problem - alu fele nie chca zejsc
  • cowboy
    • 106
    Zamieszczone przez szkoda
    nikt na razie nie podał jakie są właściwe obroty dla biegu jałowego, nie wiem jak jest w tym silniku...
    To może ja podam - ~740 - brak terkotania. Obroty wydają się dobre, bo po rozgrzaniu silnika spalanie waha się pomiędzy 0,4-0,5l/h.
  • markowski
    • 224
    Hej,
    macie jakis patent na alusy ktore przykleily sie do piasty? z tylu zeszly bez wiekszego problemu, z przodu nie chca sie odkleic.
    Markowski
    OI AXR 06 185@377
    • piotrek_os
      • 8162
      Odkreć srubki.....i torche powalcz z tymi kołami. Kilka lat temu z kolega z pracy pojechalismy na zmiane opon firmowa astra 2-3 godz. nam chyba zeszło. Delikatnie popukaj moze przez jakies kawalek drewienka.
        Sa rozne, od polania czyms piasty, zeby puscilo, przez bawienie sie w jazde na poluzowanych srubach ( trzeba luzowac z glowa ), mozna opuscic auto na mocnym lewarku najlepiej przy dodatkowo podpartym aucie z odkreconymi srubami i poruszac autem, wtedy czasem kolo pusci. Mozna tez jak kolo jest w gorze i auto dobre podparte, uzyc bardziej radykalnych srodkow jak mlotek gumowy itd.
        Przy alu feldze zawsze mozna dojsc do styku piasty z felga i tam popsikac jakims penetratorem, a na przyszlosc brzeg piasty z tarcza czy bebnem posmarowac smarem miedziowanym.
        • piotrek_os
          • 8162
          Na wulkanizacjach jeszcze nieraz pozuzowuja śrubki....i smigaja po placu - choc jak tego nie za bardzo polecam :szeroki_usmiech
          • Andja
            • 596
            młotek + majzel i heya :diabelski_usmiech
            • kazik4x4
              • 2728
              Re: problem - alu fele nie chca zejsc
              Zamieszczone przez markowski
              Hej,
              Odkręcasz śruby po ok 1cm, opuszczasz samochód na ziemię, wsiadasz, odpalasz wóz i skręcasz fajerą lewo-prawo aż usłyszysz pyknięcie)) Wersja hardcore to jazda z poluzowanymi śrubami.
              A żeby tak się nie stało na przyszłość to trzeba przed montażem koła oczyścić piastę z rdzy i błota które na rancie centrującym piastę się osadza.
              • speedy1953
                • 105
                kazik4a4 (Odkręcasz śruby po ok 1cm,)
                Chyba trochę za dużo . Wystarczy ok 0,5 obrotu .
                0 mandatów za prędkość
                • kazik4x4
                  • 2728
                  Zamieszczone przez speedy1953
                  Kolego rant jak pamiętam ma ok 4-5mm. Pół obrotu śruby to skok rzedu 1mm więc ni chu... felga nie zejdzie.
                  • OctaviaRS TDi
                    • 771
                    Ja proponowałbym młotek i kawałek deski. Przypier***** aż zeskoczy. Mama ma tak co sezon w W203 na seryjnych felgach. Perswazja czyni swoje
                    • kazik4x4
                      • 2728
                      Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                      Ja proponowałbym młotek i kawałek deski. Przypier***** aż zaskoczy. Mama ma tak co sezon w W203 na seryjnych felgach. Perswazja czyni swoje
                      Kolego, jasne że "czujnik" 2-3kg zrobi swoje, ale weź w drodze zmieniaj koło i szukaj młota oraz dechy))) No chyba że bagażnik masz dobrze zaopatrzony
                      • OctaviaRS TDi
                        • 771
                        kazik4x4, masz rację... dlatego na lato zastosuję smar, o którym pisali koledzy wyżej
                        człowiek całe życie się uczy
                        • markowski
                          • 224
                          ok dzieki za rady, poprobuje dzisiaj w garazu... trzymajcie kciuki...
                          Markowski
                          OI AXR 06 185@377
                          • janusz35
                            • 143
                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                            ja stosuje metodę "na kopa". Kilka kopnięć w oponę i felga "odskakuje" od piasty. W gazażu dobry jest duży gumowy młotek- jeżdzenia z poluzowanymi (szczególnie alusami) nie polecam. Polecam za to smar miedziowy na styk piast z felga.
                            • phoneman
                              • 3374
                              Tylko przed smarem weż druciankę i oczyść dobrze piastę.
                              • Jeżyk
                                • 691
                                Może się Wam to wydać śmieszne ale mi kiedyś pomogło polanie piasty Pepsi Colą. Trafiło mnie to w drodze i nie miałem dokładnie nic żeby "poprosić" w akcie desperacji polałem piastę Colą i poczekałem 5 min. Felga zlazła jak gumka z wacka po wszystkim. :diabelski_usmiech
                                Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                                • tomil
                                  • 1179
                                  Zamieszczone przez Jeżyk
                                  Jeżyk, się uśmiałem
                                  Żeby teraz nie było stosowania coli na wacka z młotkiem gumowym.
                                  It doesn't matter what we're losing
                                  • Jeżyk
                                    • 691
                                    No. pisało że to trochę śmieszna metoda. :P
                                    • dudek_t
                                      • 1421
                                      Zamieszczone przez janusz35
                                      Metoda sprawdzona i polecana 8)
                                      • #20
                                        jak gumka z wacka
                                        jak co?
                                        • markowski
                                          • 224
                                          No i zalatwione. Niestety patenty z kreceniem kolami, psikaniem wd40, kopaniem w kolo nie daly rade. Dala za to rade o ile dobrze pamietam Krysia :zlosnik: czyli spory mlot u pana wulkanizatora przy trasie torunskiej (otwarte 24h). Puknal w obie oponki w sprytny sposob majac auto na porzadnym podnosniku i gra gitara. Za wymiane 2 kolek nawet nie mieli ceny - poprosili zebym co laska napiwek do puszki uiscil
                                          Markowski
                                          OI AXR 06 185@377
