przeguby czy łożysko ? albo cos innego ..
  • kamida
    • 15
    Z Hestią nie ma problemów, tak jak mówi Voit jeśli masz wszystkie dokumenty to nie powinno być problemu.
    Nasze firmówki są ubezpieczone w Hestii i problemów nigdy nie robią.
    Jeśli sprawca się wyprze to trzeba sprawę zgłosić na policję, niech zrobi oględziny i oględziny jego auta, po takich poszlakach mogą mu udowodnić winę i nie będzie miał nic do gadania.
    Ja w podobnych sytuacjach pierwsze co robię to chwytam za aparat (5px w komórce, ale potrafi uchwycić to co powinien) i robię zdjęcia...w razie gdyby ktoś wpadł na pomysł "zacierania śladów".
  • jackal79
    • 62
    to tak skrecam w lewo lub w prawo na maxa i tylko w czasie jazdy jest buczenie przy pelnym lub prawie pelnym skrecie
    co to moze byc octavia 2.0 tdi BKD 90 tys przejechane
    • boozee
      • 347
      jackal79, IMHO to przeguby chyba strzelaja, a nie bucza. Ja obstawilbym pompe wspomagania o ile u Ciebie jest popmpa, bo chyba masz wspoma. elektryczne ale glowy nie dam uciac.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
      • rss
        • 1098
        lozyska
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • paulob1
          • 470
          Przeguby stukają , szczególnie przy skręcie na maxa i dodaniu gazu. Jeśli buczy to zacząłbym od sprawdzenia ilości płynu wspomagania a potem czy nie ma gdzieś wycieku. A pompa w O2 jest elektrohydrauliczna,tak jak w fabii zresztą.W o1 jest tradycyjna-hydrauliczna,napędzana paskiem .
          • jackal79
            • 62
            ale to jest OII tam jest wspomaganie elektryczne czyli jak przeguby strzelaja to chyba lozyska ...
            jak dzwonielm do aso ile kosztuje wymiana przegubow to 690 zl jeden przegub zew. plus 250 robocizna i to wszytko razy dwa ..
            • seal67
              Mam pytanko.
              Jaki plyn jest w ukladzie wspomagania??? :cry:
              • sh3v
                • 410
                Witam, tym razem i ja mam problem
                Podejrzewam przegub wewnętrzny...? , Mój mechanior ma czas po świętach dopiero.
                Objawy jakie zauważyłem:
                Przy ruszaniu jaka koła mielą wydobwa się odgłos chraboczania, tarcia przy lewym przednim kole. Jak już ruszę i dodam gwałtownie gazu, tak aby koła boksowały, również to samo, na wstecznym również.
                Wszystko na prostych kołach.
                Przegub wew? czy może coś być jeszcze ciekawszego?
                • Romekm76
                  • 392
                  • Opel
                  sh3v, a może po prostu, jak masz, ASR blokuje poślizg kół , stąd to chrobotanie.
                  A mówiła mama -
                  • sh3v
                    • 410
                    Autko z 98r. raczej nie mam asr
                    • Romekm76
                      • 392
                      • Opel
                      danych autka oprócz rodzaju motorowni nieznałem, było to moje przypuszczenie i podpowiedz
                      A mówiła mama -
                      • rafaloka
                        • 15
                        kolego to chrobotanie to pewnie jest blokada mechanizmu różnicowego tzw(EDS) dzieła to na zasadzie że przyhamowywuje te koło które ma lżej i wtedy moc idzie na drugie koło
                        • sh3v
                          • 410
                          Ciekawe... http://pl.wikipedia.org/wiki/EDS
                          [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 14:13 ]
                          A jak moge sie upewnic czy moje autko ma takie cos czy jednak to jakas awaria?
                          [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 14:30 ]
                          "EDS - jest to układ który umożliwia bardziej efektywne ruszanie samochodem na śliskich nawierzchniach. Jeżeli jedno z kół napędzanych porusza się z większą prędkością obrotową, to system EDS zaczyna hamować to koło klockami hamulcowymi, jednocześnie większy moment obrotowy zaczyna być przenoszony na drugie koło napędowe. Dzięki temu układowi większy moment obrotowy przenoszony jest na koło które posiada lepszą przyczepność do podłoża. System działa do prędkości 30 km/h. Działanie EDSu sygnalizowane jest przez popularnie już nazwane na forum słyszalne "chrupanie". Jest przydatny przy ruszaniu w miejscach gdy jedno z kół ma znacząco gorszą przyczepność w stosunku do drugiego.
                          EDSu nie można wyłączyć "
                          CHyba to te chrupania to moje chrobotanie
                          Takie naprawy to ja lubie
                          Tylko jeszcze żeby się upewnić że na bank to jest to.
                          Może to było montowane wszędzie z ABS?
                          • rober71
                            • 16
                            buczenie to łozysko jak pyka to przegub,jesli chodzi o płyn w wspomaganiu to wazny jest kolor ,raczej niewolno mieszac
                            rober
                            • Fleishmachine
                              • 292
                              Koledzy,
                              a co jesli nie buczy, nie stuka i pyka a chrupie
                              Wczoraj zrobilo sie upalnie i zaczelo cos mi chrupac... odlos jakby z amorka, ale glowy nie dam uciac - na pewno wstyd jest mi tak jezdzic...
                              Chrupie przy skrecaniu, szczegolnie na wybojach i hamowaniu ( jak auto ugina sie do przodu ) ... no i na postoju jak nacisne na maske...
                              Z tego co wyczytalem to wyglada to na lozysko amorka - czy myslicie, ze smialo moge kupowac i wymieniac i bedzie po problemie czy to raczej bedzie inny problem ?
                              • ahmed799
                                • 6912
                                Fleishmachine, to bedzie na pewno łożysko amorka, przy okazji wymien poduszke amortyzatora, koszt na dwie strony to ok 75 zł
                                филип
                                • looker
                                  • 1886
                                  U mnie chrupało w czasie szybszej jazdy w prawym skręcie - zwłaszcza jak droga była nierówna. Po wymianie amorków na nowe (w tym łożyska, odbojniki i co tam jeszcze)... nadal chrupie ? :shock: Podejrzenie pada teraz na przegub zewnętrzny i łożysko kola lewego.
                                  Dobrze kombinuję ?
                                  • Fleishmachine
                                    • 292
                                    Zamieszczone przez ahmed799
                                    ok, podziekowal. czesci zamowione, narzedzia tez w drodze - w sobote zabiore sie za wymiane, dam znac czy to bylo to. mam nadzieje, ze amorki jeszcze zyja, ale to juz
                                    sprawdze jak sie wezme za robote.
                                    • bersoft
                                      • 78
                                      [O1] chrobotanie przy skręcie w lewo
                                      mam coś podobnego - przy mocniejszym skręcie w lewo coś chrobocze z prawej strony szczególnie jak auto się przechyla na prawo, im szybciej jadę tym głośniej.
                                      Wymieniłem:
                                      1. łożysko kola PP
                                      2. przegub zew. PP
                                      3. tarcze i klocki
                                      4. odbój i łożysko amortyzatora
                                      i już brakuje mi pomysłów co to może być
                                      pomocy !!!
