O2 szarpie czy to pompowtryskiwacz
  • misiek100
    • 11
    Actim3l, daj mi nazwę ich to je poszukam ; )
  • robik5
    • 43
    Witam, pojawił się problem z szarpaniem auta , zapala sie kontrolka żółta silnika oraz po dłuzszej chwili zaczyna migać kontrolka świec żarowych ( chyba tryb awaryjny). Mechanik twierdzi ze moze to byc wina instalacji elektrycznej do 4 pompowtryskiwacza...
    czy ktos z kolegów miał podobny problem i czy może to byc wina samageo pompowtryskiwacza jesli tak to gdzie kupic tanio?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      robik5, a co wychodzi w VAGu?
      • loru
        • 4286
        robik5, tak jak napisał piotrek_gdy, podepnij autko pod VAGa i sprawdź co masz za błedy a potem przedstaw te błędy bo inaczej to wróżenie z fusów
        • robik5
          • 43
          Panowie, niestety auta nie naprawiam sam a robi to mechanik. twierdzi ze po podpięciu do VAG-a pojawia się komunikat związany w pompo wtryskiwaczem nr 4 - dokładnego komunikatu nie znam... wczoraj usterka pojawiła sie rano (praca silnika w trybie awaryjnym) a wieczorem jak auto postało wszytko sie naprawiło... moze zaczać od wymiany przewodów?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez robik5
            moze zaczać
            najlepiej zacząć od określenia dokladnego kodu błędu- wtedy będzie wiadomo co robic dalej
            zapytaj mechaniora co dokladnie wyświetla VAG i wrzuc na forum- na pewno ktos podpowie jakies rozwiazanie
            • robik5
              • 43
              Została wymieniona wiązka do pompo wtryskiwaczy- swoją drogą jest strasznie droga - jednak problem pozostał (ufałem mechanikowi z wie co robi, ale w ten sposób poniosłem tylko niepotrzebne koszty)...
              Nie wiem czy mam rację, ale z mojego punktu widzenia wygląda to tak:
              sygnał do pompo wtryskiwaczy wychodzi z komputera, przechodzi przewodami do złącza w silniku a dalej wiązka (już wymieniona) i same wtryski...
              w takim razie przyczyny mogą być następujące:
              komputer , przewody komputer-silnik lub wtryskiwacz...
              czy jest możliwe stwierdzenie po numerze błędu (ze sterownika) w którym z tych elementów jest problem?
              • alfee
                • 2583
                robik5, Takiego mechanika to powinieneś od razu omijać szerokim łukiem. Dlaczego robi tajemnicę z tego co VAG wyświetla?
                Raczej nie. VAG powie, że jest elektryczny problem. To wszystko.
                Tylko, że tak naprawdę nie wiesz, czy to elektryczny problem. Może wcale nie. Dowiedz się jaki numer błędu wyrzuca VAG.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • steelrat
                  • 405
                  Zamieszczone przez alfee
                  Raczej tak. VAG pokaze blad, i ponim bedzie wiadomo na ktorym cylindrxe dxieja sie cuda
                  Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
                  • alfee
                    • 2583
                    steelrat, nie doczytałeś dokładnie o co pytał robik5,
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • robik5
                      • 43
                      Błąd dotyczy cały czas 4 cylindra - niestety mechanik nic więcej mi nie powiedział, poza tym iz jest to typowa usterka i zazwyczaj wymienia się ową wiązkę elektryczną w silniku- jak juz wiem niestety diagnoza była nie trafiona...
                      Pytalem mechankia czy ten błąd może wskazywać na pompowtryskiwacz, odpowiedz była przecząca, co sugerowałoby ze kod błędu był raczej precyzyjny i sugerował problemy elektryczne...
                      • steelrat
                        • 405
                        Skupilem sie na Twojej odpowiedzi. NIe wazne czy elektryczny blad czy mechaniczny - VAG powie na ktorym cylindrze i co to jest
                        [ Dodano: Pon 21 Gru, 09 23:35 ]
                        numer bledu :!: :!:
                        • robik5
                          • 43
                          a dziś totalna klęska- samochód zapalił przejechał 300m i zgasł na dobre...
                          info na temat odczytu kodów z komputera silnika:
                          4142 -geber fuer motordrhzhal - G28 kein Signal (soradic error)
                          4650 - signal hoehengeber/ ladedrucksensorunplausibles verhealtnis (error not stored)
                          proszę o wskazówki i przetłumaczenie w/w bledów
                          • bubuDE
                            • 763
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            robik5, zamiast nabijac kase mechanikowi czytaj co pisza do Ciebie koledzy z Forum , 4142- czujnik obrotow silnika, 4650- czujnik cisn. ladowania. Nie znalazlem tych numerow u siebie.
