Długość po ściśnięciu 24 mm
Przelot - 9 mm
średnica zewnętrzna - do 30 mm
oraz siłę 50N/mm - może w tym parametrze przesadziłem ( :P )
I powiedziałem, ze grubość drutu, ilość zwojów mają dobrać sobie sami, żeby stworzyć jak najsilniejszą sprężynę. Powiedziałem, że sprężyna powinna się "rozszerzać" aby przynajmniej podwoić swoją długość czyli 48 mm - klapa sama unosi się przy około 55mm wyciągnięcia siłownika... ale powiedzieli, że tego nie da się zrobić... :twisted: jak sie qrwa nie da jak na filmie widac, ze sie da ... no, ale stwierdzilismy ze silowniki moga byc inne, dlatego kupiłem te od sharana i zobaczymy, moze przy nich zmieści się większa sprężyna, albo wcale taki zabieg nie będzie potrzebny - wtedy silowniki na allegro beda kosztować 2 razy wiecej 8)
KURWA mać - założyłem siłownik od sharana. Niby wszystko gra. próbuje zamknąć, ale siłowniki pracują nei równo, wiec postanawiam zalozyc drugi. I wtedy już klapy nie da sie zamknac. Trzeba by sie powiesić zeby drgnela w dół. Wracam do serii i kurwa ku mojemu zdziwieniu klapa jest krzywo. Z lewej strony prawie rysuje o słupek a z prawej mozna wsadzić reke do bagaznika... jestem taki zły i kurwa nie wiem na co i na kogo........ ja jebie
Poza tym siłowniki zostały źle wymierzone. Są za długie i klapy nie da się zamknąć. Zdjęcia poniżej.
Przelot - 9 mm
