Temperatura silnika 1,4 TSI
  • heniek79
    HHC trzyma 5 sekund z tego co pamietam. Ale tu chodzi o to, ze bez HHC auto nawet z DSG stoczy sie az 2cm, a z NIC. Generalnie co to za problem trzymac lewa noga wtedy hamulec jak nie mozemy sie stoczyc nawet o cm :?
    Trochę zakręciłeś i nic nie zrozumiałem . Ja co prawda nie mierzyłem tego z linijką, ale wydaje mi się, że przy DSG nie stoczy się nawet o 1mm, ponieważ u mnie po puszczeniu hamulca na wzniesieniu samochód stoi jakby miał zaciągnięty ręczny. Przy najbliższej okazji sprawdzę jak długo tak będzie stał.
  • consul
    • 33
    W ostatnich dniach przy temp. ok -10°C, przy jeździe po mieście,(korki, światła) temp silnika ledwo dochodzi do ok. 70°. Czy ma ktoś podobne spostrzeżenia, czy to u mnie jest jakis feler :?:
    • aniam111
      • 436
      Ja dzisiaj jechałam po mieście, wolne tempo bo korek i temperatura rosła bardzo powoli. W końcu wskazówka doszła do środka skali ( 90 stopni ) ale to trwało zdecydowanie dłużej niż zawsze
      AniaM
      O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
      • Marcinooo
        • 332
        Potwierdzam, mam to samo. Widać tak ma być :wink:
        • RS
          • 238
          Za to u mnie temperatura rosnie po ok 4-5 km do 90 st . Wyjeżdzałem dzisiaj rano po nocce w pracy ( w nocy było ok - 17 st ) i autko rozgrzało sie w miarę szybko . Tak wiec nie potwierdzam reguły ( w sumie za mało jeźdzę zeby być opiniodawczym )
            w trasie bez problemu chwyci temp. natomiast w miescie w korkach jeszcze przy wlączonej dmuchawie to ciężko, dzisiaj zauwazyłem ze stojąc w korku i 90 stopniach przy włączonej dmuchawie temp spadła tak do około 80 ale pozniej szybko sie podniosła
            • leadman
              • 98
              Ja też nie potwierdzam. Temp łapie dłużej niż normalnie ale po ok 5km mam 90st.
              Na dworze było -12.
              Pozdr.
              Octavia II FL 2009 1,4TSI
              • megon
                • 303
                piramida: koledzy piszą o benzynie - na tej samej trasie moje TDI dojdzie do pierwszej kreski gdzie TSI osiągnie 90 - tak więc dieselek zawsze wolniej się nagrzewa - ale przy takich temp. to normalne
                • waldiwaldi
                  • 72
                  Zamieszczone przez megon
                  mam podobnie jak kolega (dizelek)
                  • OrsonTSI
                    • 716
                    taki urok tego silnika.....
                    Na pewno nie zakładać nic na grill ( kartony, oryginalne maskownice)!
                    P.S. Ostatnio widziałem kolesia z plastikowym deklem na grillu....
                    OII 1,4 TSI Elegance
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      u mnie (jak już wielokrotnie pisałem) ciepłe powietrze z nawiewów leciało po ~6km od ruszenia, ale to jeszcze nie jest 90st (miasto, światła itd). Odkąd mam webasto, i ruszam z temp początkową ~50-60 st. to do 90~nagrzewa się na dystansie ~1-2 km a ciepłe powietrze z nawiewów leci cały czas
                      - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                      • zbigniew147
                        • 482
                        u mnie 90stC jest po około 6-7 km a przy dużych mrozach 8km. Latem 90 mam po około 3-4 km.
                        • marcink_1
                          • 312
                          Zamieszczone przez Jac_ek
                          Kolego ile kosztował montaż tego webasto i czy robiłeś w ASO???
                          • majkel123
                            • 570
                            marcink_1, wszystkie info masz w temacie kolegi Jac_ek
                            Arctic 1.8 TSI DSG7
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              Zamieszczone przez marcink_1
                              Zamieszczone przez majkel123
                              dokładnie od tego postu - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=628498#628498
                              • OrsonTSI
                                • 716
                                Chyba mi padła turbina....... 41800 i dzis na trasie moc spadla i chyba bedzie trzeba wymieniac.... a jak u was?
                                • zbigniew147
                                  • 482
                                  mi turbina nie padła i mam pełną moc
                                  posprawdzaj czujniki zanim będziesz wymieniał Turbo
                                  i przejżyj ten wątek
                                  • kokospeed
                                    • 89
                                    odgrzebuje troche temat
                                    u mnie po przejechaniu 20 km silnik ma temp 45 stopni. (jezeli wskazówka pionowo ma 90 to u mnie dochodzi do 45) Czy to czujnik?
                                    mechanik wymienial go niedawno
                                    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
                                    A.M. Neville "Właściwości betonu"
                                    • zbigniew147
                                      • 482
                                      może termostat
                                      kiedyś w Vectrze B 2.0 DTI niby wszystko działało dobrze tylko termostat był zawsze otwarty bo na przylgni grzybka był kamienń i przez szczelina szła woda.
                                      • Art221
                                        • 64
                                        Miałem takie objawy przy termostacie w Oplu Astrze I.
                                        • TomekRs
                                          • 1670
                                          jak sie samochod nie dogrzewa, tzn ze walniety termostat. W o2 2004, z manualna klimatyzacja powiedziano mi, ze ma 2 termostaty: jeden odpowiada za temperature do 21*C a drugi od 21*C w gore i padl ten pierwszy, dlatego wolno sie dogrzewal
