Magik35 ,puścili Ci taki tekst abyś kupił u nich turbinę ,zadzwoń do firmy:http://www.turbo-tec.eu/pl/ i śmiało możez u nich naprawiać ,no chyba że masz za dużo kasy to kup nową :wink:
[O2] Turbina czy dwumasa ?
adamo o to chodzi że własnie nie chce przepłacać.
Tylko jak dzwoniłem do turbo-tec to mi powiedzieli,że regeneracja od 1500 do 2200, znając życie pewnie bym musiał zapłacić 2200 i teraz pojawia sie pytanie czy lepiej dopłacić 400zł i mieć nową czy zaoszczędzić te 400 zł i mieć regenerowaną.
Magik35, na Twoim miejscu szybciutko bym zrobił dwumase, a upolował gdzieś większą turbinę od BMN'a.
Nasze dmuchawy w BKD są poprostu za słabe.
Daj sobie trochę czasu na znalezienie turbiny od jakiegoś rozbitka z małym przebiegiem... zapłacisz mniej niż za regenerowaną a będziesz miał w gratisie więcej kucy...Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Quest prośba-zmień swój obrazek bo można dostać "cholery"
Magik35 czy ty jesteś pewien że ta "nowa"turbina jest nowa czy tylko tak wygląda,gwarantuje Ci że ta z Turbo-teca też będzie wyglądała jak nowa i napewno przeżyje tę "nówkę".
Jeśli chodzi o cenę z turbo-teca to zależy od stanu Twojej turbiny- jak jest totalny złom i wrak to niestety będzie to ok.2000zł , a tak będzie ok.1500zł :wink:
no niestety takZamieszczone przez miguellojeśli kolega na zimnego "mocno mu wciska" to może jednak czyszczenie nic nie dać
obsługa turbo i kobiety wymaga doswiadczenia i nieco ciepła :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Panowie tylko mi tu bez podpierduchy :?
Oczywiście nie robiłem i nie robie tego nagminnie ale czasem sytuacja wymagała ze i przy nie do końca rozgrzanym gaz trzeba było wcisnąć mocniej. :wink:
Co to tej turbiny z moto remo gość mówił ze to nówka, a nie regenerowana.
Póki co zamówiłem dwumase i ma byc w środe, więc to robie w pierwszej kolejności.
Doskładam troche kaski i wezmę się za turbinę, którą opcje wybiorę? nie wiem. więc pytanie aktualne
Magik35, Powiem Ci tak, pierwsze co powinieneś zrobic to dobrze sprawdzić ta turbine.
Jedź do jakiegoś tunera najlepiej, zróbcie próbę dynamiczną. Możliwe ze jednoznacznie stwierdzi że jest do czyszczenia/wymiany. druga opcja jest taka że to blok zaworów sterujących powoduje notlauf, ja byłem w ASO podpięli nowy blok i dalej nic więc tak go wyeliminowałem. Z drugiej strony jeśli Ci te turbo już pogwizduje to większa szansa że ono jest sprawcą.
Ja mam 2.0 BKD ale bez DSG i u mnie turbo zaczęło gwizdać jak jakaś sowa przy 140tyś km.
Auto kupiłem z przebiegiem 138tyś od 1wszego właściciela i po 2tyś km od zakupu musiałem wymieniać turbinę.
Diagnozowałem to u Mastersa pod Warszawą, turbo kupiłem w Turbo Service Sadowski w Warszawie na ul.Obozowej. Zapłaciłem za nówkę ~3300zł brutto z fakturą i gwarancją, po wymianie turbo chodzi bez zastrzeżeń,nic nie gwiżdże,nie mam NOT LAUF`ów (a miałem na starym turbo...).
Teraz walczę 2 tygodnie z niedziałającym wiatrakiem od chłodnicy, tym dużym...
Mam według VAG`a zwarcie na silniku klapy gaszenia (przepustnicy) i to zwarcie nie pozwala odpalić wiatraków.
Jeżdże już tak 3 tygodnie , zimno to bez wiatraka autu się nic nie stanie.
Mam kontrolkę check engine ale auto jeździ bez zastrzeżen póki co, pierdzi tylko przy gaszeniu.
Kupiłem teraz dwie używki przepustnice i będę je wymieniał za 3-4 dni, bo moja po rozebraniu była zalana olejem i pewnie przez to pierdzi bo sie nie domyka przy gaszeniu...
GG 5688545
puchacza to ja mam od nowości :diabelski_usmiechZamieszczone przez octanavianu mnie turbo zaczęło gwizdać jak jakaś sowa przy 140tyś.przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
U mnie to się zaczęło dziać jak notlaufy zaczęły występować.Zamieszczone przez piotrek_gdypuchacza to ja mam od nowości :diabelski_usmiechZamieszczone przez octanavianu mnie turbo zaczęło gwizdać jak jakaś sowa przy 140tyś.
Pojechałem do uznanego tunera TDI ,Mastersa i on mi podpiął pod kompa i powiedział żeby jak najszybciej turbo wymienić bo to lada moment wyzionie ducha.
U mnie "puchacz" był tak głośny jakbyś odpalił kosiarke w środku auta :>GG 5688545
to nie puchacz tylko jakiś wyjecZamieszczone przez octanavianU mnie "puchacz" był tak głośny jakbyś odpalił kosiarke w środku auta
puchacz jak sama nazwa mówi ...... :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czytałem,czytałem... u mnie po zdemontowaniu przepustnicy i otwarciu puszki było w środku dobra szklanka oleju... niestety elektronika jest na 99% padnięta i kupiłem uzywkę przepustnicę z allegro (mam 2 szt. używane) i będę podmieniał za 3-4 dni i powiem czy działa.Zamieszczone przez miguellooctanavian, czytaj:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27786
Mam nadzieję że tak
Nie wiem tylko czy jak zadziała to nawiercać otwór w obudowie przepustnicy (w tej blaszce na elektronice) żeby się olej wydostawał jak zacznie się gromadzić...
GG 5688545
Dzisiaj zrobili mi dwumase. Wrażenia pozytywne.
Dodatkowo miałem do wymiany osłone przegubu która była pęknięta.
No i trafiłem na jakąś akcje serwisową i wgrali mi nowe oprogramowanie radia.
Co do kosztów to :
dwumasa + robocizna
osłona przegubu + robocizna
Łącznie 2890zł
Posprawdzali mi jeszcze kilka rzeczy ogólnie wszystko jest ok, prawdopodobnie w niedługim czasie trzeba będzie wymienić świece żarowe.
Co do turbiny, a właściwie tych spadków mocy to wyszło że jakiś cięgno przy gruszce się blokuje to je przesmarowali i na razie nie ma tego spadku mocy, co jednak nie zmienia postaci rzeczy, że turbina też jest do wymiany ale może nie aż tak szybko jakby się wydawało. Tak czy siak kaske na turbo trzeba zbierać :-(
