Koncert życzeń
Xenony sie nie pozycjonuja w pionie jaka przyczyna ?
U mnie, tylko że w O1 chwilę nie pozycjonował się prawy xenon - okazało się iż wystarczyło przeczyścić styki i mocniej "wepchnąć" łącze - kable z samochodu do gniazda w reflektorze. Pozycjonowanie działa bezustannie od tego momentu - kwietnia '09.
W ASO Sunny Poznań oczywiście chcieli wszystko po kolei wymieniać - żal 8) .
Spróbuj może akurat.
jackal79, dobrze było by podpiąć VAG-a wtedy będzie widać. To może być któryś z czujników przy kołach ( przód lub tył ), sterownik ( w desce rozdzielczej ), silniczki krokowe w lampach lub któreś z połączeń ( wtyczki, wiązki ).
BTW a nie odpinałeś aku? Może sterownik zgubił nastawy...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez Krzycho-63Zamieszczone przez jackal79ale to nagle dwa przestaly dzialac w tym samym czasie a aku. nikt nie ruszal
jackal79 sprawdź jeszcze bezpieczniki. W rozpisce jest nr.5 Sterownik regulacji zasięgu świateł...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez ufoa czy przetwornica nie jest połączona z żarówką ksenonową a to zaznaczone na rys. to regulator elektroniczny.
Tu masz żarówkę http://www.allegro.pl/item812107122_...ny_palnik.htmlOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez AdamBTu masz żarówkę http://www.allegro.pl/ite...ony_palnik.html
