[O1] 433Mhz czy 434Mhz problem ze sterownikiem pilota
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    #26
    ulysse, ten moduł obsługuje piloty tylko na 433Mhz,te linki co podałeś są ok tylko dla pewności napisz do sprzedającego oraz będziesz musiał zakupić nową główkę grota oraz transponder i go wyfrezować. pozdro
    • ulysse
      • 496
      #27
      Zamieszczone przez ROBAL_26
      To, że on obsługuje 433 Mhz to dowiedziałem się wcześniej :lol:
      Mnie dręczą inne pytania:
      1. Czy moduł 433 Mhz pracuje z 433.92 Mhz ?
      2. Jaki jest nr pilota orginalnego ?
      3. Jakie inne nr pilotów współpracują z tym modułem ?
      A co do immo i grotu to mam nawet 2 Tylko piloty się posypały a raczej już takie dostałem :evil:
      • ROBAL_26
        • 2337
        #28
        ulysse, jak masz pilot na 433Mhz to musi być tylko i wyłącznie taki a nie 433,92 czy 434Mhz po mimo tego iż są to dziesiętne czy setne Mhz to są jednak różne częstotliwości. co do numeru ori pilota to ci nie podam bo sam dokładnie nie wiem czy jest różnica między pilotem 433 vw a 433 seata czy audi,ważna jest częstotliwość którą obsługuje twój moduł czyli 433Mhz
        pozdro :szeroki_usmiech
        • mc_majcher
          • 35
          #29
          witam
          jak sprawdzić jaki rodzaj modułu, jaki ma nr i na jakiej częstotliwości chodzi w octavii z 2000r. bo mi pilot nie działa
          • ROBAL_26
            • 2337
            #30
            mc_majcher, vag-comem wchodzisz w moduł konfortu i tam ci pokaże numer modułu i na podstawie tego numeru można sprawdzić na jaką częstotliwość jest,oraz jeżeli nie została wymieniona główka kluczyka to na niej również jest oraz pod baterią w pilocie również. pozdo :szeroki_usmiech
            • mc_majcher
              • 35
              #31
              ok dzięki za odp. a mógłbyś kolego ROBAL_26 napisać dokładnie jak to zrobić w tym vagu bo anglojęzyczną wersje i nie bardzo wiem gdzie to znaleźć i jak to sprawdzić
              • ROBAL_26
                • 2337
                #32
                mc_majcher, odpalasz vag-coma i wybierasz sterownik który chcesz sprawdzić,błędy lub tak jak w tym przypadku numer modułu, więc wchodzisz w sterownik konfortu,vag będzie się z nim łączył i jak się połączy to w lewym górnym rogu będzie podanu numer, ja mam 1J0 959 799AH i jest to moduł na częstotliwości 433Mhz, jeżeli już sprawdzisz to podaj go i przeanalizujemy .
                [ Dodano: Pon 30 Maj, 11 22:15 ]
                może kolego również wpisać ten numer w google i się sam przekonasz,
                • mc_majcher
                  • 35
                  #33
                  WITAM
                  Sprawdziłem swój moduł komfortu i mam o numerze 1J0 959 799 AH więc prosiłbym o podanie jego częstotliwości. Pozdrawiam
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    #34
                    mc_majcher, odpowiedź miałeś już kolego wyżej. :szeroki_usmiech
                    pozdro
                    • mc_majcher
                      • 35
                      #35
                      sorki nie zauważyłem
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        #36
                        mc_majcher, nie szkodzi kto pyta nie błądzi. :szeroki_usmiech
                        • mo_no
                          #37
                          Odświeżę temat.
                          Czy moduł 6Q0959433H obsługuje pilot? Jeśli tak to na jakiej częstotliwości?
                          • KonradWroclaw
                            • 60
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            #38
                            Trochę odkopię temat.
                            Mam na obydwu kluczykach napisane na obudowie 434Mhz 5FA 008 548. Pod baterią jeden ma 434Mhz a drugi 433Mhz. Obydwa działały. Moduł komfortu to: 1J0 959 799 AH, czyli 433Mhz.
                            Jeśli ja mam tak namieszane, to jak się ma sprawa z rynkiem wtórnym pilotów? Może jest jakiś pewny sprzedawca, który ogarnia temat?
                            • pedropp93
                              • 2021
                              • 34
                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                              #39
                              Octavia 1 2001 moduł komfortu u mnie to: 1J0 959 799 AH. Kluczyki były opisane 434Mhz 5FA 008 548. Takie kupiłem z aliexpress i niestety nie działały. Po tym co tu czytam to wynika z tego że mój moduł komfortu działa na 433MHz. I okazało się jeszcze że mimo tego że kluczyki miały napisane 434Mhz 5FA 008 548 to pod baterią widniało 433MHz. Konkluzje mam taką że poprzedni właściciel zmieniał główkę lub cokolwiek tam kombinował no i niestety szukam innego kluczyka lub elektroniki.
                              • Andy90
                                Administrator
                                • 862
                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                #40
                                szukaj od Passata B5 - też powinny podejść ja jak bede zmieniał u siebie moduł komfortu to właśnie będę sprawdzał - zamówione dwie sztuki.
                                http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                                https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                                • pedropp93
                                  • 2021
                                  • 34
                                  #41
                                  Octavia 1 moduł komfortu 1J0 959 799 AH (z VCDS), po kilku próbach i kluczykach jedyny pilot co dał się zaprogramować to 1J095953N. 1J0959753AG oraz 1J0959753DA, a także piloty z Aliexpress które miały zastąpić mój 5FA 008 548 który miałem przy zakupie (ale chyba był zmieniany jakoś, tak mi się wydaje) i nie dały rady :P
                                  Ten 1J095953N rzekomo pracuje na 433.92 MHz, ten oryginalny "niby 5FA 008 548" pokazywal na analizatorze widma 434.1 (więc może oryginalnie pracuje na 433.92 ale kanał jest na tyle szeroki że 434.1 tez łapie, nie jestem pewien). Pojutrze sprawdzę na analizatorze jaką faktycznie częstotliwość ma 1J095953N.
                                  Kogo jeszcze interesuje temat piszcie PW.
                                  • Andy90
                                    Administrator
                                    • 862
                                    #42
                                    Pedropp93 rozwiń temat i wrzuć w HowTo jako poradnik dla tych co potrzebują wiedzy. Takie rzeczy to cenne wskazówki, trochę opisu i zawsze się przyda.
