W gazażu dobry jest duży gumowy młotek- jeżdzenia z poluzowanymi (szczególnie alusami) nie polecam. Polecam za to smar miedziowy na styk piast z felga.
No i zalatwione. Niestety patenty z kreceniem kolami, psikaniem wd40, kopaniem w kolo nie daly rade. Dala za to rade o ile dobrze pamietam Krysia :zlosnik: czyli spory mlot u pana wulkanizatora przy trasie torunskiej (otwarte 24h). Puknal w obie oponki w sprytny sposob majac auto na porzadnym podnosniku i gra gitara. Za wymiane 2 kolek nawet nie mieli ceny - poprosili zebym co laska napiwek do puszki uiscil
Markowski
OI AXR 06 185@377
