[Inne] Problem z TDI 1.9 AWX
  • aciu
    • 685
    Zrobilem jak mowiliscie - napisalem im maila ze sprawa jest na policji i jezeli nie oddadza pieniedzy sprawa znajdzie swoj final w sadzie. wlasnie dostalem maila zwrotnego ze przelali mi pieniadze na konto w wysokosci 1300 zl a reszta to ich straty moralne.
    Pytam sie jakie kurna straty moralne?!.
    to jest przeszlo 3 stowki. Nie zostawie tak tego- zlodzieje...
  • herman
    • 456
    Jako ze u nas na forum duzo TDI to postawnowilem podzielic sie problemem mojego kolegi,,
    Otoz jechal on swoim audi 1.9 TDI AWX z predkoscia 100km/ czyli spokojnie i nagle z autem cos sie stalo..(jak to sie tsalo od razu zaczal dymic)
    Pracuje chyba na 3 garach, trzesie sie strasznie, halasuje,kopci czarno-niebiesko..
    Podlaczylismy vaga, na kanale 13 od pompek na 3 cyl pokazuje wartosc stala 2.99 , pompki zamienione miejscami z 3 na 4 cylinder ale nadal na 3 pokazuje taka wartosc..Na 18 kanale sa na same zera na biegu jalowym wiec tak jak byc powinno...
    Zrobilismy log dynamiczny kanalu 11stego i ogromne przeladowanie (podeszlo pod 3000 minus cisnienie atm)i zaraz notlauf(blad bodajze 17965-typowy ze prekroczona gorna granica doladowania)...Zreszta podczas przyspieszania auto ciagnie slabo i zaraz powyzej 2tys obrotow juz przeladowuje..
    Moze ktos cos podpowie, pomoze?? bede wdzieczny
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      oby to nie byla dziura w tloku
      • herman
        • 456
        wlasnie tez sie boje ze to cos fizycznie z tym cylindrem, bo skoro przekladamy pompki a problem jest tylko z tym 3cim garem,,
        ale czekam moze kto jeszcze cos podpowie
          A cos halasuje w silniku ?? Bo oprocz tloka to moze byc zaworek
          • DGW
            • 2330
            herman, na pewno nie odpalajcie więcej silnika !!!
            jeśli jest dziura w tłoku to powinien sadzić olejem przez wszystko co się da czyli odmę i bagnet. Pierwsze co to czapka do góry a micha w dół
            Nie chce krakać ale jeśli pękł tłok lub ukruszył się zawór i robiliście jeszcze logi może okazać się że blok przedstawia teraz wartość jedynie dla złomiarza
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • Techno200
              • 782
              • Tesla
              herman,
              kolego nie chce cie martwic, ale identyko objawy mialem u siebie jak mi sie tlok wysral...
              tez kolo 100 mialem, tez niby notlaufa zlapalem, tez dymila, tez trzesla jak cholera. kicha i tyle.
