nierówna praca silnika - AGR 1.9 TDI 99'r.
  • kdk33
    ww991, według mnie ten osad odsedymentował z paliwa i normalnie w nim występuje.
    piotrek_os,
    dobra rada. Standardowo nie dodają takiego lejka do takiego kanistra ale można sobie dokupić na stacji.
    Pozdrav
  • kaski
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Octavii I z motorem AGR 1.9 TDI rocznik 99. Ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko polegające na falowaniu obrotów silnika podczas powolnej jazdy np. w korku, przy wysprzęganiu silnika. Po zatrzymaniu się silnik zaczyna równo pracować. Wczoraj doszło kolejne zjawisko, tocząc się z prędkością około 20km/h na tzw. luzie, bez wciśniętego sprzęgła, przy lekkim hamowaniu (bez wciskania pedału sprzęgła) również pojawiają się falowanie silnika. Po zatrzymaniu się wszystko wraca do normy. Auto nie ma problemów z odpalaniem, przy silnym mrozie po odpaleniu zimnego silnika nie słychać żadnych podejrzanych dźwięków. Jazda tj. rozpędzanie się, zmiana biegów przebiegają prawidłowo.
    Czekam na podpowiedź co może być przyczyną takiego działania.
    • Mlynek
      • 11
      U mnie występują podobne objawy - jak wcisnę sprzęgło (np. na dwójce, podczas dojeżdżania do świateł, albo wtaczania się na parking), czuje takie delikatne falowanie obrotów i pulsowanie sprzęgła. Znajomy mechanik ostatnio stwierdził, że takie objawy świadczą o zużytym docisku sprzęgła - jedna, lub kilka dźwigienek sprężyny talerzowej ugięły się bardziej w stosunku do pozostałych(np. na skutek zużycia, a co za tym idzie mniejszej sprężystości), a to powoduje szarpanie, falowanie, ponieważ sprężyny nie równo łapią.
      Wirus by http://soft-car.pl/
      • kaski
        A mechanik brał może pod uwagę dwuczęściowe koło zamachowe ?
        • Mlynek
          • 11
          Od tego właśnie się zaczęła cała dyskusja, czy te objawy czasem nie świadczą o kończącym się kole dwumasowym, ale według mechanika objawy te wskazują na zużyty docisk sprzęgła.
          • uti
            • 18
            u mnie jak był walnięty docisk to nie mogłem wogole operować biegami...(w ostatnich momentach żeby zmienić np. z wstecznego na jedynke musiałem auto zgasić zmienić bieg,odpalić i kulać sie dalej...) ale takich objawów jak falowanie obrotów nie było wogole
            • Sinner
              • 68
              Sprawdź czy objawy nie są identyczne z opisanymi w tym temacie
              Skodżitsu AGR+ by Dynosoft
