[O1] Wymiana tulejek - tył
  • bigtom1975
    • 10
    Zamieszczone przez gieniug66
    Zamieszczone przez phrix
    ile bym dał aby choć raz zobaczyć to auto ubrudzone
    nie ma takiej opcji
    Eeee ... przesadzacie. Jak może być czyste? W lany poniedziałek jechałem ponad 3 godziny w deszczu a na parkingu w robocie po deszczu mamy czasem centymetr błota.
    __
    bigtom
  • jack.
    • 70
    Cześć,
    mam kanał, sprzęt, tulejki, auto jest podniesione z tyłu z obu stron. Czy do wymiany muszę odkręcić całą belkę, czy wystarczy, że odkręcę śruby będące ośkami tulejek, wysunę elementy belki, w którym siedzą tuleje i zrobię podmiankę? Bazuję na tym, co widzę w etce. Nie miałem okazji się przyjrzeć belce z bliska.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      nie musisz odkręcać belki, wystarczy jak wysuniesz śruby ściskające tulejki(pod warunkiem, że masz sprzęt do wciśnięcia tulejek na zamontowanej belce). inaczej musisz rozpiąć amorki, przewody hamulcowe, linki ręcznego. pamiętaj o odpowiednim ustawieniu nowych tulejek
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • jack.
        • 70
        Sprzęt od wciśnięcia tulejek? To chyba nic skomplikowanego. Kumpel ma samoróbkę którą stosował przy wymianie z przodu: pręt gwintowany, 2 nakrętki z odpowiedni dużymi podkładkami. PO czym poznam właściwe ustawienie tulejek?
          S_OCP MemberModeratorr
          No jestem ciekaw jak Wam uda sie wyjac stare, bo ja znam metode wypalania starych :twisted:
          • jack.
            • 70
            Brzeszczot, pręt gwintowany, 2 nakrętki z odpowiedni dużymi podkładkami/tulejkami :diabelski_usmiech
            • robekcool
              • 2041
              przyjrzyj się jak są zamontowane stare. zauważysz w jakiej pozycji musisz ustawić nowe. stare raczej zniszczą się przy demontażu.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • luks
                • 240
                w ksiegach znalazlem.. daj znac jak poszlo..
                skoda
                fuckyeah!
                • Jeremi3
                  • 66
                  Pozwolę sobie odświeżyć temat,
                  czy po wymianie tulei w belce trzeba zrobić geometrię?
                  JK AUDIO
                  DJ Jeremi - na wesele, poprawiny, 18-stki, imprezy firmowe i rodzinne. Sprzęt wraz ze mną jeździ oczywiście w Octavce
