Zapach diesla po odpaleniu auta
  • Ołti
    • 29
    Długość po ściśnięciu 24 mm
    Przelot - 9 mm
    średnica zewnętrzna - do 30 mm
    oraz siłę 50N/mm - może w tym parametrze przesadziłem ( :P )
    I powiedziałem, ze grubość drutu, ilość zwojów mają dobrać sobie sami, żeby stworzyć jak najsilniejszą sprężynę. Powiedziałem, że sprężyna powinna się "rozszerzać" aby przynajmniej podwoić swoją długość czyli 48 mm - klapa sama unosi się przy około 55mm wyciągnięcia siłownika... ale powiedzieli, że tego nie da się zrobić... :twisted: jak sie qrwa nie da jak na filmie widac, ze sie da ... no, ale stwierdzilismy ze silowniki moga byc inne, dlatego kupiłem te od sharana i zobaczymy, moze przy nich zmieści się większa sprężyna, albo wcale taki zabieg nie będzie potrzebny - wtedy silowniki na allegro beda kosztować 2 razy wiecej 8)
    KURWA mać - założyłem siłownik od sharana. Niby wszystko gra. próbuje zamknąć, ale siłowniki pracują nei równo, wiec postanawiam zalozyc drugi. I wtedy już klapy nie da sie zamknac. Trzeba by sie powiesić zeby drgnela w dół. Wracam do serii i kurwa ku mojemu zdziwieniu klapa jest krzywo. Z lewej strony prawie rysuje o słupek a z prawej mozna wsadzić reke do bagaznika... jestem taki zły i kurwa nie wiem na co i na kogo........ ja jebie
    Poza tym siłowniki zostały źle wymierzone. Są za długie i klapy nie da się zamknąć. Zdjęcia poniżej.
  • mmdk
    • 70
    Witam!
    Ostatnio zauwazylem ze po odpaleniu auta rano czuc wokol auta zapach diesla. Nie zauwazylem tego wczesniej ale ostatnio zrobilo sie troszke chlodniej- czy moze miec to jakis zwiazek? Dodam jeszcze ze nie zauwazylem wiekszego spalania- na wolnych obrotach jakies 0.5/h. Takze czy ta won diesla moze miec zwiazek z uszkodzonymi wtryskiwaczami.
      • 3778
      Zamieszczone przez mmdk
      jak to rozumieć :?: Opisz troszkę szerzej.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        a dymek jaki ma kolor? jak barwa niebieskawa to raczej pobiera oliwę, jak długo czarno to wada układu zasilania, a jak tylko chwilę zadymi ciemniej - o.k.. wtryski rzadko padają.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • sebu
          • 1304
          ze po odpaleniu auta rano czóc wokół auta zapach diesla.
          jest to charakterystyczne dla diesla przy niskich temperaturach
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • JanuszSz
            • 2835
            Parkuj przodem pod wiatr.
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              zapach ropy czy spalin...
              Zamieszczone przez JanuszSz
              dokladnie :szeroki_usmiech
              i nie jeździj długo na wstecznym bo też śmierdzi :wink:
              • karo
                • 77
                a u mnie jest niebieskawa... i oliwy nie pobiera. Przebieg 80tys. a za każdym razem jak jest chłodniej z rana to puści takiego baka siwego.
                Co do zapachu to ja czuje nawet z ciepłego taki zapach diesla (nazwałbym go lekko kwaśnym) ale nie wiem czy to normalne...
                • delanopl
                  • 831
                  W rzeczywistości w zimie auto więcej pali ON, to i zapach obfitszy
                  • miguello
                    • 1849
                    zapakuj trochę tego smrodu do słoika i wyślij nam. otworzymy grupowo na spocie i ocenimy
                    A tak na poważnie to chyba normalna sprawa ten zapach :wink:
                    • kropeck
                      • 2319
                      • BLF 1.6 FSI 115 KM
                      A może zaskakujące jest to, że kolega mmdk ma benzyniaka i wtedy faktycznie zaskakujący jest zapach diesla ... Chyba, że chodzi o coś takiego: 8)
                      Wybacz mmdk, ale jakoś mnie ochota na żarty wzięła :-) Oczywiście widzę, że masz diesla i już tu chłopaki od siebie dorzucili odpowiednie komentarze.
                      Michał
                      • delanopl
                        • 831
                        Podbudowany opiniami na temat kosmetyku jestem :twisted: może by tak grupowe zamówienie zrobić, to byśmy rabat dostali dla klubu :diabelski_usmiech
                        • mmdk
                          • 70
                          Wielkie dzieki za odpowiedzi- nawet za te przyglupiaste :diabelski_usmiech
                          • ufo
                            • 1475
                            a chociaż ci pomogły te odpowiedzi...czy dalej cię nęka ten problem :?:
                            • mmdk
                              • 70
                              Dopiero wcoraj to zauwazylem,a autko mam od jakiegos miesiaca i jestem moze troszke przewrazliwiony,a ten zapach to jakby zapach ropy ale chyba tylko na zimnym silniku a pozniej jak sie rozgrzeje to juz nic nie czuc
