[O1] 433Mhz czy 434Mhz problem ze sterownikiem pilota
  • cygan 1978
    • 3
    Zamieszczone przez mozgi
    dzięki Dominik
    Zamieszczone przez suchy
    Zamieszczone przez januszdg
    Pozdrowienia dla kierownika OI Combi Grafit WE Widzianego na Koszykowej ok.9.00
    Pozdrawiam również kierowcę bordowej OI LBI lub LMI widzianego na ul. Ciszewskiego, Mignąłem ale kierownik chyba nie widział!
    Pozdrowienia dla kierownika O1 kombi,( kolor chyba ciemno-zielony), który mnie pierwszy pozdrowił klaksonem około 17.00 przy Leclerku skręcając z Ciszewskiego w KEN w stronę Kabat :wink:
    :roll: :wink:
    w takim razie pozdro jeszcze raz dla januszdg
    PS.Blisko byłeś ale nie LBI lub LMI tylko LBM :wink:
    Pozdrawiam również, byłem bardzo blisko!
  • LoeN
    • 6
    Jakiś czas temu kupiłem na Allegro 2 przyciskowy pilot do Skody. Sprzedawca obiecywał że jest kompatybilny z moją Octavią 2001 i da się go zaprogramować. Próbowałem wszystkimi sposobami które znalazłem na forum łącznie z zastosowaniem programu VAG i przewodu ale bez efektu. Teraz kiedy zgłaszam ten problem sprzedającemu dostałem następującą informację:
    "Witam a sprawdzal pan czestotliwosc swojego pilota??? jest taka sama jak moja?? bo to jest wazne jesli pan ma inna czestotliwosc znaczy 433 MHZ a ode mnie kupiony ma 434MHZ to niestety zadne programowanie nie pomoze?"
    I tu pytanie do ekspertów czy faktycznie Skoda wprowadziłan a rynek samochody ze sterownikami komunikującymi się na dwóch różnych częstotliwościach 433 i 434 Mhz??
    Z góry dziękuję za pomoc!
    • Guguś
      • 1212
      Kolego, tylko i wyłącznie jedna częstotliwość, sprawdź na Swoim, porównaj z kupionym i będziesz wiedział co i jak.
      Są wprowadzone obie częstotliwości na rynek.
      • mariu123
        • 25
        jeżeli masz moduł komfortu o początkowym oznaczeniu 1J to masz 433MHz
        a jeżeli moduł 1C to 434MHz
        • casuss
          • 27
          Podobno wprowadziła, ja mam z 2002 roku modelowo 2003 i mam pilot jajko 434MHz. Jeśli masz oryginalny kluczyk to powinno być na nim napisane w jakiej częstotliwości pracuje. Ja mogę dodać że podobno(osoba od której kupowałem kluczyk tak twierdziła-zajmuje się tym zawodowo) jeśli ma się kluczyk typu jajko to mimo zgodności częstotliwości nie da się zaprogramować scyzoryka(ponoć wynika to z modelu układu zainstalowanego w module komfortu).
          Sprawdzałeś czy nie masz zajętych wszystkich kanałów(chyba są 4) wykasuj wszystkie kluczyki i spróbuj dodać ponownie.
          • rollcage
            • 168
            najlepiej zobacz jaki numer ma kluczyk i popatrz jakie sa do niego odpowiedniki... bo u mnie jak pamietam na kluczu było napisane 433 a etka i w zamiennikach kluczyka było napisane ze mój to 434...
            • Spendra
              • 119
              Koledzy czyli jezeli ktos na fabrycznym kluczyku ma 433 a kupil scyzor ktory nadaje na 434 to rozumiem ze moze sobie go oprawic w ramke i powiesic na scianie? Bo rozumiem ze nie da sie tego w inny sposób obejsc ?
              1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
              President Johnny II na pokładzie
              • casuss
                • 27
                Wedle mojej wiedzy nie ma możliwości zakodowania takiego kluczyka, poproś o wymianę jeżeli istnieje taka możliwość(można wymienić sam pilot bez grota i transpondera).
