O2 szarpie czy to pompowtryskiwacz
  • alfee
    • 2583
    #26
    robik5, Obejrzyj dokładnie przewody. Od wtyczki na głowicy, do samego kompa. A najlepiej posprawdzaj miernikiem przejścia na poszczególnych przewodach. Stawiam na zaśniedziałe styki lub przetarty/przełamany przewód we wiązce.
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • robik5
      • 43
      #27
      właśnie nad tym sie zastanawiałem, dlatego interesuje mnie czy uszkodzenie wtryskiwacza moze objawiac sie okresowym problemem i czy ma to cos wspołnego z błedem nr 3 czyli przerywaną pracą zaworu powrotu spalin?
      [ Dodano: Sob 09 Sty, 10 23:42 ]
      Witam, niestety nadal wracam do tematu mojego problemu... zostaly zamienione wrtyskiwacze 4 z 3 aby przekonać się czy to ten element jest powodem usterki - okazjue sie ze komputer ciagle zgłasza problem z 4 wtryskiwaczem... czy ktos ma jakies pomysły???
      czy mógłbym prosic o podesłanie na priv schematu elektrycznego okablowania komputera z opisem i kolorstyka przewodów oraz złącz komputera?
        • 11350
        odgrzebię wątek, bo zaczęło mi się coś podobnego robić
        Silnik szarpie podczas przyspieszania, im wyższy bieg tym bardziej odczuwalnie
        na luzie szarpania brak, błędów w kompie brak,
        za to czarny dym przy przyspieszaniu i to konkretnie czarny
        kilka dni temu raz to wystąpiło i się uspokoiło, ale teraz już cały czas szarpie, aż się
        cała buda trzęsie, po przekroczeniu 3,5 tys rpm dużo mniej odczuwalne
        i co to jest ? :?
        i jeszcze mi się wydaje, że paliwa żre dużo więcej
        które kanały zlogować?
        • robik5
          • 43
          #29
          Witam, w moim przypadku to byla wina komputera albo programu - wymienilem jedno i drugie i po problemie- tylko teraz odczuwalnie gorzej sie zbiera !!! auto nie bylo od nowosci w moich rekach wiec nie wiem czy ktos modyfikowal program czy tez wtryskiwacz podawał za duzo paliwa bo komputer zle nim sterowal np z powodu uszkdzenia elementów sterujacych w komputerze. Nie bylo oznak dymienia i kopcenia.
            • 11350
            Zamieszczone przez robik5
            no właśnie, a u mnie nie dość że szarpie, to jeszcze kopci jak diabeł :diabelski_usmiech
            które kanały zlogować, aby coś się dowiedzieć o wtrysku paliwa?
            [ Dodano: Sob 09 Paź, 10 18:14 ]
            pomierzyłem bloki 13 18 23
            013 -0,20 -0,40 0,55 0,05
            018 0 0 0 0
            023 -50 -50 -30 -20
            teoretycznie wszystko w normie
            013 korekta dawki powinna być od -2,8 do 2,8
            018 wszystko na 0
            023 korekcja czasu wtrysku powinna być od -150 do 150
            ktoś to zinterpretuje?
            [ Dodano: Pon 11 Paź, 10 17:02 ]
            walki ciąg dalszy
            zdjąłem pokrywę zaworów i wszystko wygląda w normie
            obejmy pompowtrysków dokręcone, przewody idealne
            zrobiłem logowanie dynamiczne podczas jazdy i w sumie wszystko w normie
            bipy na kanale 23 maksymalnie 50
            natomiast korekcja dawki na kanale 13, na cylindrze 3 i 4 maxymalnie miała 3 mg/r (przy normie 2,8)
            czy to oznacza, że coś się dzieje bardzo złego z pompkami 3 i 4 ?
            ale takie dymienie z tyłu i spalanie duże jakby któraś pompka lała strumykiem
            jak to sprawdzić?
            • Twelvi
              • 56
              #31
              Mi siedział na 3 wtryskiwaczu ale mi to wyszło na kompie jak podłączyli ale zanim wymieniesz to wyjmij pompowtryskiwacz i przeczysc blaszki.
                • 11350
                Zamieszczone przez Twelvi
                no właśnie, a u mnie nic nie ma na kompie
                [ Dodano: Czw 11 Lis, 10 12:55 ]
                wyciągnąłem pompwtryskiwacze, oczyściłem i założyłem nowe komplety uszczelek
                założyłem, wyregulowałem, ustawiłem rozrząd na 0 st.
                .... i dupa blada, dalej szarpie i dymi na czarno
                na wszelki wypadek pojadę jeszcze preparatem LIQUID MOLLY do czyszczenia pompek
                ale na 90% wykluczam układ zasilania paliwem
                mam teorię, że czujnik obrotów wału G28 jest zjebany, chociaż komp nie pokazuje nic
                ale jak nie ma synchronizacji z czujnikiem położenia wałka rozrządu to komputer wariuje prawdopodobnie
                powalczę dzisiaj z czujnikiem G28.....
