Ja myslalem nad wymiana sprężyny ale podgiecie zadziałało tw. wiecej nie kombinowałem. Problemem w O1 kombi jest chyba sama konstrukcja szyby.
ramie wycieraczki tył ( O1 )
_
a w O2 mamy właśnie płaskie i też dupaZamieszczone przez grejanMiałem ciągle ten sam problem i nic nie pomagało do czasu aż kupiłem wycieraczkę która jest bez części metalowych czyli samo pióro gumowe które dopasow
uje siędo szyby i teraz jest prawie 95% ścieralności na samej górze szyby jedynie nie dociera ale ogólnie jest OK.saport techniczny baj DGW
Ja nawet jak kupiłem jakąś najtańszą wycieraczkę pod wymiar (wychodziła coś po 3zł, z groszami - jeden komplet, dwa razy tył, 6.49zł) i ją sobie podoginałem to mi wycierała tak jak trzeba. Tylko przeskakiwała raz - w momencie jak nawracała (pewnie za mocno dogiąłem) - było słychać takie głośniejsze TYK :] jak szyba była już prawie sucha (np ostatni nawrót po psiknięciu). Jak lało to było ok. Ale po kilku miesiącach używania kupiłem sobie lepszą chyba z 7zł z groszem. Starsza na mocnowaniu zaczęła rdzewiećZamieszczone przez szkodaproblem raczej nie do przeskoczenia, nowa wycieraczka daje radę przez jakis czas, u mnie dłużej niż kilkanaście dni zdecydowanie, ale potem jest tak jak mówisz mniej więcej - tzn. u mnie w liftbeku nie dociera tego zewnętrznego obszaru, w kombi z kolei zostawiała właśnie po środku.
moznaby próbowac dać krótszą o ile się taka znajdzie, ale nie trenowałem.
no i chciałem zobaczyć czy z lepszą gumą nie będzie tyknięcia na nawrocie. Znów sobie podoginałem odpowiednio. Nie wiem po co Wam zdjęcia do tego :wink: . Doginasz i psikasz, widzisz gdzie brakuje i poprawiasz, aż jest ok.
Nowa działa mi już kilka miesięcy, maże idealnie cały swój zakres.
W moim przypadku sprawa nie jest taka łatwa. Dogięcie wycieraczki spowoduje pogłębienie się problemu nie wycierania środka w centralnym punkcie. Już teraz środek pióra nie dotyka szyby gdy wycieraczka jest w pozycji "na sztorc". Jeśli ją dognę, nie wytarta plama w środku szyby się powiększy.Zamieszczone przez Sebastian_SDoginasz i psikasz, widzisz gdzie brakuje i poprawiasz, aż jest ok.
Rozumiem wszystkie Wasze rady, ale one sprawdzają się tylko w kombi...
pzdScyzor
odsmaże kotleta Otóż na początku tego tematu pytałem czy ramie wraz z piorem z OII podejdzie do OI I jak?
[ Dodano: Nie 30 Sty, 11 10:08 ]
witam Otóż niestety z OII nie pasuję do OI ale może ktoś wie czy pasuje z passata lub podobnego?
[ Dodano: Sro 09 Mar, 11 16:20 ]
czy ramie na tył pasuje z Passata albo golfa ?
