[O1] Woda za fotelem pasażera
  • gutek78
    Dziekuje wszystkim za gratulacje
    nom i z niecierpliwoscia czekam na trmin spota
  • Gunship
    • 18
    Hej. Niestety mam problem. Od jakiegoś czasu w trakcie deszczu albo wizyty na myjni za i pod fotelem pasażera pojawia się woda. Czasami aż ją fizycznie czuć na wykładzinie.
    Mój mechanik stwierdził że jest to kwestia nieszczelności podszybia a co za tym idzie woda dostaje się do filtra kabinowego. Jest jedno ALE. Mianowicie przed fotelem oraz pod schowkiem jest sucho. Filtr także.
    Przejrzałem forum ale większość podobnych sytuacji dotyczy miejsca przed fotelem zarówno u kierowcy jak i pasażera. U mnie tam jest sucho.
    Wyczytałem także o konieczności przepchania kanalików odprowadzających wodę. Gdzie się one znajdują?
    Sprawa oczywiście dotyczy Octavii I Kombi
    Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Grupa Łódź"
    www.lodz-eksploracja.org
    • piotrek_os
      • 8162
      Gunship, a ten temat czytał? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...oda+pasa%BFera
      • MatioS51
        • 29
        nie zakręciłeś szyby jak byłeś na myjni :P
        ..........skoda......
        • maro21
          • 78
          Gunship, jeżeli wodę masz za fotelem pasażera to masz przeciek tylnymi prawymi drzwiami. Należy zdjąć boczek z drzwi i powinna być na drzwiach naklejona folia. Mogła ze starości popękać albo się odkleiła i woda przecieka do środka. Taka folia samoprzylepna kosztuje w salonie firmowym 18 zł. Miałem ostatnio to samo, po naklejeniu folii problem rozwiązany.
          • Gunship
            • 18
            Hej. Ten temat też przewałkowałem. Dorwałem się do podszybia, wyczyściłem i przesmarowałem. Tak czy siak muszę je wymienić bo widocznie prawa skrajnia jest już wyrobiona i kiepsko przylega do szyby.
            Co do drzwi nie pomyślałem o tym. Już dzisiaj mi się nie chce po raz drugi iść do garażu więc zostawię ten temat na jutro.
            • phoneman
              • 3376
              A jak odpalasz samochód na chłodzie to szyby ci paruja
              • maro21
                • 78
                I jak Gunship, rozwiązałeś swój problem.
                • MrSteven8555
                  woda pod fotelem kierowcy
                  mam problem od jakiegos czasu po deszczu mam wode pod fotelem kierowcy co to moze byc
                  stivi
                  • Iwan89
                    • 183
                    Podłącze się, po deszczu mam wodę na progach drzwi pasażera, prawie wlewa się do środka. Czy to może być wina uszczelki? Czy bywa, że jest to coś innego?
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez MrSteven8555
                      Zamieszczone przez Iwan89
                      było wiele razy........ :!:
                      w pierwszej kolejności zdjąć boczki i sprawdzić folię na drzwiach :evil:
                      • dj_lawa23
                        • 127
                        Dużo z Was pisze o problemie z wodą, też go miałem. Jeśli któryś z Was ma szyberdach to proponuje udrożnić wężyki odprowadzające wodę z szyberdachu, u mnie pomogło w 100%. Pzdr
                        • Iwan89
                          • 183
                          Ja już wiem co jest u mnie. Nad drzwiami mam pęknięcie uszczelki od zewnętrznej strony. Woda nalewa się do środka uszczelki i spływa ku jej dołowi docierając ostatecznie do progu drzwi.
                          • michalek2123
                            • 73
                            Mnie niestety dzisiaj to spotkało , wchodzę do samochodu i pełno wody pod nogami pasażera
                            (pod siedzeniem kierowcy ) Posiadam szyberdach ..
                            Co polecacie od czego zacząć ?
                            Lałem dziś wodę do tych kanalików odprowadzających wode z szyberdachu i normalnie woda spływa tą gumową końcówką .
                            Hm.. wody było pełno pod siedzeniem pasażera (tył lewy) troszkę mnniej z przodu pod nogami pasażera
                            Skoda Octavia SLX 1.8T 4x4 20v
                            Zdjęcia --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48209
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Zamieszczone przez dj_lawa23
                              Czytać, czytać i jeszcze raz czytać :diabelski_usmiech
                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
