jak wyjac tylnia lampe?
  • krasnallodz
    • 25
    Zamieszczone przez kriss78mlody
    A czy jest możliwosc ustawienia w module komfortu domykania szyb po zamknięciu centralnym??
    Jest-poczytaj czy moduł spełnia warunki.
  • wuszy
    • 85
    cieknie mi przez tylnie lampy woda. probowalem je zdjac, ale mimo iz odkrecilem 4 mocujace sruby, trzymala sie jeszcze od dolu. wydaje mi sie, ze jest jeszcze przyblokowana listwą, ktora jest pod lampą, a ona jest chyba jakos dziwnie przymocowana - pod zarowkami - patrzac od srodka bagaznika jest jakby śruba, z tym ze zamiast nakretki jest taki bialy plastik. probowaelem go zciagnac, odkrecic, ale poddalem sie, dochodzac do wniosku, ze bez destrukcji tego czegos sie nie obejdzie. czy jest jakas inna metoda zeby sie dostac do lampy i ja uszczelnic? jak wyrwe ten plastik, to listwa bedzie sie jakos trzymala?
    generalnie jak to zrobic, zeby sobie nie zaszkodzic?
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Lampa mocowana jest za pomoca 4-ch nakretek M5. Za listwa wyglada tak:
      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
      • zgucio
        • 691
        wuszy, wystarczy odkręcić tylko te 4 nakrętki na niczym innym lampa sie nie trzyma
        możesz mieć tak jak u mnie pod lampą jest uszczelka i ona przykleiła sie do lampy i do karoseri trzeba było mocno pchnąć żeby wyszła
        ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez wuszy
          Dobrze Ci się wydaje.Musisz zdemontować te listwy czy jak je tam zwą.Lampa ma od dołu taki występek,który zaczepia o listewkę.Listewkę trzeba wysunąć aby wyjąć.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez zgucio
            bzdura i wprowadzanie kolegi w błąd.
            • wuszy
              • 85
              Dzieki za odpowiedz!
              Zamieszczone przez Krzycho-63
              moglbys jeszcze sprecyzowac jak to wysunąć? w bok? czy jak? nie chce sie z tym szarpac, bo jak znam zycie to coś się ułamie i bedzie kicha
              • mamaj12
                • 1956
                Listwę wysuwamy w bok do środka.
                Poczytaj też ten temat - > http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7655
                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Zamieszczone przez mamaj12
                  Dokładnie tak jak napisał kolega mamaj 12.Jak zdejmiesz tą długą czarną listewkę to sam zobaczysz jak to wygląda.Trzeba przesunąć ku środkowi.
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  • wuszy
                    • 85
                    dzieki wielkie!
                    moze dzieki wam nigdy wiecej nie bede mial juz mokro...
