Zamieszczone przez kriss78mlody
jak wyjac tylnia lampe?
Tagi: Brak
cieknie mi przez tylnie lampy woda. probowalem je zdjac, ale mimo iz odkrecilem 4 mocujace sruby, trzymala sie jeszcze od dolu. wydaje mi sie, ze jest jeszcze przyblokowana listwą, ktora jest pod lampą, a ona jest chyba jakos dziwnie przymocowana - pod zarowkami - patrzac od srodka bagaznika jest jakby śruba, z tym ze zamiast nakretki jest taki bialy plastik. probowaelem go zciagnac, odkrecic, ale poddalem sie, dochodzac do wniosku, ze bez destrukcji tego czegos sie nie obejdzie. czy jest jakas inna metoda zeby sie dostac do lampy i ja uszczelnic? jak wyrwe ten plastik, to listwa bedzie sie jakos trzymala?
generalnie jak to zrobic, zeby sobie nie zaszkodzic?
Lampa mocowana jest za pomoca 4-ch nakretek M5. Za listwa wyglada tak:PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
wuszy, wystarczy odkręcić tylko te 4 nakrętki na niczym innym lampa sie nie trzyma
możesz mieć tak jak u mnie pod lampą jest uszczelka i ona przykleiła sie do lampy i do karoseri trzeba było mocno pchnąć żeby wyszłaZałączone pliki
Dobrze Ci się wydaje.Musisz zdemontować te listwy czy jak je tam zwą.Lampa ma od dołu taki występek,który zaczepia o listewkę.Listewkę trzeba wysunąć aby wyjąć.Zamieszczone przez wuszywydaje mi sie, ze jest jeszcze przyblokowana listwą, ktora jest pod lampą
bzdura i wprowadzanie kolegi w błąd.Zamieszczone przez zguciowystarczy odkręcić tylko te 4 nakrętki na niczym innym lampa sie nie trzymaZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Dzieki za odpowiedz!
moglbys jeszcze sprecyzowac jak to wysunąć? w bok? czy jak? nie chce sie z tym szarpac, bo jak znam zycie to coś się ułamie i bedzie kichaZamieszczone przez Krzycho-63Listewkę trzeba wysunąć aby wyjąć.
Listwę wysuwamy w bok do środka.
Poczytaj też ten temat - > http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7655obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Zamieszczone przez wuszymoglbys jeszcze sprecyzowac jak to wysunąć? w bok? czy jak? nie chce sie z tym szarpac, bo jak znam zycie to coś się ułamie i bedzie kichaDokładnie tak jak napisał kolega mamaj 12.Jak zdejmiesz tą długą czarną listewkę to sam zobaczysz jak to wygląda.Trzeba przesunąć ku środkowi.Zamieszczone przez mamaj12Listwę wysuwamy w bok do środka.
