no i pierwsza usterka
  • cukier311
    • 25
    fajna naklejeczka "KRZYK")pozdrawiam
  • rafik11
    • 448
    samochód odebranty w sobotę a dziś zgłoszona pierwsza usterka. Na wyświetlaczu wskazywana temperatura zedwnętrzna 6stopni w drugim samochodzie -1 stopień, podjechałem do serwisu i oni bez oglądania zamówili nowyczujnik temperatury, stary do wymiany. Czy te czujniki temperatury tak często padaja że nawet dokładnie nie ogladali tylko od razu zamowili nowy? Mam nadzieję ze to będzie ostatnia usterka w tym samochodzie
    • maba8
      • 168
      ja mam OII FL Mint od 7 miesięcy i z czujnikiem temp. jest wszystko ok.
      więc to chyba pojedyńczy przypadek. Na forum nie widziałem zadnego info
      na ten temat więc inni chyba też mają sprawne.
      P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
      • AdamB
        • 8047
        rafik11, losowa usterka :szeroki_usmiech
        A oblałeś/opiłeś auto?
        • krzycho*
          • 201
          No właśnie AdamB ma rację ja to zrobiłem (obowiązkowo :wink: ) pierwszego wieczora czymś takim:
          narazie działa, we wigilję będzie dwa miesiące.
          • AdamB
            • 8047
            krzycho*, to jest podstawa, aby dobrze "zakonserwować" auto :szeroki_usmiech
            Ja swoje musiałem dodatkowo "zakonserwować" ponieważ odbierałem w piątek :szeroki_usmiech
            • krzycho*
              • 201
              Ja też miałem ten "komfort" :wink: bo odbieraliśmy z małżonką w sobotę 24.X :szeroki_usmiech .
              • rafik11
                • 448
                no dobra nie było oblewania może to właśnie to jest przyczyną. A swoja droga mam ubaw z tym wskaźnikiem pokazujacym biegi jedynke i dwójke pokazuje tak ze zaraz po ruszeniu praktycznie trzeba zmienic bieg, ntomist na 3 pozwala dociagnac do 3 tys obrotow
                • krzycho*
                  • 201
                  Myślę że z tym oblewaniem to prawda „leży” gdzieś pośrodku :wink: , co do „biegów” pewnie tak ma być, bo w instrukcji pisz że na pierwszym biegu nie należy jechać więcej jak „długość samochodu”.
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    Re: no i pierwsza usterka
                    Zamieszczone przez rafik11
                    Pewnie taniej jest zamówić nowy czujnik temperatury niż pójść do samochodu i diagnozować czy np kable mają dobre styki itp.. przy wymianie się dowiedzą co było przyczyną
                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                    • AdamB
                      • 8047
                      Nie może tylko na pewno
                      • maba8
                        • 168
                        oblej jak najszybciej to unikniesz następnych awarii :diabelski_usmiech
