[Inne] Sharan zawołał oleju :O
  • ksmp
    • 40
    msza5, http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/
  • alfee
    • 2583
    Dzisiaj mój sharan zawołał oleju. To znaczy wyświetlił komunikat na wyświetlaczu na żółto, że ma niski stan. Jak sprawdziłem, to rzeczywiście olej był na minimum na bagnecie. Wlałem mu 3 setki i się uspokoił. Ale mam pytanie - czy dla silnika AUY to normalne? Bo od wymiany przejechałem 13 kkm i dopiero za 2 tys km mam zmianę oleum. W octavii AGR tego nigdy nie miałem. Zawsze wystarczało oleju od wymiany do wymiany. Czy silnik AUY ma większą normę zużycia oleju?
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Mimo, że jeżdżę benzyną, to wtrącę swoje 3 grosze.
      Ja mam u siebie olej LONG LIFE, czyli wymiana co 30tyś. km. Po przejechaniu 20tyś. zapaliła mi się lampka od oleju i musiałem dolać 0,3l - 0,4l. Być może przy 'normalnych' olejach (czyt. nie LONG LIFE), zużycie jest ciut większe. Poza tym czytając nasze fora wszędzie mowa o normach 0,5l / 1000km. Ale średnia przeliczona z obserwacji forumowiczów to faktycznie około 0,5l / 10-15 tyś km.
      Tak więc podsumowując - wg mnie nie masz się czym przejmować.
      Michał
      • alfee
        • 2583
        kropeck, Pytam, bo w AGR tego nie było. Oleju wystarczało od wymiany do wymiany. A ten mi dzisiaj z takim komunikatem wyskoczył :P
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • tom2212
          • 3892
          moze i ja sie zapytam ? nie masz gdzies jakiegos nawet malego wycieku ??
          • alfee
            • 2583
            tom2212, No właśnie nie. Żadnych ubytków w postaci kropelek.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • kropeck
              • 2319
              Zamieszczone przez alfee
              To być może różnica w masie pojazdu (SHARAN jest ponad 350kg cięższy od O2) również wpływa na ekonomię jazdy co przerzuca się na obciążenia silnika co z kolei na zużycie oleju. Ot taka sobie luźna dywagacja na temat, ale chyba nie pozbawiona sensu :-)
              Michał
              • alfee
                • 2583
                kropeck, Być może masz rację. Narazie żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem. Czyli moc w normie, szarpania nie ma, notlaufów też nie ma. Wycieków nie ma. Może tak ma ten silnik. W końcu mam go dopiero 5 miesięcy i nie całkiem jeszcze poznałem.
                [ Dodano: Wto 01 Gru, 09 22:57 ]
                kropeck, A tak z innej beczki. Wiesz może coś na ten temat?? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28170
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                  Przeciez to PD, a kazdy PD wcina olej. Jeden wiecej, drugi mniej. Jak na 15kkm dolewasz do ok. 0,5l to naprawde nie ma sie czym zamarwiac. Jak kupisz Motula to wlewasz 4,5 na starcie i 0,5l masz na dolewki.
                  • kropeck
                    • 2319
                    Niestety w O2 FL siedziałem faktycznie z godzinę, ale miałem kompa na kolanach, więc nie mogłem się skupić na wnętrzu tego pojazdu :-) Nie wpisuję nic w tamten wątek, bo po co pisać puste słowa - być może wkrótce się ktoś kompetentny wypowie. Problem w tym, ze osobiście powiedziałbym, że nie będzie pasowało, bo tam jest napisane, ze to "do SKODY OCTAVII II RADIO", natomiast nie mam zielonego pojęcia czy radio w O2 i O2 FL ma takie same wymiary - czy wejdzie w tą samą ramkę.
                    Co do oleju - naprawdę bym się nie przejmował. Kwestia jeszcze tego dochodzi jaki olej miałeś w Skodzie, a jaki masz teraz w VW (chodzi o rodzaj: 5W30, 10W40 itd.). Myślę, że po kolejnej zmianie oleju i lepszej pogodzie będziesz mógł więcej powiedzieć. Ale 0,3l na 13kkm.... PIKUŚ.... PAN PIKUŚ :-)
                    Michał
                    • alfee
                      • 2583
                      Maicroft, To mój pierwszy PD więc nie wiem jak ma się zachowywać "w normie". :P
                      A wlewam Castrol Edge i rzeczywiście miał wlane 4,5l i teraz dolałem mu 3 setki po 12 kkm.
                      Czyli jak mówisz ... tak ma być??
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                        Ja wlewam tyle samo w BKD, czasem wiecej do 0,5l na 15kkm
                        • alfee
                          • 2583
                          Maicroft, kropeck, dzięki za uspokojenie.
                          Zawsze miałem auta, które nie wymagały dolewek między przeglądami. Ten jest pierwszy. Ale skoro tak ma być, to ok.
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • Ziomal
                            • 5841
                            A ja Ci mówiłem nie sprzedawaj to się przekonałeś czemu tak mówiłem :diabelski_usmiech
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • alfee
                              • 2583
                              Ziomal, zazdrość przez Ciebie przemawiała. :P
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • rkb
                                • 2152
                                • Rapid Spaceback (NH1)
                                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                alfee, jestes pewien co do przebiegu tego auta?, bo to moze byc istotne
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Zamieszczone przez rkb
                                  Akurat takie zużycie oleju PD maja od nowości i trzyma się takie bardzo długo.
                                  • rkb
                                    • 2152
                                    No to wszystko wydaje sie byc wporzo
                                      To auo wcina TYLKO 0,5l na 15kkm, wiec to naprawde jak na PD jest BARDZO MALO i nie wazne czy ma on przejechane 20-200-500kkm :twisted:
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        rkb, Tak przebieg udokumentowany fakturami. Auto było kupione w polskim salonie, jeździło w Polsce i sprawdzałem dodatkowo w serwisie historię auta. A dodatkowo VAG-iem był przebieg sprawdzany. Wszystko się zgadza.
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
