problem z wycieraczkami
  • zdzi
    kamila, w sobote jedziemy na prage.. jedziesz znami ? czy zawijasz z kims innym na slask?
  • aresto
    Witam, mam dość denerwujący objaw -przy odpalaniu silnika włączają się wycieraczki i "chodzą" ok 6 razy -na dodatek tego nie zatrzymuja sie na dole szyby tylko tam gdzie popadnie- o co chodzi?
    • tom2212
      • 3892
      moim zdaniem przekaznik
      • aresto
        już zmieniałem na inny i dalej to samo
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          aresto, ja miałem to samo w cordobie. podczas jazdy też lubiły się włączać...też na początku wymieniłem przekaźnik i bez skutku ale jak się później okazało trzeba było wymienić manetkę od wycieraczek...problem zniknął.
          • ziutsane
            • 2376
            Mialem to samo, wyczyscilem uklad wycieraczek + szczotki silnika i narazie jest git
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
            • pablo_doctor
              • 791
              co to jest "uklad wycieraczek" ??
              - jak UFO stawiam na manetke
              pablo_doctor
              • kamel1980
                • 304
                Zamieszczone przez pablo_doctor
                Silniczek i cały mechanizm, do którego przykręcane są ramiona wycieraczek.
                Całość znajdująca się pod podszybiem.
                • laurin
                  • 727
                  może wtyczka nie styka poprawnie przy kolumnie kierownicy.......
                  • aresto
                    jutro wyciągam cały mechanizm ,przeczyszczę wszystko i dam znać
                    • sebu
                      • 1304
                      a tu masz link
                      jak pomogłem to daj punkcik
                      sprzęgło od G 60
                      • soobek
                        • 42
                        witam koledzy ja mam troche inny problem z wycieraczkami od wczoraj kiedy to tem peratura zeszła 14 stopni poniżej zera jak jechałem chciałem włączyć wycieraczki to ku mojemu zdziwieniu ruszyły sie tylko jakieś 2 - 3 cm i dalej nie chciały ponowne włączenie wycieraczek i dalej 2 cm normalnie chodziły jakby chciały a niemogły :?: ale jak juz dojechałem na miejsce i po jakiś 15 minutach wróciłem do auta to ku mojemu zdziwieniu wycieraczki zaczeły chodzić normalnie :? potem wracam do domu i znów to samo podczas jazdy nie chodzą a po chwili postoju znów działaja. pierwsza moja myśl że cos przywarzło ale to na postoju tez by było zamarznięte.
                        Jak ktoś miał podobny problem prosił bym o jakąś odpowieź
                        POZDRAWIAM
                        • sebu
                          • 1304
                          pewnie czas przeczyścić mechanizm wycieraczek
                          u mnie było tak, rano pracowały normalnie ,a po pracy zaczeły chodzić bardzo wolno, przeczyściłem mechanizm i teraz pracują bardzo dobrze
                          sprzęgło od G 60
                            • 3778
                            to już chyba czas na wymianę mechanizmu wycieraczek. Wymontuj mechanizm i sprawdź jak się poruszają jego ramiona na osiach.
                            • pskosz
                              • 703
                              Zamieszczone przez soobek
                              ruszyły sie tylko jakieś 2 - 3 cm i dalej nie chciały ponowne włączenie wycieraczek i dalej 2 cm normalnie chodziły jakby chciały a niemogły ale jak juz dojechałem na miejsce i po jakiś 15 minutach wróciłem do auta to ku mojemu zdziwieniu wycieraczki zaczeły chodzić normalnie
                              Też to miałem i się okazało że jeden trzpień w mechanizmie wycieraczki się zastał.
                              Rozebrałem przeczyściłem i nasmarowałem smarem i chodzi dobrze.
                              pozdrowienia
                              • soobek
                                • 42
                                no dobra ale czemu one nie chodzą jak jest zimnio a jak jest normalna temperatura to smigaja aż miło :?
                                  • 3778
                                  w niskiej temp. woda zamarza, a w połączeniu z zanieczyszczeniami i tarciem takie objawy. Przerabiałem ten temat. Po demontażu mechanizmu nie było już co naprawiać i pozostała tylko wymiana na nowy. W starszych rocznikach na osi mechanizmu nie wystepowała plastikowa nakładka uszczelniająca w nowszych tak. Dlatego po wymianie mechanizmu na osie trzeba założyć takie nakładki. Takie-czarne jak na zdjęciu http://www.skodaczesci.pl/photo/708_...0_P7060085.JPG
                                  • soobek
                                    • 42
                                    no to jutro trzeba będzie z tym powalczyć. Dzięki za odpowiedzi
                                    Pozdrawiam i Wesołych Świąt Życze
