Panowie mam problem wymieniłem juz 2 czujniki tem paliwa i nadal je pali najprawdopodobniej jest gdzieś zwarcie z masa(na wiazce) z związku z tym szukam dobrego elektryka w Krakowie autko stoi już parę dni do serwisu nawęd się nie wybieram bo skasują mnie jak za woły
Czujnik temperatury paliwa, co to za ustrojstwo?
Można samemu obejrzeć wiązkę,podobno często przecierają się kabelki w tej wiązce.A jak z pomiarami były robione :?:Zamieszczone przez fajka1983najprawdopodobniej jest gdzieś zwarcie z masa(na wiazce)
robilem i wyglada na to ze czujnik jestr spalony 2 czujniki w ciagu miesiaca mi spalilo
Zamieszczone przez sebuMożna samemu obejrzeć wiązkę,podobno często przecierają się kabelki w tej wiązce.A jak z pomiarami były robione :?:Zamieszczone przez fajka1983najprawdopodobniej jest gdzieś zwarcie z masa(na wiazce)
czujnik
pierwszy boscha drugi zamawialem w serwisie
[ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:23 ]
panowie najprawdopodobniej padł mi 3 czujnik temperatury paliwa instalacja jest ok w dodatku okropnie klekota przestawia sie kąt wtrysku samoczynnie(dodam ze rozrzad byl robiony )i problemy z kątem wystapil kilka dni po wymianie.
[ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:29 ]
wiecie co moze byc przyczyna przestawiania kąta
up
[ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:31 ]
up
jestem laikiem w tym temacie tez padł mi czujnik temperatury paliwa, gdzie go znajdę w silniku AGR? pomocy
auto zaczęło nienaturalnie dużo palić a ropa coraz droższa
