Czujnik temperatury paliwa, co to za ustrojstwo?
  • fajka1983
    • 27
    #26
    Panowie mam problem wymieniłem juz 2 czujniki tem paliwa i nadal je pali najprawdopodobniej jest gdzieś zwarcie z masa(na wiazce) z związku z tym szukam dobrego elektryka w Krakowie autko stoi już parę dni do serwisu nawęd się nie wybieram bo skasują mnie jak za woły
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez fajka1983
      Można samemu obejrzeć wiązkę,podobno często przecierają się kabelki w tej wiązce.A jak z pomiarami były robione :?:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • fajka1983
        • 27
        #28
        robilem i wyglada na to ze czujnik jestr spalony 2 czujniki w ciagu miesiaca mi spalilo
        Zamieszczone przez sebu
        • sebu
          • 1304
          A jakiej firmy kupowałeś :?:
          sprzęgło od G 60
          • fajka1983
            • 27
            #30
            czujnik
            pierwszy boscha drugi zamawialem w serwisie
            [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:23 ]
            panowie najprawdopodobniej padł mi 3 czujnik temperatury paliwa instalacja jest ok w dodatku okropnie klekota przestawia sie kąt wtrysku samoczynnie(dodam ze rozrzad byl robiony )i problemy z kątem wystapil kilka dni po wymianie.
            [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:29 ]
            wiecie co moze byc przyczyna przestawiania kąta
            up
            [ Dodano: Sro 06 Lip, 11 17:31 ]
            up
            • jaharc
              • 15
              #31
              jestem laikiem w tym temacie tez padł mi czujnik temperatury paliwa, gdzie go znajdę w silniku AGR? pomocy auto zaczęło nienaturalnie dużo palić a ropa coraz droższa
