ramie wycieraczki tył ( O1 )
  • grzela22
    • 40
    hehe, dzieki za nowa porcje informacji....osobiscie tez to urzadzenie mnie nigdy nie interesowalo - stad moje pytanie do Was, ale chrzesniak to chrzesniak.... i komunie ma sie tylko raz
    po lekturze dochodze do wniosku ze: ipod touch ma mozliwosc instalowania gier i aplikacji
    (wszysko trzeba sobie dokupic, czy bedzie mial mozliwosc 'wymieniac sie' grami z kolegami ze szkoly?)
    ipod 5 gen ma kamerke, ale sie na nim nie pogra ....
    jesli sie powtarzam to prosze o wyrozumialosc, ale jak wspomnialem kompletnie nic o tym urzadzeniu nie wiem ....
  • wojtass
    • 473
    witam
    otóż mam pytanko.
    Tylnia wycieraczka w kombii O1 nie zbiera mi równomiernie. Wymieniłem pióro i nic. Czy nalezy cos podgiąć, wygiąć itp. Czy podmianka ramienia z O2 do O1 podejdzie?
    • tom2212
      • 3892
      o1 kombi tak ma juz próbowałem podginać, wymieniałem pióra na płaskie, krótsze i nie pomogło
      • wojtass
        • 473
        ok ale to w k....a :evil:
        • tom2212
          • 3892
          ja sie z tym pogodziłem
          • wojtass
            • 473
            a ja nie moge jak w bunkrze mały pasek i po za tym nic Moze ta sprezynke wymienic albo podgiac, zgiac itp :diabelski_usmiech
            • JamesMarshall
              • 74
              To ja jakiś szczęśliwy jestem Tyle lat jeżdżę i jeszcze mi sie nie zdarzylo Pewnie docisk za slaby...
              [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
              [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
              • CIS73
                • 522
                u mnie po podgięciu ramiena tylnej wycieraczki (tylko tak dobrze podgiąłem) pomogło i zbiera prawie na całości
                kiedyś był na forum ten temat nawet jakieś fotki były gdzie i jak podginać (ja się tym kierowałem) ale nie mogę teraz wykukać
                u mnie wyglądało to tak:
                CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                • smer
                  • 2021
                  Kurde, czyli da się to opanować?? Bo ja już przywykłem..
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • tryton
                    • 935
                    Zamieszczone przez tom2212
                    ja wymieniłem na dłuższe o centymetr i jest w miarę ok bo jak założyłem krótsze to była porażka
                    • phrix
                      • 1000
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Potwierdzam bo sam zamieszczałem fotki jak podgiąć :szeroki_usmiech
                      EDIT: Fotek już nie mam na kompie.
                      Rozmowa na ten temat była tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...raczki&start=0
                      z tym że tam też fotki już nie ma :roll:. Wiem że kolega alfee też wyginał, i potem zbierało ok. Należy wygiąć ramie tylnej wycieraczki i mocowanie wycieraczki w ten sposób aby zrobił się taki łuk. Wtedy docisk do szyby będzie większy i wycieraczka będzie zbierać po całości.
                      _
                      • wojtass
                        • 473
                        phrix
                        fajnie by było jakbys zapodał foty :wink:
                        • tryton
                          • 935
                          u mnie bez doginania wygląda to tak wycieraczka ala selgros 6 zł za szt drugi sezon użytkowania
                          • smer
                            • 2021
                            tryton, Ty to masz luxus U mnie mniej więcej tak, jak na rysunku poniżej
                            A wycieraczkę mam z górnej półki....... (dokładnie mówiąc, to z górnej półki Reala, za 9 zł :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                            • tryton
                              • 935
                              ja coś takiego miałem jak założyłem krótszą od oryginału teraz mam jak wcześniej pisałem dłuższą i chyba jest ok. Na przodzie tez mam ten sam model wycieraczek czyli po 9 zł ( bo dłuższe ) i dają rade bez problemów
                              • Scyzor
                                • 28
                                [O1] Tylna wycieraczka
                                Mam pytanie do użytkowników O1 z wycieraczką tylnej szyby.
                                W moim egzemplarzu od samego początku jest problem ze zbieraniem wody z tylnej szyby. Jak leje solidnie to jest ok, ale jeśli po prostu spryskam szybę, żeby ją przetrzeć wycieraczką, zawsze dolna jej część tylko rozmazuje płyn zamiast dokładnie zetrzeć. Na dodatek przy niewielkich opadach, jak wody jest mało, centralnie na środku szyby zostaje mi taka nie wytarta dziura. Przyjrzałem się już dokładnie i widzę, że po prostu w tym miejscu środkowa część wycieraczki odrobinę oddala się od szyby. Uznałem więc, że winna jest sprężyna dociskająca ramię i przy najbliższym serwisie kazałem ją wymienić. Niestety pomogło tylko na trochę. Efektu nie ma przy nowym piórze, ale pojawia się już po kilkunastu dniach użytkowania wycieraczki.
                                Mieliście podobne problemy? Poradziliście sobie jakoś z nimi?
                                pozdrawiam,
                                Scyzor
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  problem raczej nie do przeskoczenia, nowa wycieraczka daje radę przez jakis czas, u mnie dłużej niż kilkanaście dni zdecydowanie, ale potem jest tak jak mówisz mniej więcej - tzn. u mnie w liftbeku nie dociera tego zewnętrznego obszaru, w kombi z kolei zostawiała właśnie po środku.
                                  moznaby próbowac dać krótszą o ile się taka znajdzie, ale nie trenowałem.
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • Scyzor
                                    • 28
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    Znaczy "ten typ tak ma"...?
                                    Tylko dlaczego w pozostałych dwóch egzemplarzach tego problemu nie ma?
                                    Może to kwestia częstotliwości jej używania. Ja lubię mieć przetartą szybę...
                                    pzd
                                    Scyzor
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Zamieszczone przez Scyzor
                                      może...
                                      ja też często uzywam.
                                      w każdym razie wymiana pomaga na dość długo, 2-3 miesiące jak sądze - u mnie
                                      a, no i w zimę nie ma bata.
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        żeby zgłebić "problem" podmień wycieraczkę z auta gdzie tak się nie dzieje, zobaczymy czy to kwestia pióra, czy np. krzywej szyby
                                        • Scyzor
                                          • 28
                                          Dobry pomysł Muszę to tylko zrobić niepostrzeżenie
                                          pzd
                                          Scyzor
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            pzd
                                            zrób to jawnie - testowo
                                            jak będzie lepiej, zrobisz już ukradkiem
                                            • Scyzor
                                              • 28
                                              k
                                              Scyzor
                                              • CIS73
                                                • 522
                                                Scyzor, poczytaj tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28902
                                                • Scyzor
                                                  • 28
                                                  Zamieszczone przez CIS73
                                                  Dzięki za podrzucenie info, jest tylko jedno ale. W przypadku kombiaka ramię wycieraczki jest metalowe. W liftbacku to plastik. Podginanie nie jest możliwe.
                                                  pzd
                                                  Scyzor
