Xenony sie nie pozycjonuja w pionie jaka przyczyna ?
  • kamida
    • 15
    Koncert życzeń
  • jackal79
    • 62
    j.w.
    • Sebastian_S
      • 172
      U mnie, tylko że w O1 chwilę nie pozycjonował się prawy xenon - okazało się iż wystarczyło przeczyścić styki i mocniej "wepchnąć" łącze - kable z samochodu do gniazda w reflektorze. Pozycjonowanie działa bezustannie od tego momentu - kwietnia '09.
      W ASO Sunny Poznań oczywiście chcieli wszystko po kolei wymieniać - żal 8) .
      Spróbuj może akurat.
      • kowal 2002
        • 5161
        jackal79, dobrze było by podpiąć VAG-a wtedy będzie widać. To może być któryś z czujników przy kołach ( przód lub tył ), sterownik ( w desce rozdzielczej ), silniczki krokowe w lampach lub któreś z połączeń ( wtyczki, wiązki ).
        BTW a nie odpinałeś aku? Może sterownik zgubił nastawy...
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Gdy u siebie zauwazylem ze lampy swieca tylko w dol przeczytalem co robic w jednym z tematow na Forum (bylo) i pomoglo przeczyszczenie, pokolysanie zlaczkami jak u Sebastian_S, .
          • jackal79
            • 62
            ale to nagle dwa przestaly dzialac w tym samym czasie a aku. nikt nie ruszal
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez jackal79
              Główny sterownik jest w lewej lampie,więc tak mogło się stać.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez Krzycho-63
                W OII sterownik jest chyba w okolicach poduchy pasażera ( gdzieś obok sterownika komfortu ); na 100% nie w lampie ( jak w OI ).
                jackal79 sprawdź jeszcze bezpieczniki. W rozpisce jest nr.5 Sterownik regulacji zasięgu świateł...
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  ten sterownik znajduje się pod tablica rozdzielczą.
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Rzeczywiście jest coś wewnątrz.Zasugerowałem się tym:
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    • AdamB
                      • 8047
                      Krzycho-63, to jest przetwornica
                      • ufo
                        • 1475
                        Zamieszczone przez AdamB
                        a czy przetwornica nie jest połączona z żarówką ksenonową a to zaznaczone na rys. to regulator elektroniczny.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          • AdamB
                            • 8047
                            Zamieszczone przez ufo
                            Tak się może nazywać przetwornica w języku producenta aut bo to taką funkcję też spełnia.
                            Tu masz żarówkę http://www.allegro.pl/item812107122_...ny_palnik.html
                            • ufo
                              • 1475
                              no właśnie o takim "zestawie" myślałem... :wink:
