domisnis, obyś szybko sie podniósł wiem coś o tego typu kłopotach
[O1] Obroty same wskoczyły na max....
Witam serdecznie... Dzisiaj przytrafiła mi się nie miła sytuacja, mianowicie gdy wracałem z pracy gdy wrzuciłem 4 samochód zaczął gwałtownie przyspieszać, wrzuciłem na luz i obroty weszły ma maksymalne, oczywiście samochód od razu zgasiłem i nie odpalałem... Mam pytanie, co się mogło stać? Czy to pompa wtryskowa? Słyszałem że jeśli była by to turbina to nie dało by się zgasić auta z kluczyka, a ja zgasiłem własnie kluczykiem... Od razu jeśli ktoś wie co się mogło zepsuć, to bardzo prosze o orientacyjną cene naprawy... Samochód to octavia 01 1,9Tdi AGR 90KM z roku 2000... Pozdrawiam w nienajlepszym nastroju :cry:Pozdrawiam
Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
Mercedes W210 290 Turbodiesel
Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
Ale trop może być dobry. Może nawala potencjometr czy jak go zwą gazuZamieszczone przez sligŻycze powodzenia w szukaniu linki gazu w silniku TDI :PZamieszczone przez gomezf1Sprawdź pierw czy dźwignia gdzie linka gazu jest przypięta nie zapiekła się. Przy tych warunkach atmosferycznych to bardzo możliwe. wystarczy czymś psiknąć i posmarować.
Busku,
kolega na forum mial podobny problem - olej z turbiny w dolot i silnik zaczal sie rozbiegac.
Czasem da rade go zgasic kluczykiem, czasem nie...
Nie chcialbym byc zlym prorokiem ale obawiam sie ze czekaja Cie koszty...
Zobacz ile masz oleju i auto do majstra...
nie uruchamialbym go bo moze Cie czekac cos takiego
Markowski
OI AXR 06 185@377
Podobnych filmików widziałem bardzo wiele, dlatego od razu zgasiłem auto i nie próbowałem jej odpalić, samochód oczywiście jest u sprawdzonego mechanika... Niestety również obawiam się że koszt bedzie wysoki :cry: Jak człowiek ma pecha to i palca w dupie złamie...Pozdrawiam
Jeśli nie udałoby się zgasić kluczykiem to wrzuciłbym wyższy bieg i go zdławił biegiem... Jedyny plus jest taki że od razu zgasiłem samochód (dosłownie po dwóch sekundach jak wskoczyły obroty na max). Z tego co czytałem to powodów może byś sporo, ale znając moje szczęście to i tak bedzie lipa... Jeśli miałbym automatyczna skrzynie to jedynie zatkać dolot ale tak jak kolega pisał pchać tam ręce...Pozdrawiam
Filmik masakryczny!!Zamieszczone przez markowski
Aż żal tego silnika... Masakra jeśli sie tak może stać z TDI.
A co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Obwiniacie turbinę w kilku postach - co wię w niej psuję że powoduje maksymalne obroty silnika? jaka w ogóle jest przyczyna takich zachowań silnika...?Samochód też ma duszę...
Takich filmików jest sporo, moze dzisiaj lub jutro bede wiedział co się stało to napisze co zawiniło... Kolejne filmiki: http://www.youtube.com/watch?v=58SoI...eature=related
Puszcza uszczelnienie wału turbosprężarki i olej smarujący łożyska turbo zostaje rozpylony w dolocie. Powoduje to pracę silnika diesla mimo ze wtryskiwacze nie podają paliwa. Tak pracujący silnik szybko wkręca się na obroty , są problemy z jego wyłączeniem i w dość szybkim czasie wypija cały olej z miski olejowej. Ponieważ nic nie ogranicza obrotów silnika poza jego wytrzymałością taki silnik często się rozpada. Pękają korbowody , urywają się tłoki , zaciera wał itd.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
No własnie takie informacje także wyczytałem z forum passata ale mam nadzieje że poprzez szybkie wyłączenie silnika nic aż tak poważnego się nie stało... Sprawdzałem poziom oleju i był w normie, jedynie to mnie w jakimś stopniu pociesza...Pozdrawiam
Podobną historię z wkręceniem się silnika na max miałem w Fordzie Sierra 1.8 TD
tam turbinka była jak nowa
ale za to tłok pękł idealnie po linii pierścionka.
.zanim był remont jeżdziłem nim jeszcze ok 2 miesiące i nie brał olejuZamieszczone przez BuskuSprawdzałem poziom oleju i był w normie, jedynie to mnie w jakimś stopniu pociesza...
a jak długo silnik pracował na maksymalnych obrotach? Zobaczymy co z autem bo tak jak pisałem, kilka rzeczy mogło zawinić...Zamieszczone przez wiewioorPodobną historię z wkręceniem się silnika na max miałem w Fordzie Sierra 1.8 TDPozdrawiam
Jeśli masz manualną skrzynie zdusić biegiem, jeśli automat to zatkanie układu dolotowego...Pozdrawiam
Ale czy uda sie zdusić biegiem na maxa rozpędzone TDI bez innych strat? Obciążenia sprzęgła i skrzyni będa sporawe?Zamieszczone przez BuskuJeśli masz manualną skrzynie zdusić biegiem, jeśli automat to zatkanie układu dolotowego...
I jeszcze jeden filmik. Ale nie wiem do końca o co biega. Niby benzyna w opisie 325i e30 ale zupełnie jak w dielsu na maxa rozpędzonym - finał podobny.....9 min...twarda była
To przepraszam za wprowadzenie w błąd.