                • rollcage
                  • 168
                  albo wymieniaj odbiornik z modułem komfortu...
                  taniej bedzie kluczyk, a dokładnie na allegro mozesz kupic sama czesc z przyciskami, ja tak zrobiłem, dodatkowo wybrałem wersje z 3 przyciskami (z bagaznikiem) i przycisk od bagaznika działa
                  • jmjacek
                    • 23
                    czy odbiornik znajduje sie w module komfortu ,czy to odrebna rzecz
                    kupilem pilota o takim samym nr i też nie mogę go dopasować w serwisie skody. Mam octavie 1 1999 rok czerwiec- jaki powinna mieć kluczyk oryginalnie jajko czy scyzoryk ?
                    na obu kluczykach jest napisane 434MHz. Stary kluczyk przestał działać - zawiesza sie elektronika i nie nadaje (sprawdzone w punkcie dorabiania kluczy na odpowiednim testerze ) nowego nie mogę dopasować ?
                    Nadmienie że w starym ktoś wczesniej grzebał bo widać że był wymieniany transponder -nie ma logo skody -zastapione jakimś innym. Pytanie moje sie nasuwa takie czy ktoś nie zamienił sobie kluczyka jajka na scyzoryk i przełożył transponder i elektronikę do nowego ? scyzoryk kuipił jaki był i całą resztę przełożył? czy jest realnie taka możliwość ? układy elektroniczne w obu kluczykach szcyzorykach moim starym i moim nowym są na pierwszy rzut oka takie same ?
                    czy tak jak kolega napisał wyżej wymienie moduł na inny 1C, bo ja mam w tej chwili 1J to mój nowy pilot 434MHz zadziała?
                    jmjacek
                    • 2pac
                      • 1476
                      kwestia wymiany transpondera
                      mialem tak samo w poprzedniej octawce.
                      kupilem klucz na alledrogo (scyzor) i gostek gdzie dorabialem grot, od razu mi transponder wymienil i zaprogramowal
                      President Johnny II + President Florida/ ML-145
                      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                      • jmjacek
                        • 23
                        transponder to już mam wymieniony i zakodowany ale kwestia pilota do centralnego?
                        tak dla informacji transponder w modelach po 2000 r był ze zmiennym kodem crypto 48 , a do 2000 była 13 stało kodowa
                        jmjacek
                        • mariu123
                          • 25
                          [quote="jmjacek"]czy odbiornik znajduje sie w module komfortu ,czy to odrebna rzecz
                          czy tak jak kolega napisał wyżej wymienie moduł na inny 1C, bo ja mam w tej chwili 1J to mój nowy pilot 434MHz zadziała?[/quote
                          wymiana modułu komfortu z 1J na 1C to nie taka prosta sprawa wiąże się z wymianą wszystkich modułów sterujących elektryką szyb inne są i nie wiem czy to będzie działać
                          kluczyk powinieneś mieć jajko pod baterią powinna być taka okrągła zielona karteczka z logiem ministerstwa łączności z częstotliwością pilota
                          ja osobiście przekładałem elektronikę pilota jajko do scyzoryka po małym tuningu wszystko działa
                          • sebastos78
                            • 12
                            Zamieszczone przez jmjacek
                            Ja mam octę z 11.1999 i miałem oryginalnie jajko
                            • marecki1001
                              • 28
                              Zamieszczone przez mariu123
                              zgubiłem kluczyk od Octavii. mam 99 rok... sprawa tego typu że mam moduł J0959700AH --> tak pokazał Vag.
                              chcę dokupić kluczyk i jak piszesz że początek 1J to 433 MHz.... to mam kupić z taką częstotliwością. Szukam kluczyka - mam. kluczyk jest opisany 1J itd... to powinien się nadawać, ale na nim napisana częstotliwość jest 434. więc ja już nie rozumiem. Poszukuję kluczyka do swego autka. Wolałbym scyzoryk, bo w jajku pada ta płytka i bywał problem z otwieraniem. ewentualnie kupię taką płytkę
                              Juz chyba znalazłem odpowiedź. Piloty z częstotliwością 433MHz mają tylko oznaczenie 1JO 959 753A .... a najważniejsze to ma oznaczenie ostatniej litery "A"
                              • marjusz
                                • 88
                                Mój moduł ma oznaczenie 1J0 959 799AH i na nim napisane 433MHz Hella. Octavia 2000r. Czy kluczyk o oznaczeniu z literka A bedzie dobry np. 1JO 959 753A
                                • ulysse
                                  • 496
                                  Od pewnego czasu walczę z centralnym zamkiem na pilota....
