O2 - zimne powietrze leci na nogi- chrzani nawiew
  • emil_w
    • 45
    Powierznia od pompek na wałku nie była zuzyta. Została zarysowana na jednym od kawalka popychacza.
    Moze naprawde zamiast wymieniac olej to tylko podbijali pieczatke i kasowali forse.
    Witajcie.
    Problem jak w temacie - O2 z climatronikiem
    Temperatura silnika jest ok. Każde inne położenie grzeje jak trzeba ale na nogi zwłaszcza pasażerki daje zimne. Wygląda jakby nie zamykało nawiewu zimnego -, nie przestawia na ciepłe - ale tylko na nogi - po mojej stronie też praktycznie nie grzeje - nie daje zimnym jak z prawej ale prawie nie czuć nawiwu - a to co leci to takie letnie...
    Czy ktoś z Was rozbierał nawiewy w O2. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy przy panelu środkowym - rozbiórka schowka i okolic coś ułatwi czy to w innym miejscu szukać? A myśl o rozbieraniu całego przodu mnie.... osłabia. :klnie:
    Ktoś podpowie...?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Alonzo_, zczytaj VAGiem bloki pomiarowe klimatronika- na pewno jeden z silniczków wariuje
        Dzieki z odzew.
        Prawda, że przy diagnostyce ostatniej właśnie "bład klimatronika" wyrzucił i czasami słychać takie ciche klekotanie-chrobotanie "plastikowe" jakby coś nie mogło sie w nawiewach przestawić i to z tym łaczę. Było ciepło to nie widziałem efektów ubocznych tego. Ale czy VAG wyrzuci konkretnie gdzie może być problem? Jaki silniczek w sensie jego położenia?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Alonzo_
          dobrze myślisz- wystepuje tylko na wolnych obrotach?
          np jak podjedziesz pod śwuiatła i staniesz?
          VAG powie co wariuje
          a co do polożenia to trzeba mechaniora zapytać
          ale to wszystko mieści się w takim duzym "pudle" za schowkiem :diabelski_usmiech
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            jak byś się chciał dobierać to może to ci pomoże...
              To jest cichutkie więc tylko czasami na jałowym, jak jade to nic nie słychać - klekot zagłusza :evil: Ale jak sie zatrzymuje na światłach to czasami słychać jak mówisz.
              Musze sie podpiąć, ale sądzę że coś mogło sie wyhaczyć. Jakby silniczek to chyba bym nie słyszał takich dźwięków. Pewnie trezba bedzie dłubać po omacku. :hacker
              Ufo dzięki bardzo. Na pewno sie przyda. Patrząc na ten schemacik widzę, ze środkowy panel pewnie rozbebeszyć będę musiał. Ale daje to już pogląd.
              Dzięki. Jakby ktoś miał jeszcze konkretny pomysł to prosze o podpowiedź.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                to jest silniczek zerowego położenia klap
                ktoś już na forum opisywał ten temat
                  [ Dodano: Pon 21 Gru, 09 19:12 ]
                  Witajcie.
                  Namierzyłem u siebie tenb chłodek
                  Czy ktoś może mi powiedzieć czy filtr przeciwpyłkowy-kabinowy powinien być od spodu zamykany jakąś plastikową płaską "klapką" na 3 szerokie "zatrzaski" po dłuższych brzegach?
                  Nie mam żadnego zakrycia pod filtrem, który sie lekko wysuwa i obok niego jak i przez nacięcia w nim występujące (jakby do zatrzasków od klapki) dmuchawa daje zimne powietrze, które sie nad tą piankową osłoną rozchodzi i wydostaje przy dyszach nawiewu na nogi.
                  Podpowiedzcie czy macie tam jakąś zasłonę filtra, po mojemu musi być.
                  Dałem kiedyś auto do zrobienia-odrobaczenia klimy ......bez komentarza