                            • robik5
                              • 43
                              proszę o doprecyzowanie odpowiedzi - dodam tylko ze czujnik G28 oraz kolo czujnika z uszczelniaczem zostały już wcześniej wymienione (1 tydzień temu)...
                              jakies pomysly?
                              • bubuDE
                                • 763
                                robik5, nie znalazlem tych kodow w katalogu tylko tlumacze co sam napisales, w dodatku z bledami (Geber für Motordrehzahl, sporadic error) , Signal Höhengeber, Ladedrucksensor unplausibles Verhältnis. Mieszanka niemiecko- angielska. O czujniku masz tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10068 .
                                • robik5
                                  • 43
                                  opis kodu błędu pochodzi z oprogramowania pod które auto było podłączone- przepraszam za błędy... a oprócz tego było cos jeszcze 0522 motorsteuergeraet ...
                                  czy ktos ma pomysl co moze generowac tyle roznych problemów z czujnikami ?
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    ...czy ktos ma pomysl co moze generowac tyle roznych problemów z czujnikami ?
                                    np. zawilgotniała wtyczka od kompa silnika... Czujnik G28 idzie trzema przewodami prosto do sterownika. Jeśli czujnik jest wymieniony, wiązka, na okoliczność przetarcia, sprawdzona to zostaje tylko wtyczka głównego kompa, albo sam komp...
                                    • robik5
                                      • 43
                                      komputer był już wymieniony wiec pozostają chyba tylko przewody - to co ja zauważyłem to lekkie otarcie wiązki do komputera w okolicach przejścia przy ramionach wycieraczek ( nie wiem kto to projektował, ale wygląda tak jakby wiązką cały czas dotykała ruchomej części mechanizmu od wycieraczek)- mechanik to zaizolował ale nic to nie zmieniło...
                                      w sumie wszystkie problemy pojawiały sie w chaotycznej kolejności wiec może to być kwestia kabelków,pytanie tylko jak to sprawdzić i czy jest możliwa wymiana wiązek do komputera?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        jest mozliwa tylko jaka cena :?:
                                        • robik5
                                          • 43
                                          Witam, proszę o pomoc w odczytaniu błędów silnika (Full Commander 1.4):
                                          1). 450E -Ventil fuer pumpe/duese Zylinder 4-N243 regelgrenze ueberschritten
                                          2). 4130 -Zyl 4 Verbrennungsassetzer erkannt
                                          3). 45B8 -Ventil fuer abgasrueckfuehrung-N18 Unterbrechung
                                          Jak usunąć usterkę?
                                          [ Dodano: Sob 02 Sty, 10 16:28 ]
                                          dodatkow w układzie ASR pojawiła sie informacja:
                                          029C Bordspannung Klemme 30
                                          sporadic error,
                                          ktoś wie o co chodzi?
                                          • bubuDE
                                            • 763
                                            1- zawor pompy/dyszy 4go cylindra, przekroczona dawka graniczna,
                                            2- rozpoznano wypadanie zaplonu (pisze sie: Verbrennungsaussetzer),
                                            3-przerywana praca zaworu powrotnego spalin,
                                            Bs Klemme 30 to plus Twojego akum., niestabilne napiecie.
                                            Spadek napiecia na samym akumulatorze lub dalszym okablowaniu/zlaczach (slaby kontakt, zwarcia) powoduje zaklocenia w pracy ASR (pompy, zaworow), tak sobie wyobrazam z doslownego tlumaczenia bo opisu bledow nie szukalem.
                                            • robik5
                                              • 43
                                              Bardzo dziękuję za tłumaczenia...
                                              Co do pompowtryskiwacza to jaka moze być przyczyna takich komunikatów? ( wiązka wtryskiwaczy została juz wymieniona).
                                              Czy wszystkie błędy z komputera dotyczące wtryskiwacza 4 mogą być spowodowane jego uszkodzeniem? czy również może być spowodowne uszkodzeniem komputera?
                                              • bubuDE
                                                • 763
                                                Nie wiem, tylko tlumacze tekst.
                                                • robik5
                                                  • 43
                                                  dodam tylko ze usterka (szarpanie) pojawia sie okresowo i jest odczuwalne przy przyspieszaniu...proszę o pomoc.
