Dziwne wskazanie zużycia paliwa
  • zibi73
    • 4
    Zamieszczone przez RS
    ( nie wiem co ma to wspólnego z filtrem , ale cos w tym jest bo nie terkocze )
    Jest zabudowany w filtrze.
  • Tomtrack
    • 13
    Witam nabyłem wczoraj używaną Skodówke Octavię z silnikiem 1,9TDI i po zrobieniu 420 km komputerek pokazuje mi srednie zużycie 2,5L/100km co to ma znaczyć spaliła według mnie ok5 lna 100 może ktoś coś podpowie...
    • Stefan_KTP
      • 65
      faktycznie, trochę dziwnie mało, ale może Ci się jakaś superoszczędna wersja trafiła ja bym najpierw policzył zużycie tradycyjną metodą, czyli tankujesz do pełna, jeździsz, znów do pełna i liczysz ile samochód faktycznie zużył paliwa. u mnie tez komputerek nie pokazuje tak naprawdę prawdziwego zużycia (taka już ich konstrukcja), ale rozbieżności nie przekraczają 1 l/100 km
      Stefan_KTP
      • Tomtrack
        • 13
        Zaraz po kupnie zapiszczał i włączyła się kontrolka rezerwy.Zalałem 20 litrów ON Verwy wczoraj zrobiłem 420 km dziś 40 i znów włączył kontrolkę tzn daje to ok 4,5 l/100 km a tu pokazuje 2,5 da się to jakoś przestawić samemu?
        • Stefan_KTP
          • 65
          samemu to raczej nie... rozumiem, że masz na myśli wskazania średniego a nie chwilowego zużycie paliwa. a tak z ciekawości, sprawdzałeś jakie średnie zużycie jest zapisane w drugiej pamięci?
          Stefan_KTP
          • Tomtrack
            • 13
            takie same było
            [ Dodano: Nie 29 Lis, 09 21:52 ]
            Miałem już Octawiankę 1,9 TDI ale 90 konną i tam kompik może nawet trochę zawyżał ale tu cuda jakieś
              • 15043
              Tylko pozazdrościć egzemplarza
              Fakt, że wartości z komputera są tylko zbliżone do prawdziwych, ale chyba zbliżenie to nie 2 - krotna różnica.
              • Jeżyk
                • 691
                Spróbuj zresetować komputer, czasem pomaga. Poza tym może masz zabrudzony lub uszkodzony czujnik ABS-u. Z niego idzie info do komputera odnośnie przebiegu, prędkości itp. Zaglądnij też TUTAJ
                Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                • cycek
                  • 554
                  Może jest po jakimś ECO CHIPie
                  Tomtrack, jak moc? jak osiągi? Jak chwilowe spalanie, kiedy troche "pałujesz"?
                  Ogrodzenia Panelowe
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Tomtrack, zapisuj sie na http://www.motostat.pl/ i prowadz dokładna ewidencje :diabelski_usmiech
                    • Tomtrack
                      • 13
                      Moc to 110 koników jest to 1,9TDI z lit I czerwoną rano gdy dziś ruszałem zaczynało od zużycia chwilowego 17L/100 srednie podskoczyło do 3 l ale póżniej po 40 km znów ok 2,5 l/100 ki czort sprubuje zresetować.A ten czujnik od ABS to który mógł się zabrudzić bo nie chce mi się wszystkich kół ściągać.
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        A przebieg też Ci pokazuje "x1/2"??
                        Jeśli tak, to ja bym nic nie ruszał
                        • cycek
                          • 554
                          Kolegi po eco-chipie, pali 3,7 - 4,5 ale to to juz przesada
                          Prawie konkurencja dla samochodów na prąd się Bruksela zdenerwuje. :diabelski_usmiech
                          Ogrodzenia Panelowe
                          • Czader
                            • 145
                            Poszukaj czy nie masz zalozonego boxa - przed pompa wtryskowa - on powoduje falszowanie wyswietlanego zuzycia paliwa - fakt ze zwykle o 0,5 - 1 l wiec u Ciebie troche to malo prawdopodobne. Moze tez jest jakis program wgrany badziewiasty ktory falszuje pomiar ?
                            Czader
                            OCTA COMBI 2003 ALH
                              A to Ci w galonach nie pokazuje przypadkiem, jakiś anglik abo co?
                              • cycek
                                • 554
                                Angielska tablica? Angielski komputer?
                                Ogrodzenia Panelowe
                                • Spendra
                                  • 119
                                  U mnie jest ten sam problem, silnik ASV wskazania okolo 2,5/100 przy sredniej predkosci 100 km/h nie dziwia mnie juz ani troche
                                  PS: Nie mam EcoChipa :szeroki_usmiech
                                  1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
                                  President Johnny II na pokładzie
                                  • papał
                                    • 28
                                    Zamieszczone przez Spendra
                                    Mam to samo ten sam silnik i rok, może ten typ tak ma.
                                    • Tomtrack
                                      • 13
                                      Nie jest to żaden anglik normalnie wskazuje w litrachna 100 km miałem już jedną OCTAVKĘ ale z silnikiem 90 koni i tam było oknawet ok 0,2 zawyżała myślałem że można to jakoś recznie skalibrować a teraz nie wiem czy nawet inspekcja komputera coś da?
                                      • Czader
                                        • 145
                                        wklejam ponizej moj stary post o regulacji wskazan kompa pokladowego w kwesti spalania sredniego:
                                        Jezeli chodzi o spalanie chwilowe na postoju wartosc ktora jest wyswietlana nie jest faktyczna jest jedynie taka jaka ustawia sie na VAGu w dawce paliwa- tj. silnik zuzywa jakas faktyczna ilosc paliwa zeby pracowac na biegu jalowym - my ustawiamy jaka to bedzie dawka dla komputera silnika . Bawilem sie tym troche i mozna miec spalanie na postoju w podobnych warunkach w ALH od ok. 0,2 do 0,9. Jak ta wartosc odbiega od rzeczywistego to komp przeklamuje na postoju jak i na spalaniu srednim - obecnie ustawiam u siebie zeby spalanie liczone z kompa zgadzalo sie jak najbardziej z tym realnym. Oczywiscie te zmiany maja powazniejsze implikacje - jest tak ze jak ustawisz ta wartosc jak najmniejsza to auto lepiej idzie niz jak bedzie srednia lub najwieksza - wiaze sie to z tabela w kompie ograniczania momentu obrotowego ale jak u mnie zauwazylem roznica jest minimalna - zreszta zeby komp wskazywal poprawnie to operuje sie wartosciami raczej srodkowymi. :
                                        To jest w Engine - Special adaptations: Login code 12233: adaptacja kanal 1
                                        Czader
                                        OCTA COMBI 2003 ALH
