[O1] Antena
  • [O1] Antena
    4kwiatek, dokładnie tak jak napisałeś, zostałem poinformowany przez rzeczoznawce, pilnowanie kolejnych wpisów.
    auto nie było bite gr. lakieru od 85-110 na całym aucie a zatem różnica tak mała że nie dostanę opinii że z autem było coś robione.
    będę pisał pismo do kierownika salonu serwisu czy kogoś takiego że auto było wielokrotnie naprawiane, że już u nich bardzo długo stało (ponad 10 dni bez auta (nawet zastępczego = horror w długi weekend auto miało 1,5 m-ca) i że to kolejna naprawa tego samego i że pojawiła się korozja. i że mają mi dać zastępczaka a tego niech w ramach gwarancji naprawiają.
    dziękuję wszystkim za podpowiedzi
  • #2
    [O1] Antena
    Witojcie :lol:
    Mój prblem to wyrwana "końcówka" anteny. Niestety bez niej radio milczy. Próbowałem kleic specjalnym klejem,ale wszystko podczas wkręcanie antenki, "końcówka" nadal wypada. Ponieżej fotki o co dokładnie chodzi. ktoś ma jakiś patent? czy tylko wizyta w warsztacie który montuje radia i antenki?
    • baca10
      • 6225
      tomaszvc, do tej koncowki dochodzi kabel (jak wkrecisz antenke to radio i tak nie ma z nia polaczenia) wiec zadne klejenie nie pomoze ja mialam ten sam problem w Golfie wizyta w warsztacie zalatwila sprawe, u mnie koszt wyniosl 40 zloty
      • piotrek_os
        • 8162
        tomaszvc, http://www.allegro.pl/item804916034_...a_octavia.html kup sobie antene. 10-15 min zejdzie Ci z wymianą
        • smer
          • 2021
          Obawiam się, że tu patent nie pomoże. Raz, że trzeba to porządnie zlutować, a dwa to że trzeba to tak zamocować, żeby nie było podatne na siły skrętne - i tu nie wróżę sukcesu,prędzej czy później szlag trafi cały patent i tylko się zdenerwujesz, że się nakombinowałeś na darmo...
          Piszę poprawnie po polsku.
          • piotrek_os
            • 8162
            W ori antenie nic nie jest u góry lutowane....moze te fotki cos pomoga. Zeby rozebrac antene trzeba wykrecic dwa wkręciki od spodu. (trzeba antene calkowicie odkrecic z dachu...)
            • #7
              THX za pomoc, już wiem że trzeba nową...
              A jak chce wymienić, dam radę sam to zrobić?Trzeba pewnie podsufitke sciągnąć?? A jak sie zabrać za to, ktoś próbował?
              • piotrek_os
                • 8162
                tomaszvc, zrobisz to bez problemu/ Lekko podsufitówke uchylisz...kluczem podejdziesz i gotowe
                • smer
                  • 2021
                  Jeśli masz warunki, to rób to w max. wysokiej temperaturze. A jak musisz pod chmurką, to rozgrzej auto i niech pyrka nawet jak będziesz robił. Chodzi o to, że zimne plastiki mogą Ci popękać, gdy będziesz je naginał, podsufitka też będzie elastyczniejsza w ciepłym, a ewentualne drapnięcia bardziej krwawią na zgrabiałych łapkach, hehehe
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    tomaszvc, wejdziesz sobie do bgaznika, szarpniesz ten plastik kole podsufitówki w dół, mozesz jeszcze odkrecic srubki przy rączkach nad tylnimi drzwiami. Przygotujesz sobie odpowiedni kluczyk....nie przejmuj sie tym ze lekko sie podsufitówka podegnie w tym miejscu co reke włozysz - po paru dniach nie bedzie sladu. Kabla od anteny sie nie ciagnie tylko rozpinasz od dachu gdzies na 20 cm. Jezeli juz to bedziesz robił....to moze pomysl o triflexie - miałbys antenke odrazu do CB http://www.allegro.pl/item804835412_...tura_nowe.html
                    • smer
                      • 2021
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      Haha, tez kusiło mnie zapodać ta radę
