[O1] Tym razem za wysokie obroty silnika!!!
  • mlody_tsi
    • 6
    Zamieszczone przez tryton
    195/65R15 GOODYEAR EXCELLENCE ma ktoś z was takie oponki jak z ich głośnością
    Od tygodnia jeżdżę na GoodYear Duragrip. Jak dla mnie - cichuśko. Co do reszty, to jeszcze za wcześnie na opinie.
  • matta25
    • 6
    Czytalem na forum iz za niskie obroty silnika moga byc spowodowan zabrudzona przepustnica a jak wyglada to gdy sytuacja jest odwrotna obroty skacza i czesto na luzynym biegu utrzymuja sie na poziomie 12000 czym to moze byc spowodowane??
    • rss
      • 1098
      rowniez brudna przepustnica, lub brakiem adaptacji po jej czyszczeniu.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • matta25
        • 6
        re
        czyli moze byc to przyczyna jadnak tej przepustnicy a sa jeszcze jakies inne mozliwosci, brak jej adaptacji odpada bi nie byla czyszczona
        • Kajtiii
          • 291
          To ją bracie wyczyść i to dokladnie a potem zrób adaptację :szeroki_usmiech
          U mnie falowały obroty niskie i była zasyfiona. Wyczyściłem na tzw odp***ol i przestały falować ale za to na jałowym mam około 1500 rpm. Teraz ją wyjąłem całkiem i wyczyściłem na błysk i nic to nie dało. Wniosek? Trzeba dbać o przepustnicę lub... w ogóle jej nie czyścić :twisted:
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Podłącze się pod tenwątek bo nie wiem czy warto zakładać nowy?
            Sprawa wygląda tak:
            Podczas jazdy tzn zmiany biegu obroty wskoczyły na 3 tysiące i się zatrzymały pedał gazu przestał reagować. Wyłączyłem silnik i później miaem problem z ponownym uruchomieniem.
            Po kilku próbach udało się obroty na biegu jałowym wróciły do wskazań biegu jałowego 700 bez oznak falowania. Komputer natomiast wskazywał zużycie chwilowe paliwa ponad 18 l i pomimo iż obroty wzrastały wraz z dodaniem gazu wskazania nie ulegały zmianie.
            Po kilku km jakby wszystko wróciło do normy ale nie całkiem tzn kiedyś po ująciu gazu wskazania były w granicy 1-2,5 l teraz oscyluje w granicach 5,6 -7.
            Co może być tego przyczyną proszę o konstruktywne podpowiedzi.
            Dodam, że auto jest mi niezbędne a wszystkie informacje o silniku i przebiegu w opisie i stopce.
            z góry wielkie dzięki za podpowiedzi :|
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • Jacraz
              • 34
              Zamieszczone przez tomus7
              Sprawa wygląda tak:
              Czujnik halla? :roll:
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez Jacraz
                Czujnik halla?
                a co to jest? :shock:
                Przeszukałem wątki z czujnikiem Halla i w żaden sposób nie pasują mi objawy. Ja wyłączyłem zapłon by auto zgasło. Póżniej miałem problem z odpaleniem ale jak zapaliłem to nie ma żadnego falowania i auto nie gaśnie tylko te wskazania spalania chwilowego są inne jak przed tym przypadkiem. Więc to chyba nie jest ten czujnik.
                Kto w tej sprawie ma jakąś wiedze?
