[Inne] Błedy odczytane w fabii 1,9 tdi 2001 rok
  • Paffcio
    • 231
    jezeli jest to nowe auto to jest szansa ze z początku silnik więcej wezmie oleju az sie ułoży, ile miałeś oleju jak kupiłeś auto,, pytam bo byc moze był niski stan oleju
  • piotrek_os
    • 8162
    1. 532 - napiecie zasilania sygnał za mały - bład sporadyczny
    2. 17664 - nieznany kod błedu brak osprzetu/ nie zwiazany ze sprzetem - bład sporadyczny (czyli błąd czujnika temperatury wody G62 - juz doczytalem na forum) własnie nawet mi cos wspomniała ze rano obroty cos jej "szalały".....(ale kobiety mają rózne pomysły :diabelski_usmiech )
    3. 1135 - czujnik kontroli wnetrza - obwód przerwany.
    4. Ponoć raz sie konrtolka zapaliła (jak na fotce - z tego co wiem to ona ponoc od wspomagania) tylko z czym to moze byc zwiazane
    Prosze tylko nie krzyczec.....ze to nie Octavia a wypowiedziec sie czy któryms z tych błedów sie przejmowac....
    • roLLo
      • 1063
      Co do kontrolki: CZy wspoma Ci normalnie działa? Nie ma żadnych oporów albo jakieś inne objawy? Jak miałem Fabię z 2000r. to skonćzyło się to wymianą wspomagania. Podobno ten rocznik miał jakieś felerne wspomagania i robili w ASO dla każdego z 2000r. za darmo naprawę tego.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • AdamB
        • 8048
        piotrek_os, odnośnie kontrolki od wspomagania to sprawa wygląda tak, że to może być wilgoć w obudowie pompy wspomagania lub czujnik skrętu. Tu masz do poczytania http://www.fcp.pl/forum/viewtopic.ph...r=asc&start=15
        [ Dodano: Sob 28 Lis, 09 15:10 ]
        Zamieszczone przez piotrek_os
        17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
        -> Możliwe objawy
        Trudności z rozpoczęciem zimno silnika.
        Diesel: wskazanie jest skrajnym długi czas spalania okresie wskazanie blask światła.
        Uruchamianie silnika, gdy silnik jest ciepły lub warmish, natychmiast jest bezczynny rpm 1200 - 3000 obr / min.
        Obrotów na biegu jałowym jest nieprawidłowy.
        Z wszystkich silnik temperatury rzadko bezczynności rpm będą się różnić między 900 - 1000 obr / min.
        Z ciepłego silnika (90 ° C) temperaturę silnika nagle spada (70 ° C) i powoli wraca do 90 ° C.
        Złe przyspieszenie podczas rozgrzewania
        ->Możliwe przyczyny
        Okablowanie i / lub wadliwego połączenia
        Temperatura płynu chłodzącego silnika Sensor (G62) wadliwe
        ->Możliwe rozwiązania
        Sprawdź okablowanie i połączenia
        Sprawdź / Zamień Chłodziwo silnika czujnik temperatury (G62)
        • piotrek_os
          • 8162
          Moze ktoś z Was luknąc w Etce jaki nr ma czujnik skrętu i Czujnik temperatury płynu chłodzącego (po mojemu wychodzi mi 06A 919 501A) (VIN TMBNS46Y913176145)
          • pablo_doctor
            • 791
            piotrek_os
            czujnik kata skretu : 6Q0 423 445
            czujnik temp. : 06A 919 501A - dwa styki
            pablo_doctor
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez pablo_doctor
              piotrek_os
              czujnk temperatury wymieniony.....zaryzykowałem ten co mi wyszedł po etce -dzieki za potwierdzenie. Tylko dziwna sprawa, bo po wymianie tego czujnika tez temperatura na zegarach nie idzie w góre. (czy zacznie dopiero dobrze wskazywac jak Vagiem usune błąd ze starego czujnika) Wiec piron wie......! Cena czujnka w ASO - 120 zł - madein identyko (ori) w sklepie u kolegi 34 zł :diabelski_usmiech
              [ Dodano: Czw 03 Gru, 09 17:43 ]
              NA fotce widac ile sie wychilił - po mojemu juz wskazówka powinna byc na środku
              [ Dodano: Czw 03 Gru, 09 17:51 ]
              Luknijcie okiem jeszcze na fotki ponizej - jaki zrobiony jest patent
              • pablo_doctor
                • 791
                to jakis potezny patent - druciarstwo.
                Jak wykasujesz blad nic to nie zmieni - po wymiane odrazu ma wskazywac poprawnie.
                pablo_doctor
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Wskzówka od temp. po wymianie czujnika "ozyła". Spalanie z ok 5,7 spadło do przeszło 4 literków. Teraz mnie najbardziej "wpienia" w tej fabii przygaszanie świateł i zegarów -
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    jesli mozna dodac: sprawdz czujnik skrętu lub ładowanie akumulatora. pompa wspomagania jest elektryczna i pobiera dużo prądu. dlatego światła przygasają.
                    Jaką masz pompe ? TRW czy KOYO ? - do TRW były 2 typy czujników i nie sa zamienne.
                    OII sprzedana
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez kapi
                      ja mam Vaga 2,5 - taka wrsja demonstracyjna...i ze wspomaganiem nie moge sie jakos połaczyc zeby ocenic ten czujnik. w przyszłym tyg beda w tym autku wumieniac rozrzad...to odrazu zobacza jak z tym płynem do wspomagania jest.
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        a ceny fatalne - byc moze jest rowniez problem z gnijaca wiazka
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          marekzu, kolegakapi, podesłał mi linki wizaki gdzie co i jak.....czujniki cena w ASO wali na kolana. Na allegro juz ciut lepiej i ori - widac schodza, bo są oferty kupna.
                          • Angel
                            • 503
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            Sprawdz wiazke instalacji elektrycznej na lewej podluznicy. Tam lubi gnic. Efekt to wlasnie przygasanie swiatel czasem tez dyskoteka, brak wspomagania i inne zwiazane z elektryka sprawy. proponuje wiazke rozwinac z izolacji i wysuszyc chyba ze izolacja na poszczegolnych rzewodach sie kruszy to wymiana.
                            • rowters
                              • 11
                              jezeli to wiazka a na 99 procent tak mozna naprawic
                              rowters
                              • mroko
                                • 659
                                Również moim zdaniem to wiązka, bynajmniej wszystkie objawy na to wskazują i nie zaszkodzi do niej zajrzeć.
                                Jak kolega rowters napisał, można ją naprawić mogę to potwierdzić bo kilka razy miałem okazje to robić. Koszt kilkunastokrotnie mniejszy niż zakup nowej wiązki.
