dalsze problemy , silnik 1.8 t AUM , prosba o odczyt
  • barthezz1014
    • 68
    Zamieszczone przez Aras
    Tylko jaki? Czerwony?
    czerwony przy tych wielkościach tarcz to tak trochę "po wiejsku" (moja opinia)
    ...a może coś w odcieniu srebrnym :?:
    prosze o odczytanie bledow nastepujacych:
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16687 Brak zapłonu cylinder 3
    16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNy
    silnik chodzil ostatnio na 3 garach...wymieniona ostatnio cewka (owa 3) zaplonowa na noweczke, swiece wymienione 4 razem z cewka , a blad wyskakuje dalej...czego to moze byc problem? wczesniej tez cewki przepalaly sie nader czesto.
    za wszelkie rady dziekuje, pozdrowionka
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      jak wyglada instalacja do cewki? kostka? cisnienie w cylindrach mierzyłes?
        S3 CHRIS, cewka byla troche okopcona w miejscu wkrecania swiecy. Teraz jest nowa..ale podobno to nie pierwszy raz sie zdarza. juz raz 3 cewka byla wymieniana. kostka wyglada raczej ok - ale sie nie przygladalem dobrze, moze to jakis kabel? cisnienia nie mierzylem w cylindrach, gdzie to sie robi?
        • kmicio
          • 233
          Sprawdz dokładnie izolacje na kablach dochodzących do cewek. One mają tendencję do parcienia, pękania i wykruszania się. Popraw ich izolacyjność. Może być gdzieś przebicie.
          *1B1B*1.8T*4x4
          *1B1B*1.9T*DSG
          • sowwa12
            • 5
            Ja musialem izolowac kable na 2 cylindrach
            Przez brak izolacji zamordowalem 2 cewki
              aha
              [ Dodano: Pon 23 Lis, 09 23:00 ]
              no przyjrze sie okablowaniu.thanks...jak macie jakies jeszcze sugestie prosze
              • prodriveteam
                • 158
                tak jak koledzy wyżej napisali sprawdz kable, kostki i dodam jeszcze od siebei ze przyjzalbym sie wzmacniaczowi mocy (jest przykrecony do obudowy filtra powietrza wchodza do niego 2 kostki) kostką i kabla ktore do niego wchodza.
                1,8T AGU RS Look
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