                                  Mam dwa piloty niestety oba nie działają.
                                  Zakupiłem więc nowy zgodnie z tym co pisało na starym... :
                                  Stary grot:
                                  Tak wygląda płyta ze starego pilota w którym działało mi czasami otwieranie drzwi: (widać, że ktoś coś grzebał....)
                                  A karteczka która się znajdowała pod baterią mówiła takie coś :
                                  Udało mi się zakupić pilota na 434 ponieważ byłem przekonany, że takiego potrzebuję :
                                  I w nim była taka karteczka :
                                  Za żadne skarby nie mogę zakodować kluczyka... próbowałem wszystkich sposobów z forum łącznie z VAG'iem.
                                  I teraz pytanie....
                                  Czy oznaczenie na grocie a częstotliwość podana na tej małej karteczce pod homologacją mogą się różnić ??
                                  Kierowałem się oznaczeniami na grocie.... i kupiłem pilota 434...
                                  Mój moduł komfortu ma oznaczenie 1J0 959 799 AH
                                  Proszę o odpowiedź, czy jest sens dalej próbować zakodować ten kluczyk czy szukać kolejnego na 433....
                                  • mariu123
                                    • 25
                                    1J0 959 799 AH ten moduł ma 433 MHz i tylko taki pilot z nim będzie pracował
                                    musisz kupić pilota 433
                                    • ulysse
                                      • 496
                                      czy ktoś sprzedaje same plytki? albo wie gdzie mozna kupić ? bo ciezko jest kupić calego pilota na 433
                                      • matrix_pl
                                        • 758
                                        ulysse, a co się stało z tym co miałeś? jak po protu przestał działa to zaoszczędzę tobie szukania i kombinowania idź do pierwszego lepszego elektronika i poproś żeby poprawił luty. u mnie po 5 latach udało się odratować jeden kluczyk. Drugi dostał się ręce jakiegoś patałach i umarł
                                        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                                        • K_Popiel
                                          • 608
                                          http://allegro.pl/kluczuk-pilot-vw-4...541905232.html
                                          zobacz tutaj, może podpasuje, tylko najpierw dobrze właściciela wypytaj.
                                          • matrix_pl
                                            • 758
                                            ale czy ma sens dawać 80 zł za jeden kluczyk?
                                            jak za 120 można kupić alarm z 2 scyzorykami?
                                            tutaj masz koszt montażu 100 i dorobienie grotów 30 zł
                                            czyli za 250 masz alarm + 2 scyzoryki
                                            • jacek339
                                              • 19
                                              moze ktos wie ile mhz ma modul komfortu 3B0 959 799 s
                                              WWW.pranieisprzatanie.pl
                                              • ROBAL_26
                                                • 2337
                                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                kolego na 100% 434Mhz.
                                                • ulysse
                                                  • 496
                                                  Temat powrócił także dopytam się jak to wygląda u mnie dokładnie z kluczykami...
                                                  Wyczytałem, że kluczyki na częstotliwości 433.92 Mhz działają też na 433 Mhz, czy jest to prawda i mógłby to ktoś potwierdzić?
                                                  Oraz jakie nr pilotów będą współpracować z moim modułem 1J0 959 799 AH ??
                                                  Nigdzie nie potrafiłem znaleźć wykazu nr pilotów które współpracują z moim modułem.
                                                  Te powinny pasować??
                                                  http://allegro.pl/kluczyk-pilot-vw-4...632986790.html
                                                  http://allegro.pl/kluczyk-pilot-vw-v...628540707.html
                                                  http://allegro.pl/kluczyk-pilot-seat-i1631263086.html
                                                  Co do założenia alarmu to faktycznie sam alarm kosztuje 120-150 zł z dwoma scyzorykami.
                                                  Ale nikt nie chce dorobić grotów za mniej niż 40 zł sztuka.
                                                  Ponoć groty nie trzymają wymiarów. A i same piloty się rozlatują ( może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?)
