jago7270, ale to jest to co juz próbowaliśmy i nie zadziałało :?
[O2] Klimatyzacja Grzanie
pytam bo w skodzie nic lepszego nie wymyślili, wgrali na nowo ustawienia fabryczne klimatyzacji i nic... a problem pojawia się w najmniej spodziewanym momencie i trzeba samochodem trochę pojeździć
Dwustrefowy Climatronic nastwawiony jest na 21 C i wszystko w porządeczku, jednak po jakimś czasie jak samochód jest na chodzie zaczyna lecieć zimne powietrze (wydaje mi się jakby ciągnął z zewnątrz nie ogrzewając) , później znów ciepłe, i znowu zimne ... z tym że zimne leci coraz to dłużej i w samochodzie,,, robi się chłodno, potem zimno ...
JAK DZIAŁA to podkręcając temp. na wyższą temp. niż 21 C napływ ciepłego powietrza się nasila
JAK NIEDZIAŁA to mogę sobie pokrętłem wykręcić nawet 29 C a ciepłego powietrza i zwiększenia napływu powietrza zero
Jakiś pomysł co może powodować tą usterkę (idzie zima i za niedługo temp. na minusie :| ) :?:pozdrawiam XTomekX
Częstą przyczyną takich objawów jest czujnik temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym. Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami, co prawda przy klimie jednostrefowej ale objawy były te same.
Jeden z czujników pokazywał na VASie temp 240stopni i ogrzewanie się nie wyłączało.
Zawsze był to czujnik za środkowymi kratkami nawiewu. Wystarczy je wyjąć i on tam siedzi.
U Ciebie jest pewnie dwa takie czujniki więc trzeba na sprawdzić który świruje i wymienić.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Wielkie Dzięki :!:
mam nadzieję że w serwisie Skody w pierwszej kolejności podłączyli pod komp żeby sprawdzić możliwe błędy
poziom płynu chłodzącego jest ok
prawdą jest że jakiś rok temu miałem już problem z silniczkiem i dałem wymienić, z tym że wtedy wiało chłodem tylko z jednej strony.
Jeśli na VAGu nic nie wychodzi to będę musiał chyba wyczekać moment i podjechać do jakiegoś serwisu jak problem znów nastąpi :?pozdrawiam XTomekX
Jak padały te czujniki o których pisałem to na VAG-u nie było żadnych błędów tylko w blokach wartości mierzonych temperatury na jednym z czujników była poprostu kosmiczna.
Odpięcie i ponowne podpięcie tego czujnika powodowało że działał on przez pewien czas prawidłowo ale później znów się zacinał na jakiejś skrajnej wartości.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
w celu aktualizacji usterki
W serwisie Skody nadal nie mogli nic zadziałać ...
w międzyczasie przy pokonaniu dłuższej i ostrej trasy okazało się że tracę płyn chłodzący...
panda79
Do wymiany "Chłodnica recyrkulacji spalin" 1700 PLN (na 90% miało to być to)
nie pomogło ....
do regeneracji poszła więc "głowica" *SKODA: gdzieś musiała być wżerka* 3000 PLN
narazie chodzi bez zarzutów i oby tak dalejpozdrawiam XTomekX
to w 1.9 tez padaja głowice? :shock: myslałem ze tylko w bkdsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez xtomtomekxdo regeneracji poszła więc "głowica" *SKODA: gdzieś musiała być wżerka* 3000 PLNprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
