jago7270, ale to jest to co juz próbowaliśmy i nie zadziałało :?
[O2] Klimatyzacja Grzanie
pytam bo w skodzie nic lepszego nie wymyślili, wgrali na nowo ustawienia fabryczne klimatyzacji i nic... a problem pojawia się w najmniej spodziewanym momencie i trzeba samochodem trochę pojeździć
Dwustrefowy Climatronic nastwawiony jest na 21 C i wszystko w porządeczku, jednak po jakimś czasie jak samochód jest na chodzie zaczyna lecieć zimne powietrze (wydaje mi się jakby ciągnął z zewnątrz nie ogrzewając) , później znów ciepłe, i znowu zimne ... z tym że zimne leci coraz to dłużej i w samochodzie,,, robi się chłodno, potem zimno ...
JAK DZIAŁA to podkręcając temp. na wyższą temp. niż 21 C napływ ciepłego powietrza się nasila
JAK NIEDZIAŁA to mogę sobie pokrętłem wykręcić nawet 29 C a ciepłego powietrza i zwiększenia napływu powietrza zero
Jakiś pomysł co może powodować tą usterkę (idzie zima i za niedługo temp. na minusie :| ) :?:pozdrawiam XTomekX
może silniczki ustawienia klap mieszalnika?
a w VAGu nie masz żadnych błędów?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
może jakiś czujnik temp pada, xtomtomekx, podjedz na spota do wawki (masz blisko) niech chłopaki przeskanują autko, tylko dopytaj czy ktoś będzie miał ze sobą VAG-a.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
dokładnie najprawdopodobniej któryś silniczejk nie działa prawidłowo i blukuje lklapę mieszalnika w pozycji "zime".Zamieszczone przez piotrek_gdymoże silniczki ustawienia klap mieszalnika?Czarny Elegance
Częstą przyczyną takich objawów jest czujnik temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym. Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami, co prawda przy klimie jednostrefowej ale objawy były te same.
Jeden z czujników pokazywał na VASie temp 240stopni i ogrzewanie się nie wyłączało.
Zawsze był to czujnik za środkowymi kratkami nawiewu. Wystarczy je wyjąć i on tam siedzi.
U Ciebie jest pewnie dwa takie czujniki więc trzeba na sprawdzić który świruje i wymienić.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Takie banalne pytanie a poziom płynu chłodzącego jest ok ?Pierwsza Octavia i myśle że nie ostatnia
Wielkie Dzięki :!:
mam nadzieję że w serwisie Skody w pierwszej kolejności podłączyli pod komp żeby sprawdzić możliwe błędy
prawdą jest że jakiś rok temu miałem już problem z silniczkiem i dałem wymienić, z tym że wtedy wiało chłodem tylko z jednej strony.
Jeśli na VAGu nic nie wychodzi to będę musiał chyba wyczekać moment i podjechać do jakiegoś serwisu jak problem znów nastąpi :?pozdrawiam XTomekX
Jak padały te czujniki o których pisałem to na VAG-u nie było żadnych błędów tylko w blokach wartości mierzonych temperatury na jednym z czujników była poprostu kosmiczna.
Odpięcie i ponowne podpięcie tego czujnika powodowało że działał on przez pewien czas prawidłowo ale później znów się zacinał na jakiejś skrajnej wartości.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
w celu aktualizacji usterki
W serwisie Skody nadal nie mogli nic zadziałać ...
w międzyczasie przy pokonaniu dłuższej i ostrej trasy okazało się że tracę płyn chłodzący...
panda79
Do wymiany "Chłodnica recyrkulacji spalin" 1700 PLN (na 90% miało to być to)
nie pomogło ....
do regeneracji poszła więc "głowica" *SKODA: gdzieś musiała być wżerka* 3000 PLN
narazie chodzi bez zarzutów i oby tak dalejpozdrawiam XTomekX
to w 1.9 tez padaja głowice? :shock: myslałem ze tylko w bkdsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
regeneracja za 3000pln?Zamieszczone przez xtomtomekxdo regeneracji poszła więc "głowica" *SKODA: gdzieś musiała być wżerka* 3000 PLNprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
no tak w 1.9 też
(w serwisie mówili że jest to drugi taki ich wyjątek)
w sumie 4000 PLN bo zrobiłem przy okazji rozrząd (Original Serwis SKODA :wink: , na bank zlecają i tak do podwykonawcy)pozdrawiam XTomekX
