[O1] VAG 311-2
  • halabala_82
    • 68
    [O1] VAG 311-2
    Zamieszczone przez luks
    'We wszystkich skrzynkach
    przekładniowych jest stosowany olej syntetyczny o specyfi-
    kacji G50 SAE 75W90, który nie wymaga wymiany pod-
    czas eksploatacji samochodu.'
    i ja myślę nad tym .. czyli nad wymianą..i rodzi sie pytanie - na ile producent/komstruktor/ założył normalną eksploatację auta.. ..150,,,250,,,500 tyś km :?:
    czy założył to że w polsce 10-letnie diesle mają dopiero 170tyś...czy to już dużo czy dopiero żłobek dla takiej skrzyni i oleju :twisted: :?:
    Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
  • kaarolek1
    • 6
    [O1] VAG 311-2
    Witam wszystkich, jestem nowy na tym forummam dwa pytanka natomiast zrobiłem Scan za pomocą Vaga 311-2 i wyskoczyło mi w Componet-nazwa systemu jako Kombi a ja posiadam Hatchback więc ciekawe czemu tak wyskakuje...i jeszcze jedno wywalił mi bład 776 Czujnik skrętu kół - G85, Czujnik kąta sterowania - G85 żeby w programie 311-2 wykasować ten błąd trzeba wejść w osobno zakładkę a u mnie nie idzie wejść w steering wheel można to jakoś obejść?Pozdrawiam
    Karol
      a masz scrakowana wersje vaga? u mnie wszystkie funkcje dzialaja, ale przed crackiem nie szlo wszystkiego uruchomic.
      a co do wersji nadwozia..dziwne..moze masz inny komp w aucie, moze bylo walone albo co..i inny komp dali, oby nie
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez kaarolek1
        Akurat tym się nie sugeruj-to nie dotyczy nadwozia.
        Sprawdź czy masz status activated w vag-u.Jeżeli nie ,musisz dokonać aktywacji vag-a.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • kaarolek1
          • 6
          mam pełna wersje tego programu 311-2 po cracku....
          Karol
          • shado
            • 5315
            Kombi to zegary.
            • kaarolek1
              • 6
              Zamieszczone przez shado
              Kombi to zegary.
              Jakie zegary?
              Karol
              • Krzycho-63
                • 628
                Jakie zegary?
                Inaczej licznik,szafa,zegary itd.Generalnie chodzi o licznik.
                2.0 TDI CR 170 KM
                • kaarolek1
                  • 6
                  Bardzo bym prosił o sprawdzenie rozrządu VW GOLF IV 1.6 16v 2000r ATN, Jestem po wymianie na nowy kpl:
                  Przed:
                  Po wymianie:
                  Karol
                  • sevo
                    • 47
                    może przód masz od kombi a tył od hatchbacka :szeroki_usmiech , ciężko dzisiaj znaleźć uczciwego sprzedawcę :szeroki_usmiech
                    a tak na poważnie, to zakładkę "stering wheel" masz nieaktywną czy też nie łączy się ze sterownikiem?
                    S - Stowarzyszenie
                    K - Kierowców
                    O - Omijających
                    D - Definitywnie
                    A - ASO
                    • kaarolek1
                      • 6
                      sprawa rozwiązana Vag pokazywał liczniki kolega wyżej mi napisał proszę o sprawdzenia tego kątu rozrządu....
                      Karol
                      • KristopherT
                        • 45
                        kaarolek1,
                        Nie mam pojęcia o silniku 1.6 ale pomiary źle wykonane: Przed -> Basic Settings, Po -> Measuring Bloks
                        • kaarolek1
                          • 6
                          Pomiary są dobrze zrobione tak mi kolega powiedział , innej opcji nie ma żeby tego zrobić, paremtry są OKI....
                          Karol