                [ Dodano: Czw 25 Lis, 10 20:30 ]
                walki ciąg dalszy
                zdjęta skrzynia (niezła jatka w 4 butach - tak na marginesie)
                wymieniony uszczelniacz z kołem impulsowym
                wymieniony G28
                przy okazji:
                wymienione sprzęgło, koło dwumasowe, wysprzęglik
                i wielki ch.j :shock:
                nic się nie zmieniło :x
                żadnych błędów, a dalej szarpie przy obciążeniu i kopci na czarno
                za to żadnego grzechotania , ciągnięcia na sprzęgle i sprzęgiełko małym paluszkiem....
                zastanawiam się co dalej? pompa tandemowa? wtryski? komputer?
                • michael149
                  • 11
                  #33
                  witam mam to samo dokładnie identyczna sytuacja kopci na czarno w czasie jazdy nawet delikatnej i terepie silnikiem praktycznie w całym zakresie obrotow . Wczoraj w aso w Rzeszowie wymieniłem koło dwumasowe , egr jest ok . Nie znaleźli przyczyny . Jestem umówiony w przyszłym tygodniu u najlepszego gościa od diesli przez tel . Mówił cos ze moze cos byc z elektronika lub układem paliwowym po obiawach mówił ze pompowrtyski moga byc ok i szkoda wymieniać bo juz kilka takich przypadkow miał . Jak bede cos wiedział to napisze . Pozdrawiam
                  DSG
                  • natash
                    • 2599
                    #34
                    W sumie to lepsze miejsce na zdanie pytania
                    Jak diagnozuje się pompowtryskiwacz/pompowtryskiwacze? Czy jeżeli nie domagają, to zawsze pokażę się jakiś błąd na VAGu, czy mogą zacząć się problemy z poszarpywaniem itd. itp. a VAG, nic nie wskaże?
                    • abstinent
                      natash, kurde, co Ty, szukasz dziury w całym :?: :diabelski_usmiech
                      i w końcu znajdziesz :lol:
                      i wtedy będzie płacz :cry:
                      • michael149
                        • 11
                        #36
                        witam, u mnie już naprawione . Powodem dymienia i szarpania był " zjechany " wałek rozrządu i to konkretnie jednej krzywki już prawie nie było i popychacze zaworów też wymienione . Cała naprawa włącznie z paskiem rozrządu filtrami , olejem , kompletem uszczelek i czyszczeniem egr i całego układu dolotowego wyszła 2450 zł z bardzo dużym rabatem . Teraz jest wszystko w porządku i jak się okazało pompowtryskiwacze są w bardzo dobrej kondycji , turbo też . Mechanik powiedział że powodem uszkodzenia wałka rozrządu było słabe smarowanie ( chodzi o jakiś zaworek czy zaślepkę przez którą uciekało ciśnienie oleju ) powiedział również że jeszcze chwilę to turbinę też by trafiło . Mówił że to nie pierwszy raz już robił w golfach V . Pozdrawiam .
                        DSG
                        • abstinent
                          michael149, jaki silnik, rok, przebieg
                          takie informacje się podaje :idea:
                          • michael149
                            • 11
                            #38
                            No tak zgadza się , przeoczyłem ważną rzecz .
                            Silnik 1.9 TDI BKC , rok 2005 . przebieg 180 000.
                            DSG
                            • abstinent
                              michael149, no a tak jeszcze jaki olej i co ile zmieniany
                              • michael149
                                • 11
                                #40
                                Do tej pory zawsze lałem castrol 5w30 , 507.00 , teraz mi wlali shella te same parametry , olej zmieniałem według wskazań co ok 15 000 lub mniej , mogłem jeździć na long lifie , ale wolałem skrócić okresy wymian .
                                DSG
                                • dwaoka
                                  • 927
                                  #41
                                  michael149, nie pocieszasz, nie pocieszasz...
                                  bkc+dsg
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #42
                                    krzynol, pompe baku sprawdzales? I byc moze ... pada Ci tandem pompa - zaciaga olej i miesza sie olej z paliwem - stad szarpanie i dymienie, chociaz olej bardziej na bialo sie kopci :?
                                    krzynol, a skoro napisalem, to mozesz wiesz czy przy DSG tez jest taka jatka z wymiana czujnika polozenia walu :cry:
                                    • TomekRs
                                      • 1670
                                      #43
                                      ja bym nie zaplacil mechanikowi jesli wymienil mi cos, a auto nadal nie jezdzi!
                                        • 11350
                                        Zamieszczone przez michael149
                                        i u mnie to samo było - mniej więcej tan sam silnik, rocznik i przebieg - widocznie taki wypust z fabryki
                                        misiek^wro, ale ja już to naprawiłem ponad rok temu
                                        skrzynia z 4x4 ciężko wyjąć bo jest wał napędowy, a w DSG nie ma
